Страница 3 из 4
Показано с 51 по 75 из 95
Тема: Прогрев двигателя
  1. #51
    Ростов-на-Дону
    Мой 1,4 tsi на холостых вообще не греется. Как только начинаешь движение стрелка на глазах поднимается . У всех так?
  3. #52
    У всех так?
    Я- НЕ ГРЕЮ ВООБЩЕ. Сел, завел, поехал потихоньку. И стрелка поднимается прямо на глазах. ТСИ нет смысла греть на холостых, да и для него это вредно.
  5. #53
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    завел. 1-2 минуты покурить и почистить(если снег), или фары\стопари протереть (к данной зиме больше относится)
    стрелка за это время не поднимается, но воздух уже тепленький идет
    в морозы не знаю, больше -10 не было в этом году ))
  7. #54
    покурить
    Курю на ходу, пока от подъезда на стоянку бреду утром......
    Чищу на холодной...всю жизнь.
    Омывателей нет??? Я не тру- царапаются...
    1,4тси реально быстро греет салон...
  9. #55
    МО
    Курю на ходу,
    На ходу вредно курить
    а не на ходу - не полезно
    Сообщение добавлено в 13:20, предыдущее сообщение было в 13:19
    Омывателей нет???
    ну чем-то нужно заняться когда куришь, снега-то нет!
  11. #56
    Ростов-на-Дону
    Понял, вопрос снимаю. Спасибо. Ещё момент такой, на холостых подергивается движка, когда уже прогрелась, несильные подергивания. Может обсуждалось тут. Заметно в салоне, снаружи не слышно, работает ровно.
  13. #57
    Странно... У меня УДИВИТЕЛЬНО РОВНО работает... Что холодный, что прогретый, судя по полному отсутствию вибраций на руле и на педалях. Причин подёргивания может быть много...
    1. Свечи сколько пробежали и какие стоят?
    2. Бензин какого октанового числа пользуете и где заправляетесь?
    3. Воздушный фильтр давно меняли?
    4. Пробег авто?
    Я в развалочку, не спеша......
    Жить вообще вредно......для организма.
    Стёкла фар не боитесь поцарапать? Дохлое оно там всё...
  15. #58
    МО
    я влажными салфетками для стекол протираю, да и то иногда. Дело в том, что омыватель засохшую грязь не смывает хоть он сейчас у фольца запрограммирован на два "пшика" (у Б8 тоже двойное омывание фар?)
    т.е. после пуска ДВС омыл фары после стоянки (нужно это видимо делать при постановке на стоянку пока грязь свежая и сырая), вышел покурить, протер зеркала, боковые стекла, фары и стопари при необходимости.
    Ранее использовал для этого бутылочку с водой и щетку. Сейчас ленивый стал )
  17. #59
    Я тоже... Может быть потому и не грею- лень стоять......
    ОФФ
    Да. Я перекодировал на зиму, работа только если удерживать рычаг более 2-х секунд.
  19. #60
    Ростов-на-Дону
    4. Пробег авто?..
    1. 20000 назад, какие не знаю
    2.бензин 95 на флеше в ростове
    3. Воздушный, масляный и масло только поменял
    4. Пробег 71000
  21. #61
    Попробуйте 95 от Роснефти (Не РосТнефть......). У меня кушал его в Вашем районе без проблем.
    Фикзнает...может в этом дело.
  23. #62
    Ростов-на-Дону
    Попробую другой бенз, хотя Тигуан с таким же движком кушает его отлично. Свечи посмотрю на днях. Ставил дилер, наверное оригинал.Какие посоветуете? Вообще думаю лучше на диагностику съездить, так будет правильнее.
  25. #63
    г.Лянтор ХМАО-Югра
    Легкие подергивания двигателя на х\х - это норма, более заметны такие подергивания на 1,8. Широко раскрыта эта тема на форуме по Б7. так-что не парьтесь и наслаждайтесь классной ездой на авто.
  27. #64
    Если ставил дилер- можно проверить по заказ-наряду что ставили...
    Это совсем другой мотор...
  29. #65
    г.Лянтор ХМАО-Югра
    Я бы не стал писать не зная сути вопроса, т.к. проехал 117тыс.км. на Б7 с двигателем 1,8 и теперь уже около 100тыс.км. на Б8 с двигателем 1,4. Подергивания на х\х совершенно идентичны, только на Б7 - это явные такие потряхивания чуть ли не всей машины, а на Б8 - потряхивания очень легкие и для тостокожих и неопытных водителей незаметны. А насчет разности движков, я бы не стал думать что они такие разные, лишь за разницей в обьеме.
  31. #66
    У меня 1,4тси/ДСГ- пробег 17 тык, покупался новым, нет вообще никаких подергиваний. Иногда кажется, что мотор не работает. Что холодный, что прогретый.
    Ни к тем, ни к другим меня притянуть не просто...... Стаж с 1987 года и последние 15 лет только ФВ. Что такое "потряхивает" у ФВ знаю точно- вторая машина- полуседан с мотором 1,6 CFNA......- снуля его потряхивает на холостых, пробег к 100 подходит.
    Таки и у дизеля с бензином разница лишь в топливе, если так рассуждать...ФСИ и Комонрейл очень схожи......
  33. #67
    Липецк
    я на таком моторе отъездил 50 ткм.
    не поддержу Вас, что подергиваний нет, они и правда есть на холостом ходу) и да, я сейчас про CZDA) и да, подергивания были всегда
    только это больше не подергивания, а какие-то легкие толчки
    Игорь ханты Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #68
    это больше не подергивания, а какие-то...
    Возможно мы о разном говорим...... Начали обсуждать это-
    А теперь дошли до этого-
    легкие толчки
    Я- бензин только 95 белорусский (хотя в отпуске 6-7 тысяч проехал на 95 от роснефти), никогда не грею и у меня ничего не дёргается от слова "ваабще". При этом обращаю внимание на наличие/отсутствие вибраций в том числе, так как машина гарантийная.
  37. #69
    Прогрев 2,0 TDI DFCA
    Добрый вечер всем форумчанам.
    Вопрос такого плана.
    Скажите пожалуйста при температуре 0 градусов по Цельсию (+/-), у кого сколько по времени греется мотор, при движении по городу, до рабочей температуры 90 градусов?
    Что-то мне мой не нравится прогрев... Могу проехать 5 км и только на 1/4прогревается...При этом когда наберёт рабочую температуру (90 градусов), и выезжаешь на трассу, то температура не падает, в связи с чем делаю вывод что термостат исправен...
    В общем прошу отписаться как у вас обстоят дела по этому вопросу?
    Могу сказать за предыдущую генерацию 2тди- 13 км по кольцевой Минска нужно было, чтобы стрелка на панели показала 90С. Термостат (четырехходовой клапан хитрой конструкции) заведомо исправен, НОВЫЙ оригинал, установленный у ОД ФВ. Нихера не греются современные дизеля...в отличие от бензиновых моторов.
  41. #71
    Липецк
    могу за DESA сказать - если по городу в районе околонулевая температура прогреется в районе 20 минут
    если по трассе - то минут за 5-7, может 10
  43. #72
    Почти Мембер Аватар для SevaV
    Split
    За 7 км дом - работа, не успевает (без догревателя) прогреться до рабочей температуры при +6
    Passat B8, 2.0TDI, 7DSG
  45. #73
    Я понял, значит это у всех так... Я просто думаю, что постоянно ездивши на непрогретом моторе должно неготивно отразиться на состоянии различных нагаров и выхлопной.... Как считаете?
  47. #74
    Как считаете?
    Меняйте масло моторное чаще, чем раз в 15 тык. Я менял раз в 10 на дизеле и успешно докатал его до 235 тысяч. А вообще брать дизель и ездить 15-20 км в день- не рационально...с учетом того, что бензиновые моторы сейчас очень экономичны (например я на 1,4-150 лс/ДСГ вижу разницу в расходе топлива с предыдущим 2тди/CR-2/МКПП всего в поллитра-литр от силы) и лишены проблем дизеля с коксованием (образно).
  49. #75
    KRR
    Точно такая же фигня. За 7 км по городу прогрев до 70 градусов, за бортом +6
Страница 3 из 4
  1. Прогрев двигателя BVY
    от Freeman87 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 12:15
  2. прогрев двигателя
    от Jentoc в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 00:45
  3. Вопрос про прогрев двигателя
    от Kisatiy в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 09:04
  4. Прогрев двигателя TDI!
    от POBEDITEL в разделе Passat B6
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 12:15
  5. Прогрев двигателя
    от paps в разделе Passat B5
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 16:58
