Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Компрессия на 1.4 Caxa и пропуски зажигания (P0**)
    Гость Аватар для kazantip84
    Всем привет. B7 2012 trend 1.4 Caxa, пробег 100 тыс. Цепь менял на 80 тыс.
    +Свечи новые Ngk
    +катушки проверялись-все ок
    Компрессия 12, 10, 12, 10 (с залипанием или как то так, не помню из заключения).
    +Форсунки менялись местами, результат тот же.
    Выскакивает джеки чан (не моргает).
    Машину не тресет, едет как обычно с едва заметными провалами на низах.
    Ошибки двигателя класса P0 *** пропкски зажигания по 2 и 4 цилиндру.
    ВАГ СЕРВИС.
    Вопрос: снимать голову и прлверять или пробовать раскоксовку?
    Сообщение добавлено в 18:17, предыдущее сообщение было в 17:57
    Дата производства 04.10.2011
    Поршневая я так понимаю старого образца
    Последний раз редактировалось kazantip84; 12.12.2018 в 13:35.
    E70 4.8 2008 AC Schnitzer. Passat B7 2012 1.4 CAXA .
    Привет!
    Масло жрёт? Если не жрёт (менее 150 грамм/1000 км)- можно попробовать раскоксовку и (одновременно) очиститель клапанов. Хуже уже не будет, а шанс на чудо никто не отменял. Я бы настоятельно рекомендовал обследование через свечные колодцы вебкамерой камер сгорания и клапанов перед тем, как принять решение. Удачи!
    СС 2011 2,0TDI CFFB МКПП
    VAG12.12.0R
    Привет!
    Масло не ест. Расход порядка 300 грм на 8 000 км.
    Вообщем, расклад таков.
    Уехал я из Ваг сервиса, что на Таллалихина с заключением: требуется вскрытие д/с, компрессия 12, 10, 12, 10 по 4му циллиндру с подвисанием. После этого была создана этам тема на форуме, а машина была отдана в сервис к знакомым.
    Компрессия везде по 12 очков, ошибок нет вообще никакх по машине. Ну думаю, может холодно... С утра гоняют ее и опять замеры: по 12 очков, ошибок нет.
    -отсюда у меня есть вопрос к мастерам с Ваг сервиса: куда делись ошибки и почему замеры компрессии совсем разные?
    В Ваг сервис я звонил, ответ получил содержания: ну нет ошибок, значит ездейте. А про замер компрессии что то типа: ну там с 4 качка с 3 качка все может быть по разному. Повторно мне не предложили померить компрессию (перемерить), инициатива была только с моей стороны.
    Вообщем на этой ноте я прекращаю свое общение с Ваг сервисом на Таллалихина. 3 года ездил к ним, но более не поеду.
    Вот как-то так.
    Сообщение добавлено в 16:51, предыдущее сообщение было в 16:44
    При замене масла я еще раз попробую сделать замер компресии.
    Не хочу ни кого винить, но кто то явно допустил ошибку.
    вопрос к мастерам с ........ куда делись ошибки и почему замеры компрессии совсем разные?
    Чудо свершилось...... Возможно при замене свечей не дотянули...а после замера компресии нормально закрутили и ошибки по пропускам ушли. Может, пока крутили на компрессию, отвалился злосчастный кусок кокса с одного/нескольких клапанов. Замеры компресии зависят от криворукости. Пока нет ясности, кто насколько криворук. Правильно сказали Вам- катайтесь. Хорошая неисправность всегда вылезет...
    VAG12.12.0R
    kazantip84 Поблагодарил(и) за этот пост
    Praga
    Измерение компрессии :- только со стороны "все просто" - результат зависит от нескольких факторов ! Показания с первого раза на веру принимать нельзя - нужно делать как мин 2 замера . цилиндры "под вопросом" проверяют еще раз...( не плотно прижат/ вкручен компессометр). Да и сам компрессометр не является эталоном . Измерять как на холодную так и на горячую
    С "выводами" же все верно!
  1. Ответов: 122
    Последнее сообщение: 22.11.2017, 10:45
  2. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 12.07.2015, 15:20
  3. компрессия 2.8
    от mopckou в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 00:05
  4. Пропуски зажигания 2.0 TFSI
    от Lelik07 в разделе Passat B6
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 14:35
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.03.2009, 00:50
