Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Вопрос про ограничитель скорости
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста как реализована данная функция?
    Первый или второй вариант?
    1. При выставлении скорости машина не разгоняется выше неё до выключения или kick-down'a?
    2. Или при превышении скорости подается звуковой сигнал?
    Модератор Аватар для dimp
    В принципе не разгоняется выше выставленной. Если лимитер выставлен например на 79, а едешь 100, то при его включении пока машина не оттормозится до 79 она пищит, но пока не оттормозилась до порогового значения (в данном случае 79) можно спокойно разгоняться
    Т.е. если выставить ограничитель на скорость 80 км\ч то как бы не добавлять газ до кикдауна, машина разгоняться не будет, верно?
    Отвечу сам себе) т.к. прошел драйв тест у ОД.
    Машина с обычным круиз-контролем + "лимитер"
    Лимитер ограничивает набор скорости, т.е. до кик дауна или отключения его
    Купил комплект на дооснащение круиз-контролем..
    Подскажите плз мастера кто сможет егт установить?)
    Мембер Аватар для sphoenix
    Мытищи
    Если прописывать к комплектации хотите (чтобы по заводу в VIN опцию добавили), то к ОД. Я так делал
    Если это не нужно, то полно контор или частников, кто может это сделать. Какие предпочтения, и где территориально хотели бы сделать?
    Как минимум хочу чтобы всё работало (круиз и лимитер)
    Территориально Мск
    Липецк
    сколько такая операция стоит у ОД?
    если все получится - напишите партномера всего чего покупали
    В итоге нашел человека который смог мне установить комплект и прописать..
    Кстати в комплекте шла инструкция для машин не оснащенных подогревом руля, а у меня он есть. В итоге мастер нашел инструкцию для машин оснащенных подогревом руля, и смог правильно подключить..
    Из железок брал готовый заводской комплект: 3G0054690 (педаль газа, кнопки на руль, накладка на руль, инструкция, код активации) мне обошелся 15000 руб + установка 10000 руб
    softandfeathery Поблагодарил(и) за этот пост
  1. Гул на скорости
    от andrex-1 в разделе Passat B6
    Ответов: 139
    Последнее сообщение: 21.09.2017, 13:01
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 02:41
  3. Ограничитель оборотов двигателя (макс. 3900)
    от Ivankrav в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 17:16
  4. гул на скорости
    от Сантёр в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 14:26
  5. Ограничитель скорости
    от NEVO в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 14:34
