VAG SERVICE
Показано с 1 по 22 из 22
Тема: Стук в моторе.
    СПб
    Стук в моторе.
    Купил пепелац под восстановление. Со стуком в моторе. Записал видео. Может кто экстрасенс, погадает удаленно?
    https://youtu.be/rdlMaeatWpE
    Мембер Аватар для sphoenix
    Мытищи
    Поршень/-ни или коленвал
    https://youtu.be/o92NFtmeQ-M?t=18m55s
    СПб
    Хм. Спасибо! Сниму поддон, гляну что да как там. По результатам отпишусь.
    Новичок Аватар для Vadidas
    Замкадье
    Как я думаю, стоит купить такой девайс и послушать двигло со всех сторон, потом станет ясно где вскрывать.
    https://www.avtoall.ru/product-88279...yABEgLxwvD_BwE
    СПб
    Да, забыл написать. Раскидал мотор. Стук в первом цилиндре. Проворот шатунных вкладышей, нижний вкладыш опилками в поддоне, верхний на половину толщины съеденный. Колено попробую шлифануть. Надеюсь из допусков не вылетит.
    Сообщение добавлено в 23:56, предыдущее сообщение было в 23:55
    Такой девайс есть. У какого-то доктора в свое время отнял.
    Мытищи
    Ну вот, значит всё-таки правильно по ссылке на видео было определено. В какой объем бюджета планируется все? Заодно бы раз ЦПГ разобрали можно поменять поршни/кольца, колпачки и цепь, если она уже прилично поработала. Все, что можно сделать по максимуму.
    СПб
    Бюджет планирую до 50т.р.
    Поршневая видимо до меня менянная, стоят кольбены с 2мм маслосъемными кольцами с прорезями. Поменяю только кольца.
    Остается открытым вопрос поиска одного шатуна. Палец - 21мм. Можно искать и от 1,8?
    Цепи и все успокоители новые. Предыдущий владелец сменил.
    Натяжители тоже новые.
    Колпачки поменяю, раз уж все разобрано.
    Делаю для себя.
    Вот и причина маслянного голодания.
    Последний раз редактировалось NVB; 09.11.2018 в 18:21. Причина: Прячем фото под спойлер)
    Это что за зверь на фото? Ветошь?
    СПб
    Да. Кусок тряпки был между алюминиевым кронштейном, на котором висит маслянный фильтр с генератором и блоком. А на фото да, кусок тряпки. Когда вытащил тряпку из теплообменника, от туда вывалилась "горсть" опилок от съеденного вкладыша.
    Да. Кусок тряпки
    Прискорбно...диверсия.
    СПб
    Да. С другой стороны не купил бы муху.
    Можно назвать это тоже "плюсом". не пришлось искать скрытые причины проворота вкладыша. Вот она причина.
    СПб
    Моторчик собрал, завел. И уже покатался. Давит масло в районе стыка с коробкой. Сальник новый. Мембрана в маслоотделителе целая. Маслозаливную пробку присасывает...
    Сальник новый
    Новый оригинал или...? Могли повредить при установке...
    СПб
    Новый victor reinz. Повредить не мог. Устанавливается легко. Не первый раз ставил такие сальники.
    У Вас там задняя крышка со встроенным сальником или сальник отдельно?
    СПб
    Да, там крышка с "приклеенным" сальником.
    А уверены, что течёт по резинке, а не по краям крышки?
    СПб
    Конечно не уверен. Еще не разбирал. Жду возможности снять коробку на работе с подъемником и гидроопорой.
    В гараже у себя, тем более в такой мороз что-то не охота ковыряться.
    Уже заметил, что если залить любой уровень от минимума до максимума и поездить в разных режимах, то уровень упадет до нижнего изгиба щупа, т.е. на пару тройку миллиметров ниже минимума. И так там и останется. Стараюсь минимум поддерживать и не гонять.
    Конечно не уверен
    Тогда только вскрытие покажет...... Уроды на ФВ выдумали конструкцию, превратившую замену копеешного сальника в дорогостоящую операцию по замене крышки всборе...
    СПб
    И не говори. Ставил, аккуратно, герметик нанес достаточно и в нужные места. Выждал достаточно, чтобы герметик высох. Печаль будет, если дело все же в нем.
    Ставил, аккуратно
    Это Виктор Рейнц...и гермет скорее всего неоригинал... И у того, и у другого качество может сильно плавать от партии к партии. Может крышка кривая (но на глаз не видно), может гермет паршивый... Но скорее всего и то, и другое вместе. Ну...если не повредили при установке......, там и момент затяжки критичен.
    СПб
    Герметик кстати тоже виктор рейнц, который из баллона сам лезет. какой момент может быть у м6? Крутил все динамиком. Вскрытие покажет.
  1. Расход топлива на моторе 1.4 122 л.с
    от Кредо в разделе Passat B6
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.12.2014, 17:22
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 00:28
  3. Гул в моторе.
    от Jon121 в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.02.2012, 13:49
  4. Стук в моторе 2.0 fsi
    от verabar в разделе Passat B6
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 19:54
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.09.2007, 15:02
