Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 45 из 45
Тема: Подогрев рулевого колеса.
  1. #26
    Модератор Аватар для dimp
    Цитата Сообщение от FinDimitriy Посмотреть сообщение
    Но там столько текста...., если есть возможность напишите в каком блоке что выбрать...)
    В климате, я же дал прямую ссылку на нужный пост
  3. #27
    Новичок Аватар для FinDimitriy
    Финляндия
    У меня в климате не отображается я хотел с помощью Васи если это возможно
  5. #28
    Так там м и написано как это сделать и Васей, и Одисом. Делается в БУ климата (Блок 08)
  7. #29
    Финляндия
    Написано подогрев руля не установлен
  9. #30
    Если его физически нет, то активацией меню его не врубить, как закодить автоматическое включение если обогрев есть-ссылка выше
  11. #31
    SPb
    Решил ли кто-нибудь проблему с рулем? Скоро лето, и актуальность вопроса отключения произвольно включающегося руля возрастает. Или, может быть, кто-то понял логику его работы?
  13. #32
    В 2019мг ситуация такая: пункта в климате на совместное включение подгрева руля и сидений нет, руль сам не включается, только по кнопке.
  15. #33
    Краснодарский край
    Приветствую всех! решил ли кто-нибудь эту проблему с самостоятельным включением обогрева руля? я что-то даже не могу припомнить как это случилось, по настройкам и кодировкам вроде все выставлено так, что должен включаться только при температуре менее +5С, но почему то включается сам, не зависимо, включен автоматический обогрев руля или выключен, после долгой стоянки машины, после ночи в гараже например, на улице давно плюс 15 и выше, не могу понять где еще смотреть.
    Последний раз редактировалось Vadimovich; 05.05.2023 в 13:24.
  17. #34
    Краснодарский край
    Коллеги, у кого нет этой проблемы с самопроизвольным включением обогрева руля-сбросьте пожалуйста кодировку климата свою и какая прошивка у вас стоит. Вчера через VCP обновил с 1601 до 2010, не помогло, так и продолжает жить своей жизнью зараза.
  19. #35
    Краснодарский край
    Кодировка не помогла. Поставил кодировку с такой же машины, только седан. поправил под свой кузов. В течении дня не включалась, но утром заказа включился. заглушил, завел-не включился. Может сделать сброс на заводские значения? Честно говоря очкую, я как то сбросил адаптации на блоке электро багажника, так потом пришлось аж в 09 блоке восстанавливать значения по открытию кнопкой из салона.
  21. #36
    Первый раз слышу о проблеме подогрева рулевого колеса...
  23. #37
    Краснодарский край
    В начале этой темы человек с такой же проблемой.
    В общем прошил климат сейчас до прошивки 2010 и подрулевой блок прошивкой 265. Будем наблюдать.
  25. #38
    Я даже не знаю, работает он у меня или нет . Две опции, которыми НИКОГДА за 4 года/95К не пользовался- обогрев руля и заднего дивана... Всё индивидуально...
  27. #39
    Краснодарский край
    В общем с утра было все хорошо, он не включился сам. уезжая с работы он тоже не включился, думаю, ну отлично. А потом, примерно через час, сел в машину и началось.
    https://youtu.be/3pCBWCUt3Io
  29. #40
    А Вы перед началом проблемы не играли ни с какими настройками/кодировками? Я к тому, что иногда одни кодировки корреляционно влияют на другие, у меня так на СС было- пытался сделать ДХО через ПТФ, ничего не вышло- загорелись почему то габариты передние (как оказалось потом СС это не совсем пассат в плане ПО ) и...загорелась задняя ПТФ. Чтобы вернуть назад- часа два танцевал с бубнами. Я к тому, что настройки/кодировки, используемые от других моделей ВАГ иногда могут давать неожиданные результаты...
    ПС А саму физическую кнопку включения обогрева руля смотрели? Может там что то подкорачивает и включает подогрев?..
  31. #41
    Краснодарский край
    кодировку я возвращал и заводскую и с изменениями (типа многоступенчатого подогрева или с автовключением по температуре с наружи или по датчику руля), везде ведет себя одинаково. Кнопку тоже исключил, были мысли такие, что залило или еще как-то, нет, кнопку отключал совсем, а подогрев все равно включается (видно по индикации на климате). Единственный вариант сейчас вижу купить может блок климата на разборке, поставить, закодировать и посмотреть как он будет себя вести. Кстати вопрос-б\у блок климата надо делать снятие защиты компонентов или нет?
    И еще - после прошивки подрулевого блока на прошивку 265 ушла ошибка по датчику температуры руля.
  33. #42
    К сожалению- не подскажу...
  35. #43
    Краснодарский край
    В общем подключил вместо васи диагноста ELM и carscaner и в кодировке климата выставил включение обогрева руля по температуре внутри (ну то есть по датчику температуры руля). вот уже 5 дней обогрев не включается сам по себе. Фиг знает, я то же самое делал неоднократно и васей и обогрев один фиг включался сам. Не понимаю, как так?
  37. #44
    Возможно в кодировках, зашитых в Вашем Васе есть костыль...или они не для В8.
  39. #45
    Краснодарский край
    обновление информации: утром выезжая на работу опять включился сам подогрев руля. что-то тут не так.
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Продам подушку безопасности рулевого колеса БУ (Екатеринбург)
    от Данила-Ломастер в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 23:39
  2. (Москва) Продам накладки рулевого колеса B6 3C0498685 3Q7
    от nesmeshno в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 11:54
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.12.2012, 10:51
  4. Ремкомплект рулевого механизма
    от v032 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 07.08.2011, 02:31
  5. Стук рулевого
    от paritet24 в разделе Passat B6
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 08:48
