Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 34 из 34
Тема: Ближний свет
  1. #26
    UA
    Цитата Сообщение от viktor25 Посмотреть сообщение
    Можете описать как?
    На самой фаре сверху есть винт(белого цвета),под шестигранник на 6 мм,которым регулируется свет вверх-вниз.Этим винтом я регулировал фару т.к. светила одна высоко.При регулировке нужно вкл. бл .свет и нарисовать линию на стене,чтобы видеть куда смещается луч.Рулеткой можно замерить расстояние от цэнтра линзы до пола ,и от пола до линии луча .Луч света должен быть ниже 1см на метр расстояния.Также такой винт (тоже белый),есть если смотреть на фару сзади (внизу возле резиновой заглушки на фаре),регулирует влево- вправо,его я бы не советовал крутить,если нету спецборудования по регулировке.
  3. #27
    Я вот не догоняю- неужели сложно заехать на любой сервис и проверить правильность регулировки света на спецприборе и, при необходимости, отрегулировать? Это стОит копейки...
  5. #28
    Почти Мембер Аватар для SevaV
    Split
    Может кому пригодится
    Ещё раз повторю, если чуть поднять фары. Так как по ФФ прибору у официалов фары ВСЕГДА по нижнему допуску.
    Как объяснили - по нижнему допуску, даже если ещё уйдет пучек вниз - машина всегда пройдет техосмотр
    А вот если чуть засвет вверх - уже нифига...
    Страхуются короче от лишней работы
    Если что другое регулировать на ФуллЛедах, только к официалам...
    https://yadi.sk/i/tbS-ygIx_CwG3g
    Passat B8, 2.0TDI, 7DSG
    Yurgo Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #29
    республика Башкортостан. г.Нефтекамск
    А по какой линзе ориентироваться? В фаре две линзы, и у них разная высота у каждой .
  9. #30
    UA
    Я регулировал по внешней,соответственно смотрел на линию света этой линзы.Линия пучка света у внутренних линз,немного ниже.Если крутить винт регулировки ,обе линзы будут опускатся-подниматся синхронно.
  11. #31
    СПб
    А вот такого быть не должно и это явный косяк фабричной настройки! Свет от линзы, формирующая горизонтальную стг (освещение окружающего пространства) должен сходиться с нижней линией полки стг линзы ближнего\дальнего света!
    Только после этого должна выполняться обычная настройка высоты (и сведения) света (как на любом автомобиле) с помощью белых винтов регулировки.
    Сразу хочу предупредить, что ОД не знают про это и им придётся доказывать.
    https://youtu.be/ktduT9gWJRQ?t=530 (тайминг 8:50)
    Мембер Аватар для Пассажир
    Осенью стало рано темнеть и по загородным трассам фары IQ LED раскрылись с самой лучшей стороны. Выезжаешь из города и тупо переключатель фар от себя, включается автомат дальнего света, светло как днём и никого не слепишь. Парни, которые мне пригнали машину, специализируются на БМВ говорят, что на БМВ лазерные фары ещё лучше светят, но мне и этого хватает. Но так и не понял, включаются от себя они сразу, а как отключаются непонятно.
  15. #33
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Один раз рычажок от себя и сразу один раз на себя.
  17. #34
    Сегодня попробовал, действительно отключаются. Спасибо.
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Ближний свет.
    от GeroH в разделе Passat CC
    Последнее сообщение: 14.08.2018, 08:12
  2. Ближний свет.
    от senja82 в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 12:28
  3. Ближний свет...(тушите свет!)
    от RUM в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 15:29
  4. Ближний свет
    от demid в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 19:56
  5. Ближний свет!?
    от crv в разделе Passat B5
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 00:24
