Кто подскажет, как с помощью VCP или ODIS-E слить с блока параметрию?
да, обычный одис сервис + обязательно подключенный к онлайну- Это ODIS Service?
он сам составляется в режиме "Диагностика". сканирует ошибки и предлагает действия по ним. Его можно запустить и без онлайна - там бывают картинки и шаги по устранению простых неисправностей - например, где предохранитель поменять, что снять чтобы лампочку заменить и т.д.- Как составлялся этот Test plan? Откуда сервис знал, что делать?
защита не в каждомом модуле - а в гейте помоему(тут могу ошибаться). туда нужно прописать данные новых модулей другого авто. тогда они начинают коммуницировать между собой- Сразу все модули опрашиваются и адаптируются под защиту компонентов?
- Нельзя один выделить и с ним работать?
На днях зарегистрировался через меню автомобильной мультимедиа на VW. Теперь при каждом запуске двигателя и авторизации предлагается обновить ПО. Я каждый раз отказываюсь от обновления. Что это может быть за обновление и имеет ли смысл обновляться? Как бы не сделать хуже...
P.S. Интересно, как автомобиль общается с VW, смог зарегистрировать меня, при этом я не подключаю интернет через телефон? И как будет происходить обновление ПО? Если в авто стоит свой GSM модуль, то кто оплачивает трафик?
Последний раз редактировалось Пассажир; 19.08.2023 в 18:51.
Просто предлагает обновить ПО. Что за ПО не понимаю. В описании пишет "улучшения функции, устранены ошибки" и идёт выбор ОК или ОТМЕНА. Никому не приходило такое счастье?
Полагаю, что причина в том, что Вы зарегистрировались в не самое лучшее время для регистрации. Дилеры, вроде как, от обновлений ПО отключены. И, действительно, согласием на обновление можно порушить что-то или даже всё в медиасистеме (кто их немцев разберет, что у них на уме!). Но, с другой стороны, может быть Ваша регистрация - самый простой способ обхода немецкой "блокады" обновлений. Очевидно, эта проблема касается всех относительно новых Фольксвагенов, не только Пассата. Возможно, на фольксвагеновских форумах более массовых моделей что-то уже известно по этому вопросу. Например, на Tiguans.ru. Может, там посмотреть или даже поспрашивать? Прежде чем жать на кнопку ОК.:-)
На ключ супруги так же реагирует?
Машина из Германии, один пользователь уже есть. Решили добавить без смены региона для персонализации настроек. Не получилось,Вы зарегистрировались в не самое лучшее время
Line Assist после запуска двигателя постоянно включен.
Для нас персонализация отключена.Возможно, на фольксвагеновских форумах более массовых моделей что-то уже известно по этому вопросу
Пользуемся одним ключом, поэтому после каждого запуска двигателя требуется ввести ПИН код авторизации, потом отказаться от обновления ПО и только после этого начинает работать музыка. В выходные удалю аккаунт. Нет толка от него никакого)))).
Удалил свой аккаунт. Из плюсов: музыка сразу играет, не надо вводить ПИН код, нет предложений обновить ПО))). Счастлив как слон! Как в том анекдоте купи козу)))
P.S.: Чем меньше электронных наворотов, тем лучше. Когда заказывал авто думал, что чем больше опций тем лучше. По факту они не работают, а ведь за них заплачено(((. С другой стороны если хочешь современный авто, купи новый китайский!
