Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 95
Тема: Прогрев двигателя
Hybrid View
    Новичок Аватар для AC/DC!!!
    Кирово-Чепецк
    Прогрев двигателя
    Не нашел подходящей темы, отпишусь здесь. Всем известно, что моторы тси очень плохо прогреваются зимой. И на Гольфе-6 моей жены так и есть, тси 1,2 (86 л.с.). Но вот на Пассате В8 1,4 (125 л.с.) у меня сейчас сложилось обратное впечатление. До Пассата был Гольф Плюс с атмосферником 1,6 (102) - очень хорошо прогревался. Так сейчас на Пассате ничуть не хуже прогревается. Если не лучше. Подтвердите или опровергните меня.
    А при чём тут моторное масло?......
    1,4тси В8- совершенно иной мотор в отличие от предыдущих тси. Не заморачивайтесь...сравнивать бесполезно.
    Кирово-Чепецк
    1) Не причем тут моторное масло! Сказал же: не нашел подходящей темы!!!
    2) Я и не заморачиваюсь. Просто хотел выяснить, действительно так, или у меня сложилось обманчивое впечатление.
    Почти Мембер Аватар для Vaditel
    Стервополь
    Прогревается быстро.
    1,4 Комфортлайн.
    Прогревается намного быстрее чем и В6 и В7. 180 лс
    Кирово-Чепецк
    Ну значит так и есть. Я не обманулся. Отлично.
    У Вас выхлопной коллектор объединён с головкой блока- единое и дорогое целое. За счёт этого и прогрев значительно лучше, чем у предыдущей версии тси.
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    + стоит фен подогревающий в печке, вот и создается впечатление быстрого прогрева
    Липецк
    откуда инфа подобная? четкого понимания этого ни у кого нет. правда есть?
    МО
    Нужно по вину смотреть конкретно.
    На сколько я знаю: на двс меньше 1,8 и дизелях фен идет в базе сразу
    Насколько знаю я- только на дизелях CR до второго поколения включительно. На В8 стоит третье поколение CR- фикзнает...есть там фен или нет. На фси никогда в базе фена не было, о В8 не скажу- зверь неизвестный.
    Липецк
    вот вот.. нет ответа конкретного
    ps а что такое CR? простите
    что такое CR?
    Дизельный двигатель с системой впрыска Комонрейл (CR). Они нихрена не греются (на холостых и полчаса простоять можно утром- стрелка температуры даже не сдёрнется с нуля). Соответственно- без фена вИлы,....., потому в базовую комплектацию и впихнули электрофен. Но это не касается В8, там новый мотор...в смысле и дизель тоже совершенно новый.
    Закажите расшифровку ВИН- станет ясно...
    МО
    то же самое и с бензиновым 1,2 CBZ
    даже 15 мин движения по городу не прогревают двигатель, в салоне морозильник (иней на лобовом изнутри машины). правда это при ниже -15гр.
    Мне досталась машина без фена, а с 2013г фен уже шел в базе на эти движки по умолчанию. Двигатель уних быстрее греться не стал, но в салон воздух тепленький поступает уже через минуту работы машины.
    Но Вебеста все равно лучше ))
    Сообщение добавлено в 14:29, предыдущее сообщение было в 14:22
    Дилер объясняет просто: двигатели ФСИ с высоким КПД и вся энергия сгорания топлива идет на крутящий момент, а не на тепло. ну как-то так... как у дизеля ))
    Если двс на Б8 греется быстрее, то получается более современный двигатель стал с меньшим кпд???
    Я склоняюсь к версии подогревателя в печке. Он греет воздух поступающий в салон + нагружает генератор - и сам двигатель.
    Вам же bobz ответил выше: выпускной коллектор - это теперь часть головки блока. Отсюда и быстрый прогрев охлаждающей жидкости.
    Липецк
    а как в ней он должен называться? есть пара позиций
    типа
    -автономный подогреватель
    -дополнительный подогреватель
    все это отсутствует
    правда когда CAR жмешь - и авто показывает потребителей - там есть вся электрика и климатическая система, жрущая топливо, но когда машина прогреется, она пропадает
    есть идеи?
    МО
    оно самое!
    Сообщение добавлено в 16:55, предыдущее сообщение было в 16:53
    вот темка:
    http://www.passat-club.ru/forum/threads/43557
    У меня это звучит так- "90 7E6 L WSA Электрический дополнительный отопитель для дизельных двигателей".
    МО
    Ну определенно комплекс мер свою роль сыграл.
    а судя по сообщению
    и ФЕН в этой команде ))
    Липецк
    попозже прикреплю фотку, вентиляторы отопителя вряд ли так потребляют )
    МО
    не вентиляторы, а ТЭН (подогреватель электрический воздуха)
    Он того стОит...... Плюс к тому работает он по программе- от запуска холодного мотора до определённой температуры ОЖ и включается секциями (не весь сразу) в зависимости от температуры наружного воздуха (выше +5С не включается вообще)...
    МО
    не думаю, что это существенно сыграло роль ускорения прогрева.
    он и до этого был не далеко от головки блока
    на удалении 0,2мм через прокладку
    атмосферники при этом отлично прогреваются
    Нет, они просто сократили теплопотери. Про выхлопной коллектор я уже говорил, ещё есть ряд вещей. Например у поло жены два термостата- отдельно головка блока и отдельно остальной мотор.
    Сыграло, ещё как!
    А теперь он ВНУТРИ головки блока.
    2фси, который не турбо на В6- хрен греется. От слова "вааще"......
    Липецк
    ну вот смотрите что у меня получается в системах кофморта!
    или может и правда, как говорит бобз, он не весь включается?
    как-то мало для тэнов/фенов
Страница 1 из 4
  1. Прогрев двигателя BVY
    от Freeman87 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 12:15
  2. прогрев двигателя
    от Jentoc в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 00:45
  3. Вопрос про прогрев двигателя
    от Kisatiy в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 09:04
  4. Прогрев двигателя TDI!
    от POBEDITEL в разделе Passat B6
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 12:15
  5. Прогрев двигателя
    от paps в разделе Passat B5
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 16:58
