Показано с 1 по 25 из 48
Тема: Датчик температуры наружного воздуха
    Сегодня на улице -7 градусов, а бортовой компьютер показывает +20 за бортом, так же не корректно работает климат контроль.
    Подскажите кто нибудь сталкивался с данной проблемой и как её устранить.
    Вчера был у дилера, замена датчика температуры наружного воздуха.
    Добрый день!
    С неделю назад заметил, что температура наружного воздуха отражается некорректно. На улице -15. Показывает +10. Вместе с тем "встала" климатическая установка. Слабо дует чуть теплый воздух. В сервисе "колдовали" почти целый день. Вердикт - датчик под замену. 23/02 будут менять. Побродил по просторам и-нета и нашел товарищей по несчастью. И возникло беспокойство, ибо просто замена датчика проблему не решала. Как они с этим боролись, выяснить не удалось.
    Может, кто-то сталкивался с этой проблемой?
    Спасибо
    В8, 2016. 1.4. Пробег 55 т
    Липецк
    партномер датчика не подскажите из заказ-наряда?
    Цитата Сообщение от Игорь SPb Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Спасибо
    Была такая проблема, тоже целый день смотрели и решили заменить датчик температуры наружного воздуха, после замены проехал 5 000 км. всё работает исправно.
    Игорь SPb Поблагодарил(и) за этот пост
    Вдогонку, хоть и на другую тему.
    Примерно в тоже время перестала работать виртуальная педаль открытия крышки багажника. Проблема решилась заменой батарейки в брелке. Кто бы мог подумать...
    SPb
    А у меня другая немного ситуация:
    на улице -15. Заезжаю на подземную парковку, иду по своим делам на час-полтора,
    прихожу - все оттаяло, под машиной - лужа, что говорит о явно плюсовой температуре.
    Завожу машину и вижу минуспятнадцать!! Это баг или фича?
    на час-полтора
    Ответ (скорее всего) именно в этом. Я заезжаю на мойку, машина там торчит час-полтора в точно плюсовой температуре. Завожу- минус...и обратная сторона- если висит на подъёмнике более трёх часов- завожу- плюс... Не думаю, что на В8 ФВ изменил алгоритм. Видимо последние значения внешней температуры блок управления держит какое то время в памяти после остановки двигателя...зачем и как долго по времени- не знаю. Однако, если машина на гарантии- я бы подёргал ОД.
    Машина "живет" возле загородного дома. Выхожу утром, смотрю температуру на нескольких термометрах. Завожу. Показания совпадают один в один. Этим VW порадовал по сравнения с Volvo, к примеру. Там датчик врал, но это была не ошибка, а неудачное место установки датчика. В движении всё было ок. Что на В7, что на В8 с показаниями температуры все чётко даже при остановке с включеным двигателем. И вдруг упс... поломалось )))
    Липецк
    у меня даже за минут 40-50 машина на мойке уже показывает 7-10 градусов тепла, что очень похоже
    Тогда у вопрошающего выше- глюк электроники или проблема.
    Была аналогичная проблема,замена датчика по наметит.Потратил суммарно 8 часов жизни,потом выяснил что датчик с заменой стоил 2400
    Вчера с четвертого захода датчик заменили. Всё заработало. До окончания гарантии 2 недели.
    Если кто в Питере читает, категорически избегайте Wagner на Таллинском. Сервис ниже плинтуса. Мнение сформировано не на одном обращении.
    Ещё момент по замене элемента питания в брелке. Инструкцию можно не смотреть. Там полная хрень. Найдите видеоинструкцию на Youtube.
    PS. У приятеля вчера на новом Туареге полностью вырубилась информационная система. И дисплей, и приборная панель. С учетом проблем, что я с В7 имел, о чем ранее было написано на этом форуме, сдается мне, что-то не так с качеством у народного автомобиля )))
    Новичок Аватар для FinDimitriy
    Финляндия
    Тоже посетила такая беда на улице 0 а мне показывает +8, подскажите номерок этого датчика и где стоит?
    Вася выдаёт неисправность датчика загрязнения и влажности воздуха;наружный...это в нем проблема ?
    Финляндия
    А не знаешь номер датчика? Завтра буду звонить продавцу машины (автосалон) пусть меняют , пока пол года гарантии есть..., и тем более прошло 2 недели с покупки, так что должны поменять, тут с этим хорошо, я в том году пассат б7 купил так в течении месяца они мне компрессор кондея поменяли и грм))), хоть и пробег 150к был
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
    Не. Не интересовался
    B8 Highline
    Финляндия
    3G0 820 535 Это датчик температуры воздуха наружного
    цена вроде не очень большая,думаю заменить...главное что бы помогло и корректно показывала темп.за бортом
    вот такая ошибка у меня
    Сообщение добавлено 12.03.2018 в 00:08, предыдущее сообщение было 11.03.2018 в 22:05
    Вот нашёл номерок
    VAG 4H0 907 658 Датчик загрязнения и влажности воздуха
    Последний раз редактировалось FinDimitriy; 12.03.2018 в 00:06.
    Стерлитамак
    Вот нашёл номерок
    Ради интереса дождаться плюсовых температур. Ошибка должна уйти.
    B8 Highline
    Финляндия
    я сегодня купил датчик наружный температуры поменял,26 евро цена был в наличии,вроде стала правильно показывать,а по загрязнению пока нет ошибки ...
    у нас сегодня +1 было
    Сообщение добавлено в 18:37, предыдущее сообщение было в 18:33
    не много не в ту тему,но спрошу здесь
    у меня почему то постоянно по адаптивному круизу ошибка вот такая
    как с этим бороться или это норм? кто знает подскажите
    Стерлитамак
    Да вообще она спорадическая. У меня вылезает в среднем раз в месяц зимой. Сначала парила после покупки авто зимой, после лета забил...
    B8 Highline
    Финляндия
    вот и я так думаю
    Частота появления ошибки: 254
    Похоже- пишется при каждом включении зажигания. Может грязью/снегом сенсор радара забит? Машина круглые сутки на улице или иногда тепло видит этой зимой? Я бы промыл аккуратно мойкой высокого давления на самом низком давлении... На смерть радара или его проводки не похоже...похоже или отрицательную дистанцию или сверхмалую показывает, вот и уходит в ошибку. Это лишь предположение...
    Финляндия
    машина всегда на улице,только когда в магазин заезжаю на подземную парковку,мою машину почти каждый день а автомате(заезжаешь и тебя тащит полоскает метров 15)а вот дистанция стоит всегда самая маленькая...,так то вроде не на что не влияет,но вот когда Васей делаю диагностику всегда этот блок красный...
    вот и не пойму куда копать или забить,если это не усугубит в дальнейшем дело....
    машина
    Ещё на гарантии или уже нет? Вообще- адаптивный круиз работает адекватно или нет?
    Финляндия
    работает да ,не заметил проблем пока,а машина на гарантии продавца пол года сказал,если появятся проблемы звонить скажет куда пригнать на диагностику и если что ремонт...
    Сообщение добавлено в 22:49, предыдущее сообщение было в 22:45
    но надо сначала обосновать и сказать что за проблема...
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.11.2014, 18:12
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 21:55
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 10:37
