Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Мойка радиаторов
    Мембер Аватар для The AGENT
    Зеленоград
    Мойка радиаторов
    Всем привет! Есть ли тут те, кто мыл радиаторы паром, без разбора? И обязателен ли полный разбор морды, или же радиаторы можно немного развести в стороны?
    Passat CC 2012 1.8 dsg7
    Цитата Сообщение от The AGENT Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Привет!
    Не слышал таких отзывов.
    без разбора?
    Эффект отрицательный. Водой под давлением с химией нифига не выбивает одеяло из бутерброда. Сомневаюсь, что это под силу пару...
    СС не сильно отличается конструктивно от В6. В ветке В6 есть отдельная тема про мойку. Там пришли к выводу, что не разведя радиаторы нифига не вымоешь...а развести без разбора морды невозможно.
    ПС А зачем заморочились? Машина ещё не сильно б/у......
    Зеленоград
    Привет!
    Поэтому и спрашиваю, мало ли кто делал паром) Пар все таки другой по структуре нежели вода и под большим давлением может подаваться и температура выше. А водой с химией бесполезно, только соты загнешь.
    Про разбор неспроста спросил, знакомый уточнял в какой-то конторе, ему сказали что будут снимать трубки с кондиционера и на них надо будет уплотнители поменять. Я с процедурой ни разу не сталкивался, точно ли это надо делать или же развести радиаторы можно без демонтажа трубок и патрубков?
    Надумал почистить, пробег 97, заметил что при температуре на улице +10 +15 масло греется до 103 градусов, если не отжигать. Думаю летом будет еще выше....
    Хрень какая то... К конденсеру (радиатору кондиционера) идут резиновые шланги и на них конденсер великолепно отводится в сторону без разгерметизации системы. У точните- а то разведут на ненужную перезапрвку голимым фреоном с грязью......и водой.
    пробег 97
    Детский. У меня 210 тык и не парюсь......на чистку.
    А раньше иначе было? У меня на скорости 120 (это не отжиг......) поднимается до 101С, за бортом 20С, но у меня дизель... В Крыму на жаре под 40С и 113С видел- не помер......
    Тогда и помоете... И то- надо знать динамику. Если прошлым летом была в картере температура ниже- тогда есть некая проблема, а если нет- то нет...
    The AGENT Поблагодарил(и) за этот пост
  1. Замена радиаторов
    от fedor_64 в разделе Passat B7
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 15:55
  2. Замена рамки радиаторов
    от Sanya-b6 в разделе Passat B6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.09.2014, 19:51
  3. Мойка, чистка радиаторов
    от NEVO в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 23:15
  4. (Москва) Продам переднюю панель радиаторов на Пассат СС
    от vano_b6 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 12:01
  5. Мойка
    от Zzzz... в разделе Passat B5
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 11:19
