Что Вам посоветовать- Вы и так всё понимаете. Регулятору давления капут. Обычное дело после выковыривания стружки из рампы...
всем привет! сталкнулся я с проблемой рассоглосование при регулирование топливной системы.у меня б6 2.0 тди.СВАС 143л.с.примерно 30000 назад была замена тнвд,форсунок и редукционного клапона и промывка топливной системы всвязи с поломкой тнвд(стужка) ездил горя не знал как выскачила ошибка (р1065) разобрал рампу помыл все датчики. в рампе все чисто так же и датчики чисты .фильтр новый. не знаю на что грешить .на машине не как не отрыгиваеться пуск двигателя идеальный и работа мотора тоже . если кто сталкивался с такой проблемой подскажите . буду призннателен
Последний раз редактировалось bobz; 28.09.2017 в 15:14.
дружище я же написал что новый редукционник. все новое ставил после стружки!!! и он не такие ошибки обычно выдает он выдает или низеое или высокое. а тут рассоглосование при регулирование
И что? Он не работает или работает не корректно... Ошибка дословно звучит так- "P1065 Диапазон регулирования давления топлива". То есть нарушен ДИАПАЗОН, при чём тут "рассогласование при регулировке"?новый редукционник
А это как понимать?все новое ставил после стружки!!!
помыл все датчики
понимать так что помыл после ошибки 1065
Сообщение добавлено в 20:12, предыдущее сообщение было в 19:55
стружка была 30000 тоьу назад .и после замены и промывки все было гут . ипотом когда появилась ошибка я промыл все датчики и обноружил что там чистота.
Сообщение добавлено в 20:14, предыдущее сообщение было в 20:12
так трактует шнурок что рассоглосование при регулировании. не знаю как фото прекрепить я бы скинул
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-682рус Поблагодарил(и) за этот пост
У Вас- перевод, во вложенном файле- есть и оригинал на немецком и перевод.
была такая же ошибка обошлось снятием и промывкой регулятора давления на топливной рампе . а так пришлось бы если не помогло его менять.
Здравствуйте, матор плоха работает на халасту, плавают обороты, скачет при езде на ниских оборотах. Что ето такое помогите.
регулятор давления топлива - попробуй помыть а так под замену.
Ну тогда форсунки на стенд - проверить .
Совсем недавно столкнулись с такой проблемой правда на другом моторе был виноват клапан что стоит в обратной магистрали . Хоть и стоял новый после как тнвд погнал стружку.
