Показано с 1 по 22 из 22
Тема: Тугой ход двери
    Гость Аватар для Антон С.
    Тугой ход двери
    Друзья, кто нибудь сталкивался с проблемой тугого хода двери? У меня пассажирская дверь очень тяжело открывается - закрывается. Проливал всеми смазками, и белыми, и ликви молями всякими - бесполезно... Может кто нить посоветует, что делать
    Аватар для NVB
    passat-club
    Что проливал, какие механизмы?
    Проливал петли и механизм ограничителя. В общем, куда можно было впрыснуть смазки - впрыснул.
    Мембер Аватар для sphoenix
    Мытищи
    Не, сначала нужно пролить не просто смазкой. Есть специальные, для откручивания всяких резьбовых механизмов, причём качество у всех разное, берите не дешевые варианты. Они еще многие с эффектом "антиржавчина". Все ею заливаете обильно, примерно на 1-2 дня оставляете. Потом увидите, как из всех щелей с трущимися элементами начинает вылезать грязь и ржавчина.
    Потом едете на мойку, и просите промыть петли под давлением, чтобы держали пистолет поближе. Так всё вымывается
    А затем уже обрабатываете смазкой. И тоже не абы что. На основе многолетнего опыта рекомендую спрей от Wurth, HHS2000. Только не надо заливать не трущиеся элементы: прыскаете именно в щели
    ЗЫ. А вообще просить на мойке помыть петли и всю сторону проема двери, где петли - залог чистоты и порядка, и гарантия отсутствия подобных проблем. Хотя бы несколько раз в год, если нет условий (машина хранится не в гараже, например). А то у многих туда посмотришь - жуть берёт, что там!
    Petroveech Поблагодарил(и) за этот пост
    Я поборол тем, что на фото. Силиконовый спрей. Тугой ход вызывает затруднённое вращение роликов-эксцентриков, которые фиксируют дверь в промежуточных положениях. Пролил, прохлопал дверью (не закрывая замка) раз 20. Чача мутная вытекла. Пролил ещё раз, прохлопал- ржавчина потекла. Пролил ещё раз...вроде легче стало, прохлопал ещё раз...не камильфо. Забил...а с утра дверь как отпустило. Для верности ещё силиконовой смазкой (как на фото пролил). Пичалька ушла летом, зима заканчивается- не возвращается...
    ПС Чтобы не текло на порог и по стойке- проложил кусками обычные бумажные салфетки.
    Бывалый Аватар для COSMOS
    Домодедово
    WD40 через трубку в течении трех/четырех дней пролить петли дверные, на второй день ржа пошла, на третий дверь левая открывалась как на новом авто.
    Qui nimium probat, nihie probat.
    Мой авто: Пассат,сарайчик, ноябрь 2012 г.в, Хайлайн с тремя пакетами, 1.8 TSI, DSG.
    Мембер Аватар для Petroveech
    Москва/Люберцы
    Такая же проблема с водительской дверью, лил вд40 в петли и открывал/закрывал дверь. Немного отпустило. Надо закупить химии и залить петли ...
    У меня ВД-40 вааще не помогла, только воняла...долго.
    Мембер Аватар для Mephis†o
    Екатеринбург
    Я смазки ликви моли использую. И такая, что для петель дверей специально, и такая, по типу ВД40.
    После смазки регулярной - дверь на порядок легче открывается.
    Одно отметить нужно - делать это регулярно нужно. Если сразу не делать с новья, то позже по выработке уже хоть засмазывайся.
    Сегодня залил ВД-40 петли и ограничитель и стоял разрабатывал раз 50 открыл закрыл.Помогло.
    Praga
    ВД-40 это не смазка (по сути в его основе (99.5%) керосин... )!!! Это лишь средство для разъедания (условно ржавчины\загрязнений\влаги) - эффект снижения трения у него очень короток. После него (если разработается узел ) нужно смазать смазкой (жидкой\аэрозольной\консистентной).
    Москва/Люберцы
    Тоже разработал дверь с помощью ВД-40, переодически пшикал на петли.
    Хочу отмыть все петли и проемы, а потом смазать петли.
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    такая проблема была на моем СС, неделю брызгал каким то аналогом вд40....помогло...двери стали очень легко открываться...потеплеет смажу оригинальной смазкой
    А номер не подскажете? Что то у меня опять водительская туговато стала закрываться...вначале идёл легко, а когда почти влотную- тормозит.
    Волгоград
    вот эта очень хорошо помогает, код для заказа 107031041258
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
    Петровское. Тамбов
    Литиевая смазка для петель (аэрозоль) - G 000 115 A2 (200мл)
    Ок.Спасибо.Буду пробовать.
    Praga
    Если не помогло ( и вопрос не снаружи - у стойки кузова … То по хорошему нужно :- снять обшивку , снять скорее НЧ динамик, cнять ограничитель двери … И лишь тогда станет ясно … Cмазка должна попадать лишь на оси роликов а не на сами ролики! В противном случае ролик не крутится на своей оси а "скользит" одной стороной превращаясь в эллипс ( и уже никогда не прокрутится)… Брызгая же "в никуда" смазываться будет ВСЕ...
    Контакт :- ролики (их как правило 2)/ планка (от стойки к двери) должны быть без смазки - сухой! Смазываются лишь оси роликов и ось (шарнир) планки к кузову (стойке) ! Опыт предыдущих машин… Либо все равно потом прийдется купить новый ограничитель! На разборках ( d 95% такие же)…
    Просто не каждый захочет все это разбирать ( парить мозг вроде бы простой процедурой - ребята - это не петля(навес) двери в квартиру/ комнату/ туалет)…
    Но если делать "что бы забыть" - то именно так...
    Спсибо! Скоро заказывать расходники на ТО пасцата- закажу.
    Praga
    Не видя что/куда смазываешь ( куда то в отверстие) - ни о чем… ( на безрыбье - и аэрозоль ( туман) в помощь)… На неделю/две поможет (аэрозоль)...
    Поеду в Крым- там на жаре за 40С всё само куда надо затечёт...... А силикон...или смазка у меня паршивая или вымывается. Потратить один раз 10 баксов на баллон оригинального спрея и забыть проблему. У меня началось где то в возрасте 5-5,5 лет на водительской двери... Вообще удивительно- проблема с той дверью, которую чаще используешь... Задними вообще не пользуюсь- в идеальном состоянии открытие и закрытие...передняя пассажирская тоже.
    Praga
    Последний раз редактировалось zender; 31.03.2018 в 23:07.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 14:49
  2. Тугой звуковой сигнал
    от Gloomy в разделе Passat B7
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.04.2013, 21:16
  3. ДВЕРИ!!!
    от danger в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 18:13
  4. Двери
    от Vahe в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 12:11
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 09:21
