Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Рассогласование при регулировании давления в топливной системе
    александров
    всем привет! сталкнулся я с проблемой рассоглосование при регулирование топливной системы.у меня б6 2.0 тди.СВАС 143л.с.примерно 30000 назад была замена тнвд,форсунок и редукционного клапона и промывка топливной системы всвязи с поломкой тнвд(стужка) ездил горя не знал как выскачила ошибка (р1065) разобрал рампу помыл все датчики. в рампе все чисто так же и датчики чисты .фильтр новый. не знаю на что грешить .на машине не как не отрыгиваеться пуск двигателя идеальный и работа мотора тоже . если кто сталкивался с такой проблемой подскажите . буду призннателен
    Что Вам посоветовать- Вы и так всё понимаете. Регулятору давления капут. Обычное дело после выковыривания стружки из рампы...
    Последний раз редактировалось bobz; 28.09.2017 в 15:14.
    александров
    дружище я же написал что новый редукционник. все новое ставил после стружки!!! и он не такие ошибки обычно выдает он выдает или низеое или высокое. а тут рассоглосование при регулирование
    новый редукционник
    И что? Он не работает или работает не корректно... Ошибка дословно звучит так- "P1065 Диапазон регулирования давления топлива". То есть нарушен ДИАПАЗОН, при чём тут "рассогласование при регулировке"?
    А это как понимать?
    помыл все датчики
    александров
    понимать так что помыл после ошибки 1065
    Сообщение добавлено в 20:12, предыдущее сообщение было в 19:55
    стружка была 30000 тоьу назад .и после замены и промывки все было гут . ипотом когда появилась ошибка я промыл все датчики и обноружил что там чистота.
    Сообщение добавлено в 20:14, предыдущее сообщение было в 20:12
    так трактует шнурок что рассоглосование при регулировании. не знаю как фото прекрепить я бы скинул
    Аватар для NVB
    passat-club
    ->http://www.passat-club.ru/forum/faq....b3_attachments
    682рус Поблагодарил(и) за этот пост
    александров
    У Вас- перевод, во вложенном файле- есть и оригинал на немецком и перевод.
    Тамбов
    была такая же ошибка обошлось снятием и промывкой регулятора давления на топливной рампе . а так пришлось бы если не помогло его менять.
    б-7 . TDI 2.0 CLLA. DSG-6 вариант. 2012.
    Хмельницький
    пассат б6 2.0 tdi регулятор топлива
    Здравствуйте, матор плоха работает на халасту, плавают обороты, скачет при езде на ниских оборотах. Что ето такое помогите.
    Нижневартовск
    Дружище привет ! Подскажи пожалуйста как решил проблему ????
    Сообщение добавлено в 20:29, предыдущее сообщение было в 20:28
    Тамбов
    регулятор давления топлива - попробуй помыть а так под замену.
    Нижневартовск
    уже менял не помогло
    Тамбов
    Ну тогда форсунки на стенд - проверить .
    Тамбов
    Совсем недавно столкнулись с такой проблемой правда на другом моторе был виноват клапан что стоит в обратной магистрали . Хоть и стоял новый после как тнвд погнал стружку.
  1. Ответов: 94
    Последнее сообщение: 17.03.2022, 22:06
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 02:05
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.01.2013, 13:14
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 22:38
  5. переобеднение топливной смеси 1,8т ?
    от -=Нержавейкин=- в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 23:05
