Показано с 1 по 15 из 15
Тема: помогите разобраться
    Bartik
    Smile помогите разобраться
    VW Passat GLS 2003 года выпуска к какому кузову относится B5 или B5.5?
    так вопрос втсал с магнитолой! магнитола штатная хотелось приобрести к ней сиди Ченжер какой лучше поставить?
  2. #2
    Завсегдатай Аватар для olegus
    Лобня
  3. Рейтинг
    2003 год у тебя 5,5 или 5+, как больше нравиться.
    на штатную голову, я себе ставил mp3-ный альпаин на 6-ть дисков, плюс переходник на штатную голову
  4. #3
    МО, Апрелевка
  5. Рейтинг
  6. #4
    Туземец Аватар для PUMP
    Тимирязефский лес
  7. Рейтинг
    +10000000
    Let's pretend, happy end!
  8. #5
    Папа Аватар для BitSA
    Tallinn
  9. Рейтинг
    я бы поменял голову целиком потому что этот ченжер будет стоить как новая приличная мр3-голова. По опыту эксплуатации мр3-чейнджер не нужен, достаточно адной таблэтки (диска).
    Y SO CRS?
  10. #6
    Завсегдатай Аватар для volks
    Татарский стан
  11. Рейтинг
    Я заменил голову на кенвуд с USB выходом, вкорячил флэшку на 4 Гига и забыл про
    диски.
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
  12. #7
    Лобня
  13. Рейтинг
    +100000000000
    не выгодно чеинжер ставить, отдаш с работой за хороший чеинжер от 12000 р, проще голову заменить
  14. #8
    человек-мАпед Аватар для nikname
    гдетатам
  15. Рейтинг
    в чем и дело...)) нарезал се болванок и слухай...
    у самого в старой машине больше 4-5 дисков не было...ибо нах ненуна....
    так что можно просто мр3-шную голову воткнуть и не париццо))))
  16. #9
    Bartik
    Спасибо
    Что значит переходник? просто говорят что ченджер надо брать тока родной!
    а поповоду замены целиком магнитолы на МП 3 - у меня магнитола такая большая большая - где можно посмотреть такие магнитолы с МП 3 сразу?
  17. #10
    Здесь переходник и все про него.
    http://www.erta.ru/adapter/index.shtml
  19. #11
    Bartik
    +100000000000
    ))))) соглсна тока где ж такую огромную голову найти ???))))
  20. #12
    Лобня
  21. Рейтинг
    Спасибо
    продаются магнитолы на 2 Din встанут без проблем.
    а переходник именно под штатную магнитолу что бы можно было чеинжер подключить, это к тому что бы не заморачиваться с родным, там ценник наверное
    сейчас я бы чеинжер не ставил это точно, а купил бы магнитолку на 1DIN, а на вторую корманчик
    сейчас у каждой фирмы производящей автомагнитолы, в линейке есть магнитолы размера 2DIN, так что главное выбрать
    http://www.techhome.ru/catalog.asp?p...or=d&s=1&t=132, к примеру вот, это все "большие"
    Последний раз редактировалось olegus; 30.05.2007 в 09:51.
  22. #13
    Тверь, Москва, Питер (в порядке убывания)
  23. Рейтинг
    А я купил Xcarlink за 170 баксов, установил и получил тот же mp3-чейнджер втрое дешевле
    Audiatur et altera pars
  24. #14
    Лобня
  25. Рейтинг
    меня единственное что остановило от замены головного устройства, это цвет родной, то как она вписывается в дизаин панели, кнопки на руле(но это решаемый вопрос, можно переходничек надыбать) и громкая связь в авто
  26. #15
  27. Рейтинг
    Xcarlink - это устройство для проигрывания mp3 через usb, магнитолой воспринимается как чейнджер, только дешевле и гораздо удобнее. Работают и кнопки на руле, и дисплей магнитолы
