Вчера был у дилера, замена датчика температуры наружного воздуха.
Сегодня на улице -7 градусов, а бортовой компьютер показывает +20 за бортом, так же не корректно работает климат контроль.
Подскажите кто нибудь сталкивался с данной проблемой и как её устранить.
Добрый день!
С неделю назад заметил, что температура наружного воздуха отражается некорректно. На улице -15. Показывает +10. Вместе с тем "встала" климатическая установка. Слабо дует чуть теплый воздух. В сервисе "колдовали" почти целый день. Вердикт - датчик под замену. 23/02 будут менять. Побродил по просторам и-нета и нашел товарищей по несчастью. И возникло беспокойство, ибо просто замена датчика проблему не решала. Как они с этим боролись, выяснить не удалось.
Может, кто-то сталкивался с этой проблемой?
Спасибо
В8, 2016. 1.4. Пробег 55 т
партномер датчика не подскажите из заказ-наряда?Вчера был у дилера, замена датчика температуры наружного воздуха.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Игорь SPb Поблагодарил(и) за этот пост
Вдогонку, хоть и на другую тему.
Примерно в тоже время перестала работать виртуальная педаль открытия крышки багажника. Проблема решилась заменой батарейки в брелке. Кто бы мог подумать...
А у меня другая немного ситуация:
на улице -15. Заезжаю на подземную парковку, иду по своим делам на час-полтора,
прихожу - все оттаяло, под машиной - лужа, что говорит о явно плюсовой температуре.
Завожу машину и вижу минуспятнадцать!! Это баг или фича?
Ответ (скорее всего) именно в этом. Я заезжаю на мойку, машина там торчит час-полтора в точно плюсовой температуре. Завожу- минус...и обратная сторона- если висит на подъёмнике более трёх часов- завожу- плюс... Не думаю, что на В8 ФВ изменил алгоритм. Видимо последние значения внешней температуры блок управления держит какое то время в памяти после остановки двигателя...зачем и как долго по времени- не знаю. Однако, если машина на гарантии- я бы подёргал ОД.на час-полтора
Машина "живет" возле загородного дома. Выхожу утром, смотрю температуру на нескольких термометрах. Завожу. Показания совпадают один в один. Этим VW порадовал по сравнения с Volvo, к примеру. Там датчик врал, но это была не ошибка, а неудачное место установки датчика. В движении всё было ок. Что на В7, что на В8 с показаниями температуры все чётко даже при остановке с включеным двигателем. И вдруг упс... поломалось )))
у меня даже за минут 40-50 машина на мойке уже показывает 7-10 градусов тепла, что очень похожезаезжаю на мойку, машина там торчит час-полтора в точно плюсовой температуре. Завожу- минус...
Была аналогичная проблема,замена датчика по наметит.Потратил суммарно 8 часов жизни,потом выяснил что датчик с заменой стоил 2400
Вчера с четвертого захода датчик заменили. Всё заработало. До окончания гарантии 2 недели.
Если кто в Питере читает, категорически избегайте Wagner на Таллинском. Сервис ниже плинтуса. Мнение сформировано не на одном обращении.
Ещё момент по замене элемента питания в брелке. Инструкцию можно не смотреть. Там полная хрень. Найдите видеоинструкцию на Youtube.
PS. У приятеля вчера на новом Туареге полностью вырубилась информационная система. И дисплей, и приборная панель. С учетом проблем, что я с В7 имел, о чем ранее было написано на этом форуме, сдается мне, что-то не так с качеством у народного автомобиля )))
Тоже посетила такая беда на улице 0 а мне показывает +8, подскажите номерок этого датчика и где стоит?
Вася выдаёт неисправность датчика загрязнения и влажности воздуха;наружный...это в нем проблема ?
А не знаешь номер датчика? Завтра буду звонить продавцу машины (автосалон) пусть меняют , пока пол года гарантии есть..., и тем более прошло 2 недели с покупки, так что должны поменять, тут с этим хорошо, я в том году пассат б7 купил так в течении месяца они мне компрессор кондея поменяли и грм))), хоть и пробег 150к был
Не. Не интересовался
B8 Highline
3G0 820 535 Это датчик температуры воздуха наружного
цена вроде не очень большая,думаю заменить...главное что бы помогло и корректно показывала темп.за бортом
вот такая ошибка у меня
Сообщение добавлено 12.03.2018 в 00:08, предыдущее сообщение было 11.03.2018 в 22:05
Вот нашёл номерок
VAG 4H0 907 658 Датчик загрязнения и влажности воздуха
Последний раз редактировалось FinDimitriy; 12.03.2018 в 00:06.
я сегодня купил датчик наружный температуры поменял,26 евро цена был в наличии,вроде стала правильно показывать,а по загрязнению пока нет ошибки ...
у нас сегодня +1 было
Сообщение добавлено в 18:37, предыдущее сообщение было в 18:33
не много не в ту тему,но спрошу здесь
у меня почему то постоянно по адаптивному круизу ошибка вот такая
как с этим бороться или это норм? кто знает подскажите
Похоже- пишется при каждом включении зажигания. Может грязью/снегом сенсор радара забит? Машина круглые сутки на улице или иногда тепло видит этой зимой? Я бы промыл аккуратно мойкой высокого давления на самом низком давлении... На смерть радара или его проводки не похоже...похоже или отрицательную дистанцию или сверхмалую показывает, вот и уходит в ошибку. Это лишь предположение...
машина всегда на улице,только когда в магазин заезжаю на подземную парковку,мою машину почти каждый день а автомате(заезжаешь и тебя тащит полоскает метров 15)а вот дистанция стоит всегда самая маленькая...,так то вроде не на что не влияет,но вот когда Васей делаю диагностику всегда этот блок красный...
вот и не пойму куда копать или забить,если это не усугубит в дальнейшем дело....
работает да ,не заметил проблем пока,а машина на гарантии продавца пол года сказал,если появятся проблемы звонить скажет куда пригнать на диагностику и если что ремонт...
Сообщение добавлено в 22:49, предыдущее сообщение было в 22:45
но надо сначала обосновать и сказать что за проблема...
