Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Отключили/подклучили АКБ - вылезло куча ошибок
    Мембер Аватар для oldfish
    Калуга
    Кто в курсе - отключили на 10 минут АКБ и снова его подключили - в результате не работают ACC, ESP, парктроник, старт/стоп и т.д.
    Вася показывает кучу ошибок.
    Поискал в и-нете, но ответа не нашел. Что делать?
    Последний раз редактировалось oldfish; 11.02.2018 в 13:05.
    VW Passat B8 3G 2.0 TDI BiTurbo 4MOTION DSG7 HIGHLINE Limousine
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
    Скорее всего при первом подключении блоки не нашли руль. Попробуй рулем покрутить от упора до упора. Проехать пару км. Посмотреть ошибки ещё раз. Наверно ошибки уйдут в статус НЕПОСТОЯННО. Потом потереть и забить. Предположение ИМХО...
    B8 Highline
    Калуга
    В общем почитав букварь и интернет выяснил, что:
    1. нельзя отключать АКБ, не подключив автомобиль к внешнему питанию
    2. если такое произошло, то следует сделать следующее:
    - после подключения АКБ завести автомобиль, дождаться получения всех ошибок ( ~ 1 мин.) и повернуть руль в право до упора и затем влево до упора два раза.
    - заглушить автомобиль и закрыть его с ключа.
    Ошибки в памяти почистить через шнурок.
    Стерлитамак
    Ну как? Ошибки рассосались?
    B8 Highline
    Калуга
    Да, все ушли. Я выше инструкцию дал.
    Что такое внешнее питание? И как тогда менять аккумулятор в принципе своими силами?
    Внешний источник напряжения 12 вольт. Перед отключением АКБ цепляется к плюсовому проводу и точке массы (минус). Обестачивать машину нельзя- слетают настройки. Так началось с В6 (слетает адаптация рейки, АБС и стеклоподъёмников минимум) и усугубилось на В8 (почти все переменные настройки).
    Паралельно вешать или другой АКБ или пускозарядное в режиме источника питания.
    Dimmy23 Поблагодарил(и) за этот пост
    Стерлитамак
    Про адаптации всё же перебор. Ну мож частный случай. Который раз убеждаюсь, про белого бычка всё это...
    B8 Highline
    А как насчёт-
    ......? Это адаптация рейки, ручная. На В6 надо было ещё проехать порядка 30 метров прямолинейно- адаптировалась ЕСП (гасла ошибка на приборке). Я, после поездки за новым АКБ и его установки чуть кондрата не получил, когда завёл. Загорелось почти всё, что могло гореть на приборке...... Спасибо форуму, выжил......
    Откиньте минус на пару часов...придёт он, бычок белый....
    Стерлитамак
    Про такое не вопрос. Только это не про каналы адаптации рейки... я ему и сам писал про это постом выше, чего делать нужно. Сам пару раз ловил такое на пред.платформе. Я уж думал снова про сброс кодировки разговор пошел
    B8 Highline
    Я и не говорил, что надо пользоваться каналами......, всё вручную, компом только ошибки сбрасываются в мозгах, которые на тот момент из статуса актуальных переходят в статус сохранённых.
  1. Куча ошибок, нужна помощь!
    от Taler в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 08:12
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 08:52
  3. Куча всяких приблуд
    от FateSPB в разделе Тюнинг
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 09:18
  4. Куча именинников - с днюхами, комрады!!!
    от dedanten в разделе Приветствия и поздравления
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 15:53
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 09:17
