Показано с 1 по 14 из 14
Тема: 2.0 tdi Дым из щупа,повышеное давление картерных газов.
    Крым
    2.0 tdi Дым из щупа,нормально ли это?
    Приветствую! Обращаюсь к владельцам авто с данным мотором(dbga)! Посмотрите пожалуйста у вас,есть такие явления на гарячую? А то мож у меня брак какой,начитался что,это не норма.
    Дым из щупа!
    Последний раз редактировалось sasha80; 21.10.2017 в 09:25. Причина: video
    Бизнес статус-
    Aliker Сообщил(а) что сделка была проблемная
    Москва-СПБ
    Не понимаю, зачем на работающем двигателе доставать щуп и откручивать крышку? И как вы замеряете повышенное давление?
    И вообще зачем вы этим занимаетесь? У вас пропала тяга и дым коромыслом?!
    Просто наслаждайтесь ездой на машине и не забиваете себе голову всякой чушью ... .
    Последний раз редактировалось Dimon.K55; 20.10.2017 в 10:15.
    Volkswagen Passat B8 2.0 TDI
    Игорь ханты Поблагодарил(и) за этот пост
    Приветствую!
    Привет земляк!
    Дым из щупа,повышеное давление картерных газов!
    Это ДИЗЕЛЬ! Закройте капот и не парьтесь. И больше так не делайте (щуп+крышка на работающем моторе)- это современный дизельный двигатель, который контролирует всё за Вас. Как раз открывая дырки Вы можете ввести в заблуждение автоматику и вывести мотор в аварийный режим...тошнить до Симферополя к ближайшему дилеру на второй-третьей передаче не камильфо на такой машине......
    Крым
    Я конечно понимаю что этого делать не надо,но врядли от этого что то затупит в моторре,это же не впускной или выпускной тракт(имхо)!На счет повышенных картерных газов,вы правы,погарячился,предположил что приоткрытая маслянная пробка не должна так прыгать!
    Просто мне кажется что не должно быть такого,раз из щупа,сапуна,(маслозаливную не трогаем),идет дым, то это наталкивает на мысль что,газы прорываются через поршневую(откуда им там взятся,да в таком количестве?),просто я за беспокоился,а не брак ли это поршневой,и должно ли быть такое на данном моторе(dbga),вот и попросил проверить!
    Сообщение добавлено в 08:39, предыдущее сообщение было в 08:36
    Привет земляк!
    То же самое мне ответили по телефону дилеры vw, но конкретно должно быть так или нет не ответили.
    У меня второй подряд дизель ФВ, первый продал на пробеге 260, на этом уже 201... Ни разу не вытаскивал щуп и не открывал крышку на работающем моторе......, потому не могу сказать как... Ещё раз повторюсь- у Вас нет проблемы с мотором, пока нет сообщения на приборке. Вакуум и повышенное давление в моторе чётко контролируется системой управления.
    Крым
    Владел дизельным Б6 почти 10 лет, продал при пробеге около 400 тыс. Покупатель проверял картерные газы, ложил бумажку на маслозаливную горловину, и газовал, так она и с места не сдвинулась. потом я покупал б/у таурег так же проверял, никаких газов там не должно быть, (а что бы еще и крышка прыгала....) странно. Уверен от нашего дилера в Крыму вы не добьетесь ничего, Думаю нужно накатать как минимум тысяч 15 и потом посмотреть на тенденцию. если будет жор масла, то к дилеру мозг выносить...
    B8 1,8 DSG
    pulkovo
    Срочно смотри сажевый фильтр он явно забит на дачики не надейся
    Рано или поздно противодавление сломает тебе вал турбины
    Дым из щупа!
    Подскажите, так она должна так парить это норм? Или двигателю капут?
    Не парьтесь...
    Не парьтесь...
    Это как? По точнее можно ответить?)
    Украина. Днепропетровск
    Дым? или всё таки пары масла?
    Если пары масла, то это вполне нормально. Но если дымит и выталкивает щуп, то белая полярная лиса прокладкам, кольцам и двигателю.
    Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
    Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
    Б-5 1,8т МКПП 5 седан
    Б-3 2,0 МКПП 5 седан
    Riga, Latvia
    Это белая полярная лиса у кого-то в голове бегает!
    Captain Vladimir
    B6, 1.8 TSI (уже нету )
    M6, 2.3 Sport (уже нету )
    Тоже проверял так при покупке. Крышка заливной горловины прыгает, да. И через щуп тоже есть. Правда мотор у меня crlb и пробег 190ткм. Думаю это норма.
    Как ещё точнее? Закройте капот, не трогайте больше ни крышку горловины, ни щуп на работающем моторе. И забудьте это наследие проверок ВАЗ2111...... Не мешайте машине работать.
    viktor25 Поблагодарил(и) за этот пост
  1. Клапан рециркуляции картерных газов ВЫРУЧАЙТЕ
    от chelR32 в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Последнее сообщение: 24.12.2014, 06:59
  2. клапан отработки картерных газов
    от roman55 в разделе Passat B6
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 20:28
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 20:33
  4. Вентиляция картерных газов
    от Аноним в разделе Passat B5
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 20:38
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2007, 22:53
