Неисправность при переключении на повышенную разгоняясь трещат пальцы, как будто очень раннее зажигание, в чём может быть проблема?
Менялся ремень ГРМ, метки выставлены правильно, крутил трамблёром никаких изменений, в трамблёре стоит датчик распредвала, комп показывал ошибку, заменил датчик на новый BOSH, безрезультатно, ошибка осталась, проверял правильность установки трамблёра, не знаю что делать. Электронщики так же не знают. Специалист по моторам рекомендовал поставить две прокладки под головку блока цилиндров, но я думаю это не верный способ. В холодную погоду треск практически не наблюдается, проявляется лишь при сильном наборе оборотов либо наоборот при низких, если нажимать на газ.
