Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Полный привод тигуана.
    Озёрск
    Добрый день.
    У меня беда,пропал пп.Передок шлифует ,зад стоит.
    Вот ,что написал Вася
    Кто нибудь обьясните популярно ,что делать?
    Dnepr
    Начните с этого www.drive2.ru/b/1657385/ , это в случае, если хотите своими руками.
    Озёрск
    У меня движок рабочий, ток и обороты меняет, ВАсей проверяли.
    Масло заменено,но привода - нет.
    Dnepr
    Если смотрели Васей, то проверили наличие давления - должно быть 27-30 Бар. Как определили что обороты двигателя меняются? Клапан N273 управляет давлением? Может попробовать его адаптировать?
    Озёрск
    Вот опрос Васей;
    Из этого видно, что давление меняется,но........
    Последний раз редактировалось NVB; 30.01.2018 в 12:57. Причина: Прячем скан под спойлер.
    Dnepr
    Где Вы видите, что давление меняется?
    Озёрск
    Вася диагност показывает разницу между тем какое надо и тем ,что есть в натуре.
    Или человек не правильно мне интерпретирует расшифровку!?
    Dnepr
    Я не знаю правильно или нет он трактует, но я смотрю на 4 скана и они отличаются только временем создания и током насоса при одном и том же управляющем напряжении, статус муфты - степень блокировки 0.00% настораживает, температура ламелей дисков ниже чем температура масла - это подтверждает отсутствие зацепления дисков. Хотя каким образом физически измеряется температура ламелей дисков для меня загадка, учитывая что я видел только один датчик температуры масла. У меня другая версия VCDS и представление результатов не в виде UDS протокола, а обычный формат LBL файла, поэтому сравнить и сопоставить результаты измерений не получается. Как интерпретировать информацию:
    ENG119394-ENG119384 Pump_Calibration_Values-Calibration_Value_at_15_Bar_Current_EEPROM 2574
    ENG119394-ENG119383 Pump_Calibration_Values-Calibration_Value_at_15_Bar_Pressure_EEPROM 15
    ENG119394-ENG119388 Pump_Calibration_Values-Calibration_Value_at_42_Bar_Pressure_EEPROM 35
    ENG119394-ENG119391 Pump_Calibration_Values-Calibration_Value_at_42_Bar_Voltage_EEPROM 5658
    я не знаю, то что это имеет отношение к давлению точно, но эти значения не меняются во времени.
    Озёрск
    Завтра утром еду на диагностику к официалу, посмотрим ,что выдаст их сканер.
    По результату отпишусь ближе к обеду.
  1. Полный привод ( нужен или нет) ?
    от KING в разделе Passat B6
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 21:42
  2. Полный привод
    от ildar в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 21:25
  3. полный привод
    от glorh в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.11.2006, 13:51
  4. Полный привод на B6
    от OlegB5V6syn в разделе Passat B6
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.12.2005, 22:36
