У вас ЭБУ расположен в нехорошем месте, под дворниками. Есть подозрение, что туда вода стала попадать, проверьте.
Предыстория: перегорела лампа в фаре, заменил ее на неплохом, но "гаражном" сервисе, никаких проблем не наблюдал пару недель. Попал под дождь и моментально начался маскарад. Захрипел и совсем умер штатный партроник, только динамики похрипывают иногда. С машиной начал творится какой-то ад. Каждые несколько минут пиликает "Ошибка AFS" и мигает значок лампочки на панели приборов. Пока мигает отключается климат, не работают стеклоочистители, указатели поворотов. Когда горит постоянно значок - все ненадолго включается. Самопооизвольно включается - выключается освещение приборов, открываются-закрываются замки, дальний свет не работает, вылезли ошибки парковочного тормоза, ESP и выхлопа. При выключении зажигания ошибки пропадают, но через пару минут снова начинается дурдом. И симптомы все хуже, последний раз отказалась заводиться информируя об ошибке двигателя, но завелась. Но едет прекрасно, ближний свет работает. Может по ощущениям кто-то может сказать в чем дело? Что они там накрутили? Плохо что все это случилось в поездке, далеко от дома.
Кто понял жизнь - работу бросил...
Я бы вначале осмотрел фару. Могли банально не повесить резиновый колпак на место, после замены лампы. Отсюда и коротыш...
Да не говорят толком, там совсем печально. Сказали, что сгорел блок парктроника. Ну в b6 это болезнь - трубки забились и блок залило в багажнике. Уже раз менял. Но неужели может давать залитый блок парктроника такие общие глюки на все авто?
Блок вроде поменяли, но парктроник не слышно, говорят еще динамики менять надо.
Да, может.может давать залитый блок парктроника такие общие глюки на все авто?
Поиском нашел эту тему, Вася ругаться на задний зуммер парктроника Н-15, купил новый на аллегро, где искать? Кузов- универсал
