Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Не работает стеклоподъемник.
    Сыктывкар
    Всем привет,такая ситуация,как купил авто не работала кнопка стеклоподъемника передней пассажирской двери.Со стороны водителя,с общего блока(водительская дверь) все хорошо.Вася ни чего не показывает.Может их нужно программировать?И еще у всех есть режим авто,на поднимание на каждой двери,а то автоматически они опускаются,но автоматом не поднимаются.Pasat CC 2010 год.
    Нальчик
    Цитата Сообщение от x-tremist Посмотреть сообщение
    ...И еще у всех есть режим авто,на поднимание на каждой двери,а то автоматически они опускаются,но автоматом не поднимаются.Pasat CC 2010 год.
    Есть
    Сыктывкар
    В чем же тогда может быть проблема???
    В самой кнопке- логически. Для более подробной диагностики нужен ВАСЯ со своим тестом исполнительных механизмов через КАН-шину ну и элементарным чтением ошибок по блоку управления дверью.
    Кстати у меня похожая беда и со стеклоподъемниками. Адаптацию пробовал, подымал, потом снова еще раз нажимал и держал. Опускал и также делал. С водительского места не подымаются в режиме авто три из четырех стекол. Только заднее левое стекло полностью в авто-режиме опускается и подымается. Могу ли Васей адаптацию сделать?
    СПАМЕР
    Тверь
    можете конечно.
    Цитата Сообщение от Мотороллер Посмотреть сообщение
    можете конечно.
    А как это сделать?
  1. Накрылся стеклоподъемник!
    от Антон 24 в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 18:33
  2. Водительский Стеклоподъемник.
    от Dimonnov в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 17:09
  3. Сломался стеклоподъемник
    от ankord в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 18:20
  4. Скрипит Стеклоподъемник
    от edilo2 в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 01:23
  5. Не работает стеклоподъемник
    от Anton в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 14:55
