Страница 5 из 6
Показано с 101 по 125 из 133
Тема: Педали для B6
  1. #101
    Kazan
    Номера R-Line педалекек (автомат) подскажите)
  3. #102
    город-герой Мурманск
    Вот здесь посмотрите - http://www.passat-club.ru/forum/thre...%E0%ED%E8%FF+2 Пост № 467
  5. #103
    Украина
    Цитата Сообщение от armani Посмотреть сообщение
    вот как то так
    Cмотрится красиво, однако вопрос по накладке под левую ногу. Судя под фото и по вашим описаниям про 3М скотч накладка приобретена без корпуса, а как она себя ведет не погнулась? По Вашему совету сделал vorand и на его фотках видно, что накладка погнута и скорее всего погнута именно при креплении скотчем, накладка из мягкого алюминия. Думаю без корпуса в который вкладывается накладка, который сначала крепится к ковролину автомобиля не обойтись!!!
    P.S. kempfer вроде судя по фото все гуд!
    Последний раз редактировалось Dimon L; 28.12.2010 в 22:29. Причина: не все указал
  7. #104
    Новичок Аватар для Peleset
    Новосибирск
    Накладка сама имеет небольшой изгиб к верху, площадка ровная, я просто дополнительные слои (до3) скотча в постепенно делал в тех местах, держится нормально, не гнется, не елозит
  9. #105
    Белгород
    А есть коды запчастей с накладками не R-Line, а просто продольными полосками?
    Сообщение добавлено в 10:57, предыдущее сообщение было в 10:51
    Цитата Сообщение от Freeman_m Посмотреть сообщение
    Вот поставил! Сорри за грязь! на улице жесть
    Можно коды выложить (можно всего комплекта)?
    Сообщение добавлено в 11:00, предыдущее сообщение было в 10:57
    Может, кому полезны коды запчастей:
    VAG 3C1 864 777 A4J4
    VAG 1K1 721 601 A4J4
    VAG 1K0 721 131 A4J4
    VAG 1K1 721 503 Q
    Педали R-Line, 1я позиция - как я понял, накладка на площадку для левой ноги.
    VAG 1K1 064 200 Накладки на педали - комплект с продольными полосками.
  11. #106
    Украина
    Прикупил себе накладки на педали и накладку под левую ногу. Собственно по ней и вопрос, как вы все крепили изгибом вверх или изгибом вниз? Я все крепления с нее посрезал и пока примерил, смотрю можно ее поставить вроде как по-разному. Камрады подскажите как удобнее или как у вас стоит? Спасибо.
  13. #107
    Украина
    Наконец-то руки дошли, поставил фаэтоновскую накладку под левую ногу, а также накладку педали тормоза и собственно саму педаль. С педалью слегка намучался так как действительно нужен съемник, но так как его нет, пришлось аккуратно отвертками, в итоге все получилось, ноги привыкают к обновкам!
  15. #108
    Мембер Аватар для Демьян30
    донецк
    Дай, плз, номера того, что поставил!)
  17. #109
    Украина
    Честно не помню, так как упаковки повыбрасывал, но ты поищи на форуме тут есть и номера и фотки, я нашел все здесь!
  19. #110
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Поставил себе накладки на педали.
    Но нашел более бюджетный вариант от Шкоды... Так как Пассатовские педальки стоят 4500-5500 р. я никак не решался потратить такую сумму на накладки. После случайного посещения ОД Шкода я обратил внимание на отдел аксессуаров где и были накладки на педали по стоймости 2560 р. По виду они очень похожи на Пассатовские но все-же это не так. Когда я их купил пришлось разбирать педаль газа и отделять саму педальку от всего "модуля" газа, сделать это очень легко и далее снять родную педаль-также разобрать и поставить хромированную от Шкоды. Накладки на тормоз и сцепление подошли идеально. В инструкции по установке было написано, что они подходят для Yeti, Superb, Octavia.
    Вот номер для МКПП 5L1 064 200
    Вот номер для АКПП 5L1 064 205
    Разница в конструкции педали-слева педаль На Шкоду справа на Пассат.
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
    Анджей, Anri Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #111
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Весьма полезная инфа.
    say Goodbye
  23. #112
    Бывалый Аватар для Анджей
    Санкт-Петербург, Сестрорецк
    Бухгалтер, а площадка под левую ногу от шкоды не подходит?
    Ларошфуко Франсуа де
  25. #113
    г. Уфа
    Пака я этого не знаю, но буду узнавать. Сидел в Octavia RS там стоят такие же накладки на педали какие и я поставил а вот площадка для левой ноги обычная как и у всех из черного пластика. Предполагаю, что у Шкоды хромированной площадки для левойноги вообще не предусмотренно.
  27. #114
    Курск
    Да площадка под левую ногу и не очень дорого стоит.
    say Goodbye
  29. #115
    Королев
    Всем привет!
    Купил себе накладку под левую ногу 3D18646754P7.
    Тему прочитал не внимательно.
    Результат - купил накладку от какого авто не понятно.
    На скотч клеить не хочется.
    Подскажите номер именно для пассата.
  31. #116
    г. Уфа
    Ну если не подходит то это от гольфа и еще к шкодам подойдет а для пассата только от R-Line подойдет.
  33. #117
    Завсегдатай Аватар для demid
    и от фаэтона на скотч
    в клубе от 19"
  35. #118
    Новичок Аватар для GerFritz
    Королёвград
    Не только,есть кЕтайский вариант спорт накладки под левую ногу, качество вполне на уровне.А родной действительно только Р-лайн.
  37. #119
    Украина
    Поставил себе накладки и площадку. Номера:1К1064200 и 1К1864551 SUB
    Обошёлся без скотча - срезал один из трёх пластиковых зацепов внизу площадки(остальные 2 совпадают) и добавил удлинитель - планку с двумя отверстиями для крепления торксом. Стала, как родная. Единственное, она чуть уже, но левая панель обшивки легко подгинается под неё.
    VWCC 1.8TSI МКПП
  39. #120
    Гость Аватар для T1m0n
    Красноярск
    А какую срезал из 3Х? Там типо этого!
  41. #121
    КИЕВ
    Ребята,а кто может выложить фото накладок после 2-3х летней эксплуатации?
  43. #122
    фот с собой нет, но могу сказать точно
    ничего с ними не происходит
    B6 Charged
  45. #123
    КИЕВ
    И резина на месте,не лысая?
  47. #124
    у меня - полосатые
    там пластик
    он на месте
    B6 Charged
  49. #125
    Украина
    Да там вообще ничего сложного - снял старую, примерил новую, срезал лишний зацеп. Насколько помню - левый, 2 справа оставил.
    VWCC 1.8TSI МКПП
Страница 5 из 6
