Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 45
Тема: Подогрев рулевого колеса.
    Всем добрый вечер!
    Подскажите, пожалуйста, как отключить автоматически включающийся подогрев руля?
    Все меню машины излазил, не могу найти.
    Passat Variant 2.0 TDI, Highline.
    Спасибо.
    Липецк
    в меню снять галку "автоматическое (одновременное) включение подогрева кресла и руля"
    все это делается когда нажать кнопку menu (физическую) на климате (под auto)
    там же пиктограмма руля, которая включает/выключает подогрев. там же и надо в настройки заходить
    Заходя в настройки через меню климата, как Вы описали ранее имею всего три пункта: Включение автоматической рециркуляции, Автоматическое включение доп. отопителя, автоматическое включение обогрева ветрового стекла (сейчас выключено). Еще есть выбор режима обогрева рулевого колеса, низкий, средний, высокий. Все больше в настройках дополнительных функций нет.
    Заметил, что при температуре ниже 15 градусов (+15) включается подогрев руля, при этом подогрев водительского сиденья не включается.
    Липецк
    то есть у вас не так?
    Получается, что не так( у меня нет в настройках пункта автоматическое включение подогрева сидений и руля. Уже все облазил, не могу найти как отключить(
    Сообщение добавлено в 13:22, предыдущее сообщение было в 13:08
    Попробую вечером выложить фото меню, которое показывает мой авто.
    Липецк
    пришлите фотку как у Вас, я думаю всем будет интересно
    Модератор Аватар для dimp
    Rsavok, у тебя также, как и всех B8 с завода.
    Программно кодится
    автоматическое включение при запуске машины, но его у тебя нет
    У меня сейчас так
    Сообщение добавлено в 21:43, предыдущее сообщение было в 21:39
    Dimp, я правильно Вас понял, что отключить автоматически включающейся подогрев руля, я смогу только после активации скрытых у меня пунктов меню?
    Программно кодится
    Липецк
    классно, три машины и всех по-разному.
    кстати, тут я ничего не кодил
    Murmansk reg.
    Попутно спрошу, кто зyает, что такое REAR и почему там замок нарисован?
    Все наоборот-включение автоматом обогрева рруля это вопрос кодинга климата. Если машина 2017-2018 м.г., то справа от селектора ДСГ есть кнопка включения обогрева руля, ей он включается-отключается по желанию.
    Дословно-задний. Это блокировка управления 3-ей зоной климата, чтобы пассажиры не баловались
    Murmansk reg.
    Спасибо))
    Dimp, хорошо бы если так, меня бы устроило, у меня все наоборот, он сам (подогрев руля) включается при каких то условиях, алгоритм, которых понять не могу.
    Kherson
    Всем привет. Такая же проблема. авто 2017 г.в. и обогрев рулевого колеса живет своей жизнью, включается сам, когда того захочет, и выключить его можно только с кнопки рядом с селектором КПП.
    Был у официалов - у них я первый, с такой проблемой. Сказали будут писать немцам за завод. Ждемс
    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, Вы к какому дилеру обращались и в каком городе. Спасибо.
    Свой визит к официалам отложил до межсервесной замены масла. Подогрев руля все это время живет своей жизнью, уже вошло в привычку, завел выключи подогрев)))
    Kherson
    Добрый. Я проживаю в Украине, поэтому обращался к местому дилеру Обещали в течении недели - двух связаться с заводом, и спросить, возможно вышло новое ПО. Через недельку - две отпишусь о результатах
    Добрый день! Понял, спасибо! Ждем, что Вам скажут, если получится решить, пойду к дилеру с уже готовым решением.
    Kherson
    Ну.. вопрос вроде бы как и решен, а вроде бы как и нет ) В общем, официалы сказали - что завод знает о проблеме и пишут новую прошивку. Но, скорость выкатывания зависит от кол-ва обратившихся с жалобой. Чем больше - тем быстрей новое ПО.
    Так что сижу жду новое ПО.
    Murmansk reg.
    Чего плохого в том, что автоматом подогрев включается? У меня Дмитрий настроил так, что при минусовой температуре за бортом автоматом, очень удобно. Единственный "минус" с приходом холодов стал перчатки забывать)) Сел в машину - руки теплые!
    Kherson
    Плохо то, что он включается и при +15 и при +20
    Новичок Аватар для Юрий К.
    С одной стороны автоматическое включение обогрева руля супер удобная вещь, но плохо то что выкл ее нужно вручную, а во вторых температуру при которой он включается авто берет не из салона а с наружи. По логике все же должен был вкл при определенной температуры внутри салона.
    Ну а то что кнопки вкл обогрева стекла, руля находятся внутри головы, это конечно просчёт инженеров
    Passat B8 Highline
    2 настройки программятся-outside/austemp...- внешняя и руль: steering wheel/lenkradheit...., увы только так.
    Руль на 2017-2018 м.г. вынесен на отдельную кнопку на В8 и на Аэртоне, а например на Тигуане/Супербе/Октавии через ГУ
    Новичок Аватар для FinDimitriy
    Финляндия
    А может кто дать кодирование этой функции? У меня в меню не , пассат 2015 2.0 тди хайлайн...
    Заранее благодарен!
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1418190
    Финляндия
    Спасибо! Но там столько текста...., если есть возможность напишите в каком блоке что выбрать...)
Страница 1 из 2
  1. Продам подушку безопасности рулевого колеса БУ (Екатеринбург)
    от Данила-Ломастер в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 23:39
  2. (Москва) Продам накладки рулевого колеса B6 3C0498685 3Q7
    от nesmeshno в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 11:54
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.12.2012, 10:51
  4. Ремкомплект рулевого механизма
    от v032 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 07.08.2011, 02:31
  5. Стук рулевого
    от paritet24 в разделе Passat B6
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 08:48
