Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Щелчки при начале движения
    Всем привет. Passat b8 1.4. Пробег 9000. Есть проблема на которую официалы ответели «Все нормально, катайтесь дальше. При повернутом руле в левое положение и начале движения раздаются два характерных щелчка( на слух, железного происхождения). Не думаю что дсг, т.к её звуки мы все знает. Иногда бывает и одиночный щелчок при маневрировании на парковке. Даже на стоящей, заведенной машине бывает при работе рулем. Звуки идут снизу, сильнее слышно в левой части. Может есть у кого такое или было? Что может это быть?
    Что значит "нормально"? Пусть вместе с Вами сядут в любую машину данной модели из шоурума и покажут, что на всех так. Если не на всех- значит "не нормально". Пишите телегу в книгу жалоб этого ОД и на горячую линию- машина топовой линейки ФВ не должна быть похожа на ведро с болтами.
    Этим написал отзыв. Завтра еду к другим. Посмотрим что там) в добавок к чудесным щелчкам появились стуки при качание руля влево вправо) Авто «радует с каждым днем»
    Я бы не переживал сильно. Не у всех, но проблемы вылазят, и чем раньше- тем лучше. На первом ТО меня выспрашивали на что жалуюсь (но жаловаться не на что было), на последнем (перед самым концом гарантии) и слушать особо не хотели- все шумы "в пределах нормы"...... Два года с конца гарантии прошло- всё "в норме"...как и было- шумит...но то поло......калужское, ему можно многое простить, в том числе и то, что на фото- с завода разная изолента на одном жгуте проводов......
    Новичок Аватар для sergentuy
    Крым
    тоже есть щелчки. Как правило слышу их при выезде из бокса в подземном гараже, когда после задней начинаю ехать вперед, на вывернутых колесах. Одиночный щелк и все. Звук уже 1,5 года, не увеличивается и не пропадает.
    Я на Драйв2.ру
    Всем привет. Нашли мои щелчки. Сделали, пропапали. Короче, перерыли всю подвеску. Это ступичные болты( именно болты. гайки были на б7) их выкрутили, смазали герметиком и поставили обратно. Сказали либо косяк завода, либо дилер который продал мне машину не сделал предпродажную подготовку( типо должен был их подтянуть) Но все эти манипуляции не прошли даром. Что у первого официала что у другого. Дважды нарушали сход-развал. Тянет то влево, то вправо. Никак не могут попасть. Толи такие спецы, толи такое оборудование. Сказали будут переделывать. Неделю уже живу в сервисах. Смеюсь и плачу, плачу и смеюсь.
    Это ступичные болты
    Вообще то болты эти- ОДНОРАЗОВЫЕ! Использовать их второй раз ЗАПРЕЩЕНО.
    Чепуху у ОД сказали.
    Про болты я им сказал. Они уверили что эти болты можно не менять(ссылаются на ваг) может и чепуху, но щелчки пропали.
    Крым
    а на что еще влияет то что они не смазаны? Я так понимаю только эти редкие щелчки и все?
    Я на Драйв2.ру
    На что еще влияет не в курсе(да и не интересно) щелчки были не редкие. Были при каждом трогание.
    Фикзнает, чудо наверное... Там момент затяжки 200 н/м+доворот на 90 градусов (по крайней мере так на В7). Не представляю, что там щёлкать может при такой чудовищной нагрузке.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 21:39
  2. снятие с ручника при начале движения
    от Albatross2012 в разделе Passat B7
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 23:03
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.04.2011, 09:48
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 17:00
  5. Толчок при начале движения
    от AnDric в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 21:13
