Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Проблемы с АКПП на 2.5
    Miami
    Привет Всем
    Уже не знаю куда копать решил освоить форум
    Проблема слейдущая, купил машину с аукциона и сразу коробка была в аварии, после диагностики заменили Акпп, проблемы остались, заметил закономерность что когда скидывешь ошибки все отлично до того момента как вытащишь ключ из зажигания. Потом она снова в аварии на 3-й передачи, уже заменили селектор 3 раза и блок управления акпп и блок управления двигателем. Если у кого есть мысли напишите
    Ошибки какие были? Или не читали мозги коробки и машины в общем?
    Заменили коробку всборе или какой то её узел? Заменили на новое или на б/у?
    Три раза? Интересно...
    Miami
    да заменили коробку в сборе со 100% рабочей машины
    ошибка которая вылетает после того как вытаскиваешь ключ 01045 - tiptronic switch (F189)
    008- Implausible Signal
    Снова вставляешь ключ и включаешь зажиганине то коробка уже в аварийном режиме (буквально на 5 сек вытаскиваю)
    снова скидываю ошибки и опять езжу все ОК ...
    Если полностью скинуть разьем с блока Акпп то эффект такой же, машина заводится и ездит но коробка в аварийном режиме
    что бы исключить Эбу АКПП подключал еще 2, то же самое, c той же целью 3 раза менял селектор)))
    Сообщение добавлено в 19:43, предыдущее сообщение было в 19:36
    GET way тоже менял 1 раз, я человек не недолекий занимаюсь BMW, но со своей машиной встрял
    Остался вариант проверить провод Wake up который идет от getway, если есть мысли еще пишите (кроме того что проверь преды и сожги тачку))
    Поройтесь здесь- http://www.passat-club.ru/forum/thre...9G-)?p=1273350 , возможно найдёте ответ.
  1. Ответов: 4396
    Последнее сообщение: 23.09.2024, 13:40
  2. проблемы с АКПП
    от petr2677 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 09:27
  3. проблемы с АКПП DSG(((
    от Андрей96 в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 05:28
  4. Проблемы с АКПП
    от Jaroslav в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 14:32
  5. проблемы с акпп пассат Б5+ 2.0 л!
    от step в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 23:19
