Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 34
Тема: Ближний свет
    СПб
    Ближний свет
    А вот я пожалел о динамическом свете. Ночью светят низко. А отрегулировать никак К дилеру ездил, сказали подняли по максимуму, но всё равно низко получается. На предыдущем авто роликом подкручивал, дык светило далеко, и при этом никого не слепил
    Ну а сами диоды дают свет хороший, яркий
    По поводу приборки - стильно и современно. Я получаю удовольствие когда смотрю, глаза не устают. НО если вдруг электроника глюкнет, то это ппц. Стрелочки, всё же, надёжнее.
    Ещё бы проекцию на лобовое сделать...
    ip mqb Поблагодарил(и) за этот пост
    не знаю кому как, но мне лично головной свет очень нравится, вещь!
    B8 1.4 Комфорт + LED
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
    Цитата Сообщение от Andrey_spb Посмотреть сообщение
    Ночью светят низко... А отрегулировать никак ... На предыдущем авто роликом подкручивал
    Вместо ролика отвертка в помощь. У меня на статичном ЛЕДе пришлось полоборота крутануть, поднял пучок света на 5 см на расстоянии метров 15. Сейчас всё норм. И видно ощутимо дальше и не слеплю.
    B8 Highline
    СПб
    Можно инструкцию или фотку что и куда крутить?
    Стерлитамак
    Писал для себя, для статичного ЛЕДа. Ещё не помешает риски маркером изначальное положение обозначить.
    https://yadi.sk/i/rNs8ePirtfQBm
    B8 Highline
    Victor_v, Andrey_spb, ip mqb, dimp Поблагодарил(и) за этот пост
    Модератор Аватар для dimp
    Базовую установку (адаптацию) корректора в 55 блоке перед этим сделал?
    Цитата Сообщение от mrk Посмотреть сообщение
    немногочисленные наличные пассаты разлетаются как пирожки. Сейчас рассматриваю "комфорт" с динамическим светом, но там тоже есть вопрос - в имеющихся в машине опциях не значится сигналка. Но, менеджер в салоне намекнул что за около 20 тыщ руб. сигналку они сами могут "активировать". Кто нибудь "активировал" себе штатную сигналку в машине?
    Если штатной сигнализации нет, то и активировать нечего, псевдоистория с "активацией как на Джетте" не подходит ни разу.
    Проверить наличии штатной сигнализации без расшифровки ВИНа легко-на средней водительской стойке, под водительским ремнём есть кнопка деактивации, есть кнопка-есть штатная сигнализация, нет кнопки-её нет.
    У меня в Б7 была штатная сигналка - вещь немногословная - один только раз слышал как пиликала, когда машину на эвакуатор затягивали. Датчика удара в ней не было в принципе, только датчик наклона и объемный датчик в салоне. С датчиком наклона вопросов нет - при динамичном свете он должен быть по-любому. А как вот насчет объемного датчика присутствия?
    Такая же сигнализация как и была раньше на В6, В7..., принципиально ничего не изменилось
    Можно имитацию вскрытия Васей наколдовать, но ОД не будет доустанавливать штатную с доп.АКБ и т.п.
    Можно, но громкость звука штатного клаксона при открытии/закрытии будет сильно радовать)) обитателей соседних дворов, тем более что это даже не банальная "крякалка".
    Екатеринбург
    Комрады, доброго времени суток.
    Свет фар нравится очень. Особенно дальний свет. Но есть небольшая проблема с ближним......очень низко светят фары. Подскажите -есть ли возможность самостоятельно поднять пучок света.
    Воронеж
    Возможность есть.Себе немного приподнимал , тоже светили низковато. На форуме есть об этом. Там 2 винта под крестовую отвертку на блоке фары.
    B8 1.8 Highline.
    Екатеринбург
    где именно находятся 2 винта? фотки можно где-то посмотреть? или просто все, не промахнуться?
    Victor_v Поблагодарил(и) за этот пост
    Воронеж
    B8 1.8 Highline.
    k79fi, Victor_v Поблагодарил(и) за этот пост
    Почти Мембер Аватар для Vaditel
    Стервополь
    Тоже есть чувство , что ближний низковат. Однако встречные водители так не считают. Проверьте на стенде и не слепите людей зазря.
    1,4 Комфортлайн.
    Murmansk reg.
    Так же был озадачен этим вопросом. На ТО1 (в Сочи) попросил отрегулировать. При мне покрутили те самые винты. Дело было днем. Ночью результат "превзошел" все ожидания. Фары светили непонятно как, а дальний вобще по воробьям был. До Питера так и доехал. Встречные не моргали, но световое поле было с темными пятнами на ближнем, не комфортно было. В Питере обратился к дилеру, 1. Диагностика показала ошибку. 2. Компом сбросили в ноль настройки (пояснили именно так) 3. Настроили. Результат - свет ближнего реально стал выше, поле засвечено равномерно, граница света четкая, встречные не моргают, дальний светит как надо.
    Как моргать дальним светом?
    Меня одного раздражает что нельзя быстро поморгать дальним светом?
    У меня не линзованные LED.
    Можно это перенастроить ВАСЕЙ?
    Липецк
    у меня такие же самые простые леды
    ну, рычажком на себя - моргаю, отжимаю - включается дальний, очень удобно
    у Вас разве не так?
    Стерлитамак
    Да, задержка есть. Вася не всемогущий. Принял как должное. Впервые заметил на стробоскопе. ПТФки выключаются бестрее чем успевает зажечься дальний
    B8 Highline
    попробуйте поморгать дважды/трижды и тд..
    время между морганиями увеличено.. причем я уверен что это искусственно сделано
    Курск
    Вопрос по ближнему свету. Простые LED. Светят низко, дальний вроде хорошо. На скорости больше 60ти неудобно. Если крутить винт номер 3, как тут выкладывали инструкцию, то нужна адаптация Васей. Или можно просто Васей поднять программно ничего не крутя?
    ТАЗ-->Audi 80B3-->Renault Laguna Ph1-->Peugeot 307-->Golf IV-->Passat B5 1.8 ADR-->Passat B6 1.9 BLS "Bluemotion"-->Renault Laguna III 1.5dCi BOSE-->A6C6 CAHA-->Passat B8
    Цитата Сообщение от Golden Eagle Посмотреть сообщение
    Или можно просто...
    Возможно стОит проверить на стенде пучки фар и отрегулировать... У меня простой ЛЕД- в прошлом году дальним и не пользовался по дороге в Крым- всё практически идеально. Всю ночь ехал, от заката до рассвета......, причем дождь моросил периодически от Тулы до Ростова (считай всю ночь).
    Стерлитамак
    Делал себе без адаптаций отверточкой. Вася ничего не поднимет
    B8 Highline
    Курск
    Крутили третий винт как во вложении?
    Стерлитамак
    и даже вложение сам вложил
    B8 Highline
    Кременчуг
    Кто то регулировал себе фары, низковато светит ближий. Фары Mid Led с DLA.
    Почти Мембер Аватар для SevaV
    Split
    Я регулировал фулЛед
    Passat B8, 2.0TDI, 7DSG
    Стерлитамак
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1413552
    B8 Highline
    Кременчуг
    Можете описать как?
Страница 1 из 2
  1. Ближний свет.
    от GeroH в разделе Passat CC
    Последнее сообщение: 14.08.2018, 08:12
  2. Ближний свет.
    от senja82 в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 12:28
  3. Ближний свет...(тушите свет!)
    от RUM в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 15:29
  4. Ближний свет
    от demid в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 19:56
  5. Ближний свет!?
    от crv в разделе Passat B5
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 00:24
