Страница 3 из 4
Показано с 51 по 75 из 77
Тема: Последствия московской жары для Б6
  1. #51
    Бывалый Аватар для А.Петров
    г.Москва, ЮЗАО
    Цитата Сообщение от B.B.Flint Посмотреть сообщение
    Простите ламера, но в таком случае что мешало честным немцам вместо 90 нарисовать, например, 100 на том же месте? Цыфирка ровнее, даже красивше получилось бы.
    - тогда уж надо было сделать индикатор, у которого точно наверху находилась бы риска, соответствующая температуре типа 108 градусов !
  3. #52
    Как минимум, традиции. B3 видели? Там стрелка не задемпфирована. А рабочая температура в те годы была как раз около 90 (вертикальное положение).
    К тому же, сейчас указатель температуры играет роль указателя прогрева (левая половина) и перегрева (правая). Некоторые производители вообще не ставят этот прибор. Только лампочка красная перегрева и. иногда, синяя холодного двигателя.
  5. #53
    г. Москва
    Цитата Сообщение от А.Петров Посмотреть сообщение
    Уважаемый господин Pridurok !
    Причем здесь честь сервисменов, не понял. Они просто подтвердили мои подозрения
    о несовпадении показаний датчика и фактической температуры ОЖ.
    Современные моторы ( не ВАЗовские) работают при нормальных для них температурах ОЖ в диапазоне 105-110 по Цельсию (есть и более "горячие" варианты) - чем выше эта температура, тем выше достижимый КПД двигла. Естественно, на нормальных моторах для обеспечения работы системы охлаждения должны быть обеспечены: герметичность системы охлаждения (чтобы нагретая ОЖ находилась под давлением) плюс ОЖ с немаленькой температурой кинения и высокой стабильностью при повышенных температурах. Ходить с термометром вокруг "В6" не вижу смысла: это не ТАЗ, температура ОЖ в нем точно не 90, и не 100, а от 105 до 110. Главное, что она намного выше, чем показывает индикатор.
    Уважаемый господин А. Петров.
    Спасибо за ответ. Ваша маститость и всеобъемлящие технические знания очень пригодятся всем.
    Если Вы сказали, что 90 это от 105 до 110, то это такая же истина, какой было утверждение о том, что смерть солдата в Афганистане - это исполненный интернациональный долг.
    Благадарю. Слухами земля полнится.
  7. #54
    МолодожОн Аватар для B.B.Flint
    Да не! Фигня это все! Просто вертикальная линия относительно горизонтали - это как раз 90 градусов.:D
    Немногие знают, как много надо знать для того, чтобы знать, как мало мы знаем
  9. #55
    Завсегдатай Аватар для LEVAL
    Cт. Петербург
    Уважаемый Pridurok,
    ничего личного но что то Вас на военно-смертельные темы потянуло....
  11. #56
    г. Москва
    Цитата Сообщение от LEVAL Посмотреть сообщение
    Уважаемый Pridurok,
    Уважаемый господин LEVAL!
    Темы не военно-смертельные, а военно-патриотические.
    Поскольку А. Петров физик (и, наверное, материалист), а физика наука точная и логическая, счтитаю не правильным ссылаться на утверждения "околонаучных" сервисменов, равно как и на представления штабных генералов, работавших только с картами ДРА.
    Спасибо.
  13. #57
    Kiev
    - один из первых вопросов, который я задавал на сервисе, было: обычная-нормальная рабочая температура для бензинового движка около 105 градусов, почему у меня стрелка указателя показывает 90 градусов ? Мастера "Германики" объяснили, что температура на датчике температуры в "В6" НЕ соответствует реальной температуре двигателя, типа датчик не измеряет температуру ОЖ, а установлен "в стороне" и показывает 90, когда реальная температура ОЖ на 15-20 градусов выше.
    А почему, собственно, температура указателя температуры ОЖ на приборной панели чему-то не соответствует?
    Как бы то ни было, указатель показывает температуру самого датчика или др. сл. температуру того места, где он установлен.
    Почему возникают сомнения, что в том месте температура именно 90 градусов ?
    Где-то внутри двигателя или еще где-то она может быть и 105 и 110 и еще какой.
    Почему этот простой инструмент вызвал такое бурное эмоциональное обсуждение?
    Кроме того, известно, что практически во всех современных двигателях, работой которых управляет компьютер, имеется не один датчик температуры ОЖ.
    Тот датчик, который дает информацию для управляющей программы, может быть расположен совершенно в другом месте, чем датчик приборного указателя, никак не влияющего на алгоритм работы ПУ.
    Может и не совсем точно, косвенно, но он индицирует нам температурный режим системы нагрева/охлаждения двигателя.
    Ну и что ?
    В чем проблема ?
  15. #58
    Папа
    passatclub.ru
    Ребят, а вам не пофик насколько датчик точно показывает температуру? Какая разница? Какое прикладное значение это имеет, если машина не кипит и всё работает как часы? Нет я понимаю, что многие воспринимают форум как рубрику - "А вот, что интересно" в колонке эрудита, но попахивает паранойей.
    http://www.passat-club.ru/forum/signaturepics/sigpic490_2.gif
  17. #59
    Kiev
    Ага !
    А то уже Афганистан приплели.
    Потом в том, что индикатор показывает ровно 90, виноват будет мировой терроризм!
  19. #60
    Петербург
    Привет!
    По мне дык тоже паранойя.
    Уж на что я параноидальный товарисч и то...
    Стрелка расположена очень даже хорошо - как подметили любое отклонение от вертикали хорошо видно.
    А что там за цифра сверху - вам не всё равно??? Да хоть 200. Можно было синенький и красненький сектор нарисовать...
    Померить можно ещё температуру на выпуске у второй лямбды - вдруг не правильная.
    tab
  21. #61
    дома
    Цитата Сообщение от tab Посмотреть сообщение
    Привет!
    tab
    Она там и так меряется, тока на панель не выводится...
  23. #62
    Новичок Аватар для Сашок
    Пермский край
    Добрый день!
    А какая разница какая у дрыгателя t , меня вообще больше заботят показания прибора находящегося рядом!
    Всем удачи! Сашок
  25. #63
    дома
    Цитата Сообщение от Сашок Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Это ты жену прибором называешь?
  27. #64
    Петербург
    Голосовой спидометр...
    tab
  29. #65
    Пермский край
    Ващето я про топливо!
    Всем удачи! Сашок
  31. #66
    Пермский край
    tab
    Визжащий тахометр!!!
    Всем удачи! Сашок
  33. #67
    Бывалый Аватар для *RF*
    Москва, РФ, пл. Земля, Солнечная Система
    дефлеп:
    Автотрейд- адекватный сервис?
  35. #68
    Алексей Аватар для deflep
    Цитата Сообщение от *RF* Посмотреть сообщение
    дефлеп:
    Я в целом доволен.
    Эта, хотел вернуться к сабжу топика, т.е. про предохранитель и вентилятор.
    Вчера на Горе показывал комрадам перегоревший предохранитель - я оказался не совсем чилийским лохом, так как если бы даже я и проверил все предохранители, я бы не нашел сгоревший. Почему? А потому что эта тварь на 50А причется в корпусе вентилятора и что бы до нее добраться надо снять вентилятор. Вот такие пироги.
    Wings for Life (c)
  37. #69
    Завсегдатай Аватар для Wlad
    2.0FSI 4Motion,седан.
  39. #70
    МО, Апрелевка
    В нашем полку "лохос чилитос" пребывает!
    Кто здесь?
  41. #71
    дома
    Кто здесь?
    а кого нада?
  43. #72
    МО, Апрелевка
    а кого нада?
  45. #73
    дома
    сам такой
  47. #74
    МО, Апрелевка
    сам такой
    Какой?
  49. #75
    дома
    Какой?
    улыбчивый
Страница 3 из 4
