Страница 2 из 4
Показано с 26 по 50 из 77
Тема: Последствия московской жары для Б6
  1. #26
    Алексей Аватар для deflep
    Цитата Сообщение от Vikis Посмотреть сообщение
    а что есть радиатор для АКПП
    В нашем полку "лохос чилитос" пребывает!
    Wings for Life (c)
  3. #27
    Несколько отвлеченный вопрос а тот ли вентилятор поставили при замене.
    Вскрытие етки показывает их несколько разной мощности.
  5. #28
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    типа того
    Авто надо беречь!
  7. #29
    На мой BLY агрегированный с АКПП - 360 мм всегда идет только 300 ваттный, а 295 мм - 200 ваттный. Так что ошибится можно только в сторону понижения мощности, а от этого вроде плавпрезы не горят
    Wings for Life (c)
  9. #30
    МолодожОн Аватар для B.B.Flint
    А что такое "лохос чилитос"?
    Немногие знают, как много надо знать для того, чтобы знать, как мало мы знаем
  11. #31
    Харьков, EURO 2012
    чилитос от слова чилийский :D :D
    Авто надо беречь!
  13. #32
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    В мануале все описано
    Мануал фуфло.
    Сгорел предохранитель прикуривателя, я с умным видом достал мануал, посмотрел где он и какой у него номинал. Затем открыл крышку торпедо сбоку и ... нашёл пустое гнездо вообще без следов предохранителя. Внешне поискал сгоревший предохранитель и что-то не нашёл ничего похожего. Поехал в сервис. Там мне заменили предохранитель, который был совсем с другого боку торпедо и номинал его был не 20 А, а 15. Содрали монету, хотя и возражал, что и сам бы поменял, если бы описание совпадало с действительностью.
    Вот и доверяй мануалу.
  15. #33
    Почти Мембер Аватар для Андрей С.
    ...температура ОЖ как сумащедшая начинает приближаться к максимуму...
    Надо же, оказывается, стрелка t ОЖ может залезать за 90 градусов... А то я уж думал, что этот указатель просто запрограммировали на держание стрелки в вертикальном положении без колебаний, чтоб не пугать счастливых обладателей VW
    Удачи!
  17. #34
    Kiev
    Тоже еще ни разу не наблюдал эту стрелку за 90.
    Даже в такую жару !
  19. #35
    Ну, в общем, так и есть. Стрелка показывает 90 от 85 до 115-120. Потому, что 116 – нормальная температура на некоторых бензиновых двигателях с электронным термостатом на хх в пробке (специально для экологических требований).
    Стрелка на 90 говорит, что температура в норме.
  21. #36
    Бывалый Аватар для А.Петров
    г.Москва, ЮЗАО
    - один из первых вопросов, который я задавал на сервисе, было: обычная-нормальная рабочая температура для бензинового движка около 105 градусов, почему у меня стрелка указателя показывает 90 градусов ? Мастера "Германики" объяснили, что температура на датчике температуры в "В6" НЕ соответствует реальной температуре двигателя, типа датчик не измеряет температуру ОЖ, а установлен "в стороне" и показывает 90, когда реальная температура ОЖ на 15-20 градусов выше.
  23. #37
    г. Москва
    Уважаемый господин А. Петров!
    Может быть Вы объясните неточности указаний электромагнитных логометрических приборов (приемников сигнала) как физик, а не как поклонник "супермастеров из "Германики".
    Заодно просветите народ про работу датчиков (передатчиков сигналов).
    Заранее благодарен.
  25. #38
    Завсегдатай Аватар для Freem
    Заранее благодарен.
    И еще б интересно выяснить где же этот радиатор АКПП
  27. #39
    один из первых вопросов, почему у меня стрелка указателя показывает 90 градусов?
    Просто ВАГу так удобнее. Это ж температура кипения прямого угла. Любой физик должен знать.
  29. #40
    г. Москва
    Уважаемый господин Freem!
    К сожалению не удостоен чести знать код Вашей АКПП .
    Однако докладываю, что если Вы будете взором двигаться от корпуса АКПП по 2 (для одной из коробок - трем) шлангам в сторону радиаторов двигателя и кондиционера, то обнаружите широкую, но низкую панель маслорадиатора АКПП. Она в нижней части вышеуказанных радиаторов.
    Спасибо. Извините за беспокойство.
  31. #41
    Благодарю - сегодня гляну...
  33. #42
    дома
    А на ТФСИ стоит есчо теплообменник между ОЖ и маслом АКПП. Зимой получается подогревает коробку, а летом охлаждает.
  35. #43
    Завсегдатай Аватар для Wlad
    Может быть Вы объясните неточности указаний электромагнитных логометрических приборов (приемников сигнала) Заодно просветите народ про работу датчиков (передатчиков сигналов).
    Заранее благодарен.
    Утверждать точно не могу, но, скорее всего датчиком служит термометр сопротивления, а показывающим прибором автоматический уравновешенный мост.
    Принцип действия термометра сопротивления заключается в изменении электрического сопротивления проводников и полупроводников при изменении их температуры.
    R=f(t)
    Зная зависимость сопротивления от температуры можно по изменению сопротивления термометра судить об изменении температуры среды, в которой он находится.
    Чувствительные элементы ТС из чистых металлов – платины и меди – изготавливаются в виде обмотки из тонкой проволоки на каркасе из изоляционного материала, помещенного в защитный чехол.
    Для измерения температуры в комплекте с ТС наиболее часто используются автоматические уравновешенные мосты.
    Данная схема обладает рядом достоинств: равномерность шкалы, высокой чувствительностью, автоматической компенсацией влияния сопротивления соединительных проводов и т.д.
    При изменении измеряемой температуры изменяется электрическое сопротивление ТС, что нарушает равновесие измерительной схемы моста. На вход электронного усилителя поступает сигнал рассогласования, который и перемещает стрелку прибора.
    Скорее всего, датчик установлен со шкалой 0-200гр. Не зная точно класса точности датчика и прибора, тяжело судить о погрешности измерения и точности показания прибора. Исходя из опыта применения данной схемы измерения температуры в других устройствах можно предположить, что погрешность измерения будет не больше 1гр
    2.0FSI 4Motion,седан.
  37. #44
    г.Москва, ЮЗАО
    2 Wlad:
    все Вы правильно пишете, судя по всему получали (и не слишком давно) физическое образование ?!!
    Ключевой вопрос: почему датчик температуры в "В6" показывает 90 градусов, притом что реально ОЖ имеет температуру градусов на 15 более высокую ? По-видимому, нужно посмотреть по книжке, где установлен датчик (термосопротивление), мне пока некогда...
  39. #45
    2 Wlad:
    Я же говорю, показания "90" – это картинка. Чтобы юзер не волновался от ползающей туда-сюда стрелки. Не нужно это ему.
    Информация о "картинке" – от шеф-тренера одного из дилеров.
  41. #46
    г.Москва, ЮЗАО
    - зря Вы не верите в честность немецких (лучших в мире !) инженеров ! Судя по точности показаний указателя уровня топлива (остаток можно рассчитать с точностью почти до одного литра, я считал - получалось !!!) одинаковость показаний по температуре на всех наших движках в прогретом состоянии свидетельствует о высоком качестве и "одинаковости" устанавливаемых на наши машины термостатов, термодатчиков и индикаторов.
    Предлагаю вариант объяснения: 90 градусов по индикатору есть 105 (или 110) градусов температуры охлаждающей жидкости: прибор имеет шкалу, на которой 90 градусов располагаются сверху для удобства контроля правильности температуры, инженеры VW предусмотрели, что этот прибор дает показания в размере 90/105-110 доли от фактических (в цепь установлен калибровочный резистор), чтобы при нормальной температуре двигла стрелка смотрела на "12 часов". Иначе (если бы показания были правильные) с тем же стандартным стрелочным индикатором стрелка устанавливалаь бы где-то в правой полуокружности, а это было бы менее красиво, а главное труднее было бы заметить ее отклонения от стандартного рабочего положения.
    Последний раз редактировалось А.Петров; 31.05.2007 в 15:30.
  43. #47
    г. Москва
    2 Wlad:
    Уважаемый господин А.Петров!
    Вот спецы из Германики убедили Вас в неадекватном указателе температуры (показывает на 15 градусов меньшую температуру).
    Вы прогнали волну ликбеза по форуму.
    Подскажите пожалуйста, исходя из Вашей убежденности:
    1 Какова фактическая температура двигателя В6, когда включается индикатор перегрева?
    2. Почему на убогом ТАЗе, когда указатель показывал чуть меньше 90 град срабатывал термостат, тарированный на открытие клапана при 85 град., а при температуре чуть больше 90 градусов включался электровентилятор радиатора, по команде датчика, настроенного на 87 градусов. За счет чего у ТАЗов была достигнута такая точность. Или в ТАЗах так же были 15 градусные отклонения на метке 90.
    Может Вам следует побегать с термометром вокруг Вашего Пассата, да померить в расширительном бачке температуру ОЖ при 90.
    Форум ждет ответа. Защитите честь сервисменов из Германики.
    Спасибо.
  45. #48
    - зря Вы не верите в честность немецких (лучших в мире !) инженеров ! Судя по точности показаний указателя уровня топлива (остаток можно рассчитать с точностью почти до одного литра, я считал - получалось !!!) одинаковость показаний по температуре на всех наших движках в прогретом состоянии свидетельствует о высоком качестве и "одинаковости" устанавливаемых на наши машины термостатов.
    Проблемы показать точную температуру, да еще и на указателях с шаговыми моторами нет ни разу. Но указатель точно показывает t от 50 до 87. Потом – 90. Пока не выйдет за опасную границу ~120.
    А по поводу термостата – у меня на Гольфе 2003 года был мотор BFQ с электронноуправляемым термостатом. И у этого мотора рабочая температура 106-108 град. А на хх доводится до 116. При том, что указатель был приклеен на 90, как и сейчас.
    На диагностическом приборе при этом показывалась указанная выше температура (циферками).
    ps: точность указателя уровня топлива действительно на высоте!
  47. #49
    Простите ламера, но в таком случае что мешало честным немцам вместо 90 нарисовать, например, 100 на том же месте? Цыфирка ровнее, даже красивше получилось бы.
  49. #50
    г.Москва, ЮЗАО
    Спасибо.
    Уважаемый господин Pridurok !
    Причем здесь честь сервисменов, не понял. Они просто подтвердили мои подозрения
    о несовпадении показаний датчика и фактической температуры ОЖ.
    Современные моторы ( не ВАЗовские) работают при нормальных для них температурах ОЖ в диапазоне 105-110 по Цельсию (есть и более "горячие" варианты) - чем выше эта температура, тем выше достижимый КПД двигла. Естественно, на нормальных моторах для обеспечения работы системы охлаждения должны быть обеспечены: герметичность системы охлаждения (чтобы нагретая ОЖ находилась под давлением) плюс ОЖ с немаленькой температурой кинения и высокой стабильностью при повышенных температурах. Ходить с термометром вокруг "В6" не вижу смысла: это не ТАЗ, температура ОЖ в нем точно не 90, и не 100, а от 105 до 110. Главное, что она намного выше, чем показывает индикатор.
Страница 2 из 4
