...... Запущенный авто, как он ещё ездил... Что то сказать без диагностики- только воздух колебать. Сделаете диагностику- выложите скан.
Парни нужна помощь! Не заводится машина кратко опишу что было. Тнвд грелся поливал изредка водичкой. умер дмрв скинул фишку гонял так. Спустя какое то время когда останавливаешся начала глохнуть тут же заводил и ехал дальше до дома потом начала плохо заводится долго крутил стартером и заводилась доехал до сто сказали что причина в впускном коллекторе. Еще пару дней поездил и вобще перестала заводится. За галстук и в гараж. Снимаю коллектор все целое. Датчик проверил который вакуумный целый. Все почистил ставлю не заводится и не схватывает. Поменял тнвд без результатно жду когда привезут васю горит епс. И еще когда крутишь стартером вытаскиваешь ключ продолжает маслать пока передачи не переключишь эта проблемка уже давно ни кто из наших спецов мне так и не ответил разводят плечами
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-serilgiz Поблагодарил(и) за этот пост
С какого х. Он запущенный. Просто цены на запчасти как крыло самолета они за такие цены еще должны рак лечить. Вася показал 000802-датчик числа оборотов
Р0322-000 НЕТ СИГНАЛА
Сообщение добавлено в 17:13, предыдущее сообщение было в 17:12
Где он находится не могу в инете найти
Я не могу определить с какого......, я не экстрасенс.
К сожалению...это не избавляет от необходимости их покупать. Иначе- при хорошем раскладе- пешеход, как Вы. При плохом...-
может стать не самым плохим вариантом, нидайбох конечно. Если на скорости самолёта отвалится чтонить...
Это всё, что он показал?
Че такой назящий если пишешь пиши по делу что спрашиваю нет оставь свое мнение при себе. Авто в отличной форме не считая дмрв и вот этой ошибке по датчику оборотов двигателя.
Сообщение добавлено в 21:49, предыдущее сообщение было в 21:47
Больше ошибок ни вася ни vag com ни показал
Дерзко ты зашел, с таким подходом все шансы остаться с проблемой 1 на 1.... дмрв поставил на место?
Passat CC 2012 1.8 dsg7
Каждый живет по своим средствам есть возможность делаю нет денег курим и ждемс когда появятся. Дмрв заказал нет в наличии. Проблемка такая новый тнвд сегодня нагрелся и отказал после душа сразу завелся и поехал. В магазине сказали бош оригинал
Сообщение добавлено в 20:17, предыдущее сообщение было в 20:16
В каком то форуме читал такие же проблемы но так и не отписались в чем проблема
Неужели не возникло мысли, что без датчика тнвд может некорректно работать? Или он рассчитан на то чтобы его водой поливали? И кстати, блок управления бензонасосом в порядке?
пассат сс 2008 1.8 помогитне двигатель заводим все ок на обороты выходишь -идут провалы и выходит на eps и 321 ошибка -датчик к\в поменял 3 датчика жгут прозвонил до блока . куда дальше
Скан ошибок от ВАСЯ-Диагност в студию. Что было с машиной, то того, как возникла проблема?куда дальше
