Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Сильно залитый патрубок
    Уфа
    Уважаемые форумчане, нужен совет по пассат сс, недавно менял втулки стаба и увидел жесткач, подскажите что за беда приключилась и на сколько ($) все страшно, заранее спасибо.
    Привет!
    Цитата Сообщение от MihalbI4 Посмотреть сообщение
    увидел жесткач
    Что за мотор? Фото капец не информативные...такое впечатление, что сифонит трубка слива масла с турбины в блок циллиндров. Если это так- ничего криминального и особо дорогого.
    А вот это интересно. Стаб неразборный- как Вы до втулок добрались? ИТли меняли не втулки, а стойки?
    Уфа
    Мотор CDAB, я высверливал, иначе только стаб полностью менять. Пользовался втулками от опеля )))
    И как впечатления?..... Это больная тема ФВ, номерами втулок опеля поделитесь? Ну и технологией......
    Уфа
    Впечатления отличные, единственный минус если полностью не снимать стаб и делать все работы на месте, тупо монтировкой повернув в удобное положение для просверловки, то не очень удобно потом вставлять новые втулки тк они сами понимаете новенькие )))
    Советую взять напарника для таких дел, и да, я в итоге не насадил на старые болты а тупо взял новые болты чуток длиннее в магазине инструментов и болгаркой срезал лишнее. В итоге на каждой стороне сейчас по 1 оригинальному болту и 1 не коленному, но думаю это не критично. По втулкам - лучше брать Opel или GM, так как качество получше.
    По внешнему виду практически один в один, как стояли в оригинале.
    03 50 205 — Втулка стабилизатора переднего нижняя
    03 50 204 — Втулка стабилизатора переднего верхняя
    Сообщение добавлено в 00:15, предыдущее сообщение было в 00:12
    Привет!
    может в таком случае подскажите номер этой трубки? попробую поменять
    Мотор CDAB
    06H 145 735 H трубка 01 шт
    06F 145 757 L прокладка 02 шт
    N10 619 201 болт 04 шт
    ОФФ Судя по схеме у Вас сифонит резиновая часть. Можно заколхозить из маслобензостойкого шланга или обжать/поменять хомуты- посмотреть по месту можно. Но я бы не стал...ИМХО.
    MihalbI4 Поблагодарил(и) за этот пост
  1. Патрубок направления воздуха
    от dimit001 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 00:32
  2. Куплю патрубок кулера (BWA)
    от NEVO в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 13:28
  3. Продам (Мск) - патрубок [1KO 129 684 AF] в сборе
    от And 123 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 06.10.2012, 14:06
  4. Потеет патрубок
    от danila40 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 16:38
  5. Лопнул напорный патрубок
    от Rat-Ice в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 22:16
