Признаться, не уверен, что эта манипуляция безопасна для КПП...
Не так давно в одной из веток обсуждался вопрос о том, можно или нет разблокировать рычаг АКПП (перевести из положения P например, в положение N) при отключенном акумуляторе . Вроде бы сошлись на том, что это сделать нельзя, да и документация, кажется, обходит этот вопрос молчанием.
Тем не менее разблокировать АКПП нетрудно. Для этого:
Как говорится, сборку производить в обратной последовательности
- Снимите кожаный кожух рычага АКПП. Этот чехол имеет внутри пластмассовую рамку с клипсами. Аккуратно сожмите через кожу эту рамку и потяните кожух вверх – осовбодится проем, через который Вы увидите механизм рычага АКПП.
- Спереди справа от рычага Вы увидите желтый мезанизм. Нажмите на него в направлении стрелки (см. фото), и удерживайте – электронная блокировка на время удержания отключена
и Вы можете перемещать рычаг АКПП в любое положение. Не забудьте только при этом нажимать одновременно и на кнопку блокировки на самом рычаге АКПП (как Вы это делаете обычно).
Всем удачи на дорогах!
Hertz: BMW X3 3.0D (ранее 2.0 TFS)I Hi+
Молодец, пособие для начинающих угонщиков авто![]()
Данная манипуляция нужна тогда, когда у Вас, например, сел акумулятор, а машину надо сдвинуть - скажем, закатить на эвакуатор. В других автомобилях для такой цели есть у рычага АКПП специальная аварийная крышечка, а в инструкции описано - как разблокировать коробку. Собственно, в этом случае Вы рукой проделываете то же действие, какое делает и электроника, когда Вы нажимаете не педаль тормоза ...
Для угонщиков этот совет ни к чему, для них установленный на паркинг рычаг проблем не доставляет. А если кто на это надеялся, то лучше установить мультилок на коробку: не панацея, конечно, но лишние проблемы угонщикам создаст.
Последний раз редактировалось Hertz; 25.05.2007 в 09:04.
А не проще от другой машины "прикурить" и усе.
