Всем привет.
Меняли ГБЦ. Двигатель BVY. ГБЦ восстановленная. После замены сильно дымит при повышении оборотов.
Антифриз не уходит. Видимо попадает масло.
Может кто сталкивался?
Какие могут быть варианты?
Может такое быть из-за мембраны, которая в клапанной крышке? Или это все же проблема с ГБЦ...
Ps Если у кого есть контакты хорошего моториста напишите в лс. Спасибо.
Сообщение добавлено в 02:24, предыдущее сообщение было в 01:53
вдогонку. Замена была после обрыва грм.
Ставилась перебранная гбц. Колпачки новые(не проверялось).
Все прокладки и т.д. все менялось.
Компрессия в норме.
B6 Hi 2FSI
