Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 48 из 48
Тема: Датчик температуры наружного воздуха
  1. #26
    машина на гарантии продавц
    Я бы поговорил с продавцом, предварительно продиагностировав и получив вердикт у дилера. Датчик радара не дёшев......
  3. #27
    Новичок Аватар для FinDimitriy
    Финляндия
    Надо тогда набрать узнать...,спасибо
  5. #28
    Тюмень
    Привет, народ! У нас на Ямале бахнули критические морозы, вчера катался за городом, датчик температуры выдал мне значение -45 градусов. Но по всем показателям должно было быть холоднее.
    Кто-нибудь задавался вопросом, какие минимальные значения выдает датчик температуры воздуха за бортом? В мануале чет не нашел((
    Авто Пассат Б7. Перерыл все форумы, в том числе и этот, не могу нигде найти
    Всем добра!)
  7. #29
    Ипонский городовой...... Скорее всего это дно градусника (судя по не дробному числу), например по аналогии с датчиком температуры масла, который начинает работать с температуры +50С, а до этого прочерки. Причина может быть банально проста- алгоритма работы градусника ниже нет, так как система охлаждения даже для северной зоны рассчитана на -45С, антифриз ниже не держит......- в кашу уходит.
  9. #30
    Тюмень
    Вот как раз это я и пытаюсь выяснить :-)
  11. #31
    Москва СЗАО
    Только вчера в мануале на В8 читал как раз что штатный термодатчик имеет диапазон от минус 45 до плюс 67 градусов. Вот цифры могу немного путать, но то что там это было указано это точно.
    ALLTRACK B8
  13. #32
    Новичок Аватар для romper1982
    У меня при покупке машины уже в салоне датчик показывал неправильную температуру. Машина была помыта и стояла на улице. Когда её завезли в салон для осмотра и выдачи, то перед покупкой я заметил , что датчик все равно показывает минус, сказал об этом продавцу. В итоге машину повезли в бокс на диагностику, подключились компом, открыли сервисный наряд)) просмотрели на ошибки. Спустя часа 3 машина начала показывать нормальную температуру. Я уже собрался отказываться от покупки, но мне объяснили что замерз датчик, лед в нём долго таял...За год эксплуатации больше не повторялось это. Авто модельного 2017 года, куплена в 2018. Датчик находится где то под бампером спереди.
    VW Passat B8 DSG Comfortline
  15. #33
    Урал
    Аналогичная ситуация с датчиком, при минусовых температурах подглючивает.
    Подвисают показания температуры, вчера заехал в паркинг (-24,5 было на улице), сегодня утром эти же показания и остались, хотя в паркинге в морозы около -8. Позавчера в -30 на улице, в паркинге на следующий день показывал нормально -8,5. В принципе пока не парит, на предстоящем ТО попробую узнать.
    Passat Alltrack B8, Pyrit
  17. #34
    Столица
    Всем доброго времени суток.
    Странный алгоритм работы датчика. Приехал рано утром, температура 15, заглушил. Завожу в обед, температура 15, хотя на улице уже 30. Минут через 15—20, температура становится актуальной. Почему-то авто, запоминает последнюю температуру, и при следующем запуске я катаюсь с этой температурой, долго. Датчик же мгновенно должен показывать актуальную температуру?
  19. #35
    У меня такой проблемы не замечено. Однако, на СС замечено на 100%- с мороза в теплую мойку, с мойки на мороз- температура на приборке восстанавливалась с +18С до -15С примерно минут 10. Но то из большого плюса в большой минус... У Вас случайно не в подземном паркинге в обед машина стояла?
  21. #36
    Михайловка
    Доброго дня. Датчик тоже запоминает последние показания, но начинает показывать актуальную температуру через минут 5.
  23. #37
    Липецк
    У меня точно датчик не запоминает последнее значение, после старта зажигания показывает что есть на самом деле) пока работает))
  25. #38
    могилев
    Подскажите, пожалуйста, где конкретно стоит этот датчик?
  27. #39
    Украина. Днепропетровск
    Снизу перед радиаторами за решеткой в бампере. Как еще точнее?
    Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
    Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
    Б-5 1,8т МКПП 5 седан
    Б-3 2,0 МКПП 5 седан
  29. #40
    Гость Аватар для Pirogoff2005
    Химки
    Датчик температуры окружающего воздуха
    Добрый день.
    Столкнулся по холодам с проблемой.
    На улице минус серьезный, от -15 до -20 а машина беззаботно показывает на приборке -0,5 или 8,5 или вообще 10,5.
    Собственно вопрос:
    - с какого датчика идут показания на приборку (с датчика за номером или с датчика с температуры приточного воздуха в воздуховоде климата)
    - есть датчик у меня 8Z0 820 535 новый в оригинале безхвостый а по году должен вроде быть датчик с номером по году 3G0 820 535 с длинным температурным штырем и тоже безхвостый он вроде. У меня за номером стоит датчик с длинным штырем и вроде как с хвостом идущим за камеру переднего обзода. Какой всетаки надо ставить датчик по номеру?
    Если тема грызлась - скиньте ссыль на нее, если нет прошу проконсультировать. Пассат в8 DFCA 190HP. август 2016.
    Спасибо
    VW Passat B8 R-Line, 2016, DFCA 2.0, 190hp, DSG6
  31. #41
    Такая же фигня... Подскажите плиз....
    Цитата Сообщение от Pirogoff2005 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Собственно вопрос:
    Спасибо
  33. #42
    Кременчуг
    Датчик температуры окружающей среды находится в переднем бампере.
  35. #43
    Химки
    Доброго вечера.
    По итогу заменил заказ датчика 8Z0820535 на 3G0820535, пришел правильный датчик, ценник в районе 2100. Vелкий датчик с длинным температурным штырем, небольшим шлейфом и разъемом.
    Немного покорячился когда пришло тепло и заменил его.
    Все пришло в норму, показывает адекватную температуру за бортом и климат стал работать нормально.
    Сам датчик расположен за площадкой номера с левой стороны по ходу машины, стоит в технологической площадке бампера в круглом отверстии, демонтаж при помощи длинной головки на 12 и небольшого воротка с упором. далее разъем на прищепке в центре бампера, зацеплен так же на небольшой площадке (у меня над камерой). При демонтаже верхней решетки и засученных рукавах все реально поменять покорячившись малька.
    Может кому полезно будет.
    makdak, I-Max Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #44
    Кременчуг
    Доброго вечера.
    Что за камера?
  39. #45
    Цитата Сообщение от viktor25 Посмотреть сообщение
    Что за камера?
    Камера системы кругового обзора.
    В переднем бампере, в наружных зеркалах и в значке багажника. Но если надумаете ставить, то задняя так же под замену. Та, что для заднего хода не подходит.
  41. #46
    Привет всем.
    Машина в руках ровно неделю.
    2016 год, Вариант, 2.0 ТДИ 110кВт
    На второй день обратил внимание на не верные показания датчика температуры.
    Только вот у большинства он врёт в плюс, а у меня в минус примерно 9градусов.
    Т.е. на улице +13, а он показывает +4 со снежинкой.
    Почитав инет , решил купить датчик.
    Вот он уже в руках, а вот где стоит мой х.з.
    Спасибо за инфу.
    Знаю что он стоит за бампером, но искал я его искал и фонариком светил, но не нашёл я его за бампером.
    Завтра буду ещё раз искать.
    А решётку сложно снять?
    Я имею в виду нет ли там всяких скрытых защёлок, что не ломать.
  43. #47
    Химки
    Верхняя решетка - 4 самореза под торкс выкрутить, потом дернуть вверх. Снято.
  45. #48
    На выходных уже поменял.
    Только в моём случае стоит ещё защитный кожух или на знаю как его назвать. в общем кусок пластика, который ограничивал доступ в пространство между бампером и радиатором.
    И этот пластик не снять без демонтажа решётки.
    В общем, по итогу, после замены датчика температуры показания наружной температуры нормализовались.
    Так, для справки, сопротивление исправного датчика температуры около 2кОм при температуре воздуха около 10градусов.
    У неисправного датчика сопротивление было около 5кОм.
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.11.2014, 18:12
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 21:55
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 10:37
