Показано с 1 по 20 из 20
Тема: ЕЕПРОМ и всё-всё-всё)
    Thumbs up ЕЕПРОМ и всё-всё-всё)
    Можно или отключить полностью холодную проверку галогена или ничего не отключать. Отдельно отключить какую либо группу лампочек не выйдет. Отключив всё Вы потеряете контроль на панели приборов за всем.
    Так вроде на СС 14 года уже везде стоит ксенон! Уверены что отключив проверку галогеновых ламп ближнего света, отключится проверка лам ПТФ спереди?
    Знаю что лампы ксенона и лампы Coroner(подсветка поворотов) в основной фаре контролируются явно не 09 блоком скорее 55 блоком.
    Цитата Сообщение от valeriy-vfr1200 Посмотреть сообщение
    вроде
    Ключевое слово. Сомневаюсь, что габариты, ПТФ, подсветка номера, стопы, поворотники- тоже ксенон...... Холодная проверка или всё отключает, или ничего.
    О чем вообще? "Вроде" я про головной свет фар ксенон стоит! Его проверкой занимается не 09 блок. А блоки в каждой из фар. А вообще на авто почти везде стоят диоды LED, кроме заднего хода, поворотов, ПТФ спереди , и Корнер.
    ВЫ ПИШИТЕ
    ( Можно или отключить полностью холодную проверку галогена или ничего не отключать. ) Вы имеете ввиду только головной свет? или по одному адресу отключить проверку на весь галоген машины? ))).
    Так, проверка горячих и холодных ошибок разных ламп спереди отключается по разным адресам в EEPROM и не всегда в 09 блоке.
    МЕНЯ ЖЕ на данный момент интересует ОТКЛЮЧИТЬ ОШИБКИ передних ПТФ (они ГАЛОГЕН и с Ваших слов их можно отключить!)
    мой блок блок 3AA937087J . Я уверен что в СС новом, лампы ПТФ висят не на стандартных выходах А25 и С25. и по адресам EEPROM 1942 1943 1944 Значение F0 не работает!
    ЧТО СКАЖЕТЕ ??? Можете помочь а не писать общими фразами..... @отключить или все или ничего! @
    О чем вообще?
    О вопросе, который изначально задавался Не Вами. Вот он-
    Можно ли отключить опрос ПТФ, заднего хода? (при установке диодных ламп)
    Об ошибках ПТФ у Вас вообще первый раз слышу, Вы про ошибки не говорили. И что за ошибки?
    Как мне показалось что и человек тоже задал вопрос (Можно ли отключить опрос ПТФ, заднего хода? (при установке диодных ламп) после ПТФ стоит запятая значит речь идет о ПТФ и задний ход = ВЕРНО? не не про ПТФ заднего хода!
    ПТФ спереди на СС галоген, ПТФ сзади LED по умолчанию, значит туда лампа диодная не нужна! ОТСЮДА Я делаю вывод что вопрос был про передний ПТФ и отключение его ошибок! Вы ответили что можно
    Сообщение добавлено в 13:32, предыдущее сообщение было в 13:29
    Описал Выше что за ошибки!
    Вы реально издеваетесь? Афтар конкретно спрашивал "при установке диодных ламп"! Он что ЛЕД на диодные собрался менять?.....
    Дайте пожалуйста цитату, где написан номер и техническая расшифровка. Выше Вы ничего про "ошибки" не писали. Могу лишь предположить, что вкорячили китайские светодиодные модули вместо штатного галогена в ПТФ и на панели приборов повисла "замените лампу". Но это не ошибка, это оповещение.
    ВСЕ ЯСНО, ЗАНАВЕС ))))
    конечно))
    Автор спрашивал при установки "диодных ламп" куда ??? В ПТФ - ТАК ? = ДА
    ЕСЛИ В ПТФ, то ПТФ только спереди галоген! так? ДА !
    сзади у ПАССАТ СС 14 года (как пишет автор) НЕТ ЛАМП в задней птф! ТАМ и так ДИОДЫ
    про лампы "заднего хода" все понятно - там вопросов нет с отключением ошибок!
    Так как отключить ошибки в ПТФ пассат сс 14 года?
    ВОТ ВСЯ ПЕРЕПИСКА
    bobz, пассат цц 2014 г.в. 1.8 tsi dsg7
    Сообщение добавлено в 14:03, предыдущее сообщение было в 13:58
    Если Вы знаете))) То скажите адреса EEPROM отвечающие за "ОПОВЕЩЕНИЕ" ) Хотя 09 блок говорит об ошибки (обрыв лампы) а не просто оповещает на приборной панели!
    Сообщение добавлено в 14:05, предыдущее сообщение было в 14:03
    ИЛИ опишите как выражаясь вашим языком ( отключить полностью холодную проверку галогена) ?
    В цитате- не только ПТФ, но и ЗХ, Вы же утверждаете, что там и так ЛЕД...... Речь об этом...
    ПТФ только спереди
    Сзади нет ПТФ? Вы уверены? У всех (кроме америкосов)- есть......
    Первая страница этой темы. ВАСЯ диагност в помощь......
    Это просто игрушка))) ей можно играться но не более того! СПАСИБО
    и на будущие - ПТФ сзади есть! но там стоят светодиоды штатно!
    PS
    Вы, что то ляпнули, а реально предложения не вижу!
    Считаю нет смысла продолжать тупой диалог)
    сории
    Dnepr
    ВАСЯ диагност - Это просто игрушка))) ей можно играться но не более того! СПАСИБО
    сории
    Дальше я так понимаю должна последовать реклама какого-то чудо устройства, позволяющего "блок 3AA937087J . Я уверен что в СС новом, лампы ПТФ висят не на стандартных выходах А25 и С25. и по адресам EEPROM 1942 1943 1944 Значение F0 не работает" как следует из приведенной цитаты подключать лампы не к разьему 52с и 52а, а непосредственно к ячейкам памяти по адресам EEPROM 1942 1943 1944 и еще много чего такого же интересного.
    Вы, что то ляпнули
    Вы изначально влезли в чужой разговор, ничё так? Теперь пытаетесь умничать (извините за прямоту). Еппром знаете и что то круче ВАСЯ Диагност у Вас есть- отлично, несите флаг в первых рядах......
    ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ТЕМЫ......- отключение холодной проверки ламп. Что Вас не устраивает то?..
    Уточните, что и кого Вы имели ввиду.
    Цитата Сообщение от kvp Посмотреть сообщение
    Дальше я так понимаю должна последовать реклама...
    Точно... "Я спинным мозгом чувствую. БЛОНДИНКА!"(с)Хазанов "Стриптиз"
    Угу... Я считаю что если устройство не может пере прошить блок... то это игрушка! Что он может со световой параметризацией -- почти ничего! )
    Так давайте ближе к теме.. есть решение вопроса с отключением ошибок???
    Из Ваших уст я пока не услышал не одной дельной ноты.... так же собственно как и предыдущий человек задающий вопрос!
    Сообщение добавлено в 01:24, предыдущее сообщение было в 01:20
    Я про ПТФ ) Вы просто не знаете как.. говорите общими словами... "всю холодную проверку" и тд. По этому нет смысла задавать тут вопросы. ))
    Dnepr
    Угу... По этому нет смысла задавать тут вопросы. ))
    Не понимаю, что мешает перестать кидать какашки на вентилятор и уйти с гордо поднятой головой подальше от этих никчемных людишек не способных подключать лампочки непосредственно к ячейкам памяти ну и дальше по тексту ... Вы то это можете??? Ну так подключите несколько лампочек к адресам памяти и предъявите видеоотчет и вот тогда... будет предъявлена игрушка, которая может это делать. В общем то это актуально для владельцев платформы MQB.
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Адреса задних ламп на СС 2014 года есть? Включал дневные, получилось зажечь все кроме одной лампы.
    +7 952 502 91 сороквосемь
    подробнее.. задние чего ? Дневные спереди или габариты сзади как дневные?
    Магнитогорск
    Габариты сзади как дневные. Включал через адреса епрома, получилось включить все секции кроме одной на крышке багажника.
    На крышке ( внутренние фонари) у них один адрес ( физический контакт) на две секции габарита. То есть один контакт для двух галок светодиодов. Гореть могут или только две части ( верх-низ) или не гореть вообще.
    Магнитогорск
    Нашел инфу, давно дело было! Ошибся, нужен адрес нижней полоски габаритов в крыле!
    не вопрос ) 3112 3113 3114
    LAS Поблагодарил(и) за этот пост
    Магнитогорск
    Спасибо! Проверю.
