Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Не заводиться на холодную после ночи стоянки ПАССАТ Б7 7DSG 1,8 ТSI
    Заполярный
    Проблема такая не хочет заводиться после ночной стоянкиРОБЛЕМА .. прыснешь в пускной коллектор очистителя карбюратора заводиться с полпинка и потом целый день заводиться без проблем.
    Сообщение добавлено в 10:42, предыдущее сообщение было в 10:23
    Насос низкого давления давит 5.6 БАР это мало?
    Praga
    С обогащением смеси (баллончиком) происходит запуск - смесь обедненная (вопрос лишь в том :- неисправен датчик \ подсос воздуха\ низкая топливоподача)
    Заполярный
    вопрос какой датчик? ни ошибок и давление тнвд в норме .сначала был заменен датчик ож температура пришла внорму . в гараж загоняешь в тепло заводиться но с трудом не первого раза. утром заводишь с баллона потом целый день без проблем
    Praga
    Какая Т воздуха на улице...
    Заполярный
    минус 4
    Заполярный
    параметры до запуска
    Praga
    минус 4
    Подумалось что что то аномально низкое...
    Доброго дня ! С вечера поставил свой мобиль, не предвещало не чего страшного, утро пора собираться на работу, думаю дай выйду прогрею, а он отказываться заводиться, проверили катушки свечи все норм, завелась на пару минут но колбасило так как будто только два горшка работают и заглохла, топливный насос проверил , давление даёт. Ошибок на панели нет, изначально когда пробывал заводить он ещё какой-то признак подавал а именно то что в горшках есть воспламенение , а сейчас такое чувство что стартер просто в холостую крутит. Пока возможности в сервис тянуть нет, может кто сталкивался ? Могут ли замерзнуть форсунки если было плохое топливо ?
    Почти Мембер Аватар для сейм
    смоленск
    АКБ зарядите, может просто втягивающее не может бендикс в "зацеп" дотянуть.
    С АКБ норм все, движок то крутит, в холостую имею ввиду детонации топлива нет, сейчас выкрутил свечи они закиданы, просушу попробую поставить, где то читал что от плохо топлива форсунки замёрзли, вот думаю правда это или нет, могут замерзнуть интересно
    смоленск
    Может , прежде, чем что то крутить, ДЕШЕВЛЕ авто отогреть , Не люблю "дикий" разбор, не торопитесь. ( потом х.з. как собрать)
    Рождество, ...рюмочку выпейте,.. УСПОКОЙТЕСь.
    Не слышал, чтоб форсы замёрзли((, это не ДТ.
    Всё будет хорошо, ведь Железо это.
    А температура у Вас какая?),
    Температура за бортом -23😬
    смоленск
    Ну это не много, я в молодости даже ВАЗ 2103, в -34, заводил, только коробка не ехала.
    А серьёзно -23, авто должно с пол тырчка, не торопитесь.
    Думаю , вряд ли ,кто реально ВАНГУЕТ.
    СТО , диагностика.
    Но как наши СТОшники любят развод...
    Praga
    СТО , диагностика.
    Или ищи у кого есть "Вася" (ошибки прочитать)... Предположу трабл по катушке (в.вольтное напряжение). Сразу 2 свечи - вряд ли...
    сейм Поблагодарил(и) за этот пост
    Екб
    Приветствую, друзья!
    Так же столкнулся с проблемой плохого запуска в морозы. Автомобиль Passat B7 2.0TSI, аккумулятор Bosch AGM (морозы ему не страшны), свечи менялись в апреле прошлого года, замена масла каждые 7.5 тыс. км или дважды в год, в авто установлен Webasto (АКБ не садит, т.к. прогрев салона не включаю, и суточный пробег ~50км).
    При температуре на улице минус 19-20 и ниже происходит следующее - при вставке ключа в паз начинает щелкать блокиратор рычага КПП и блокиратор ключа зажигания, при попытке завести авто стартер делает пол-оборота и останавливается, так может повториться 2-5 раз (вынимаю ключ, вставляю обратно, пытаюсь запустить двигатель), иногда стартер успевает сделать 1-2 оборота, после нескольких попыток двигатель заводится "с пол пинка", как и должен. Приложил видео, что-бы было понятнее, что происходит.
    Вася не показывает никаких ошибок, бензонасос работает исправно, бензин 95й с проверенной заправки.
    Подскажите пожалуйста, куда ткнуть, что посмотреть?
    https://drive.google.com/open?id=14w...JyKzaw7uEYvwfM
    Томск
    Добрый день!
    Возникла такая же проблема. Сервис найти проблему не может, говорят все хорошо. Поменяли свечу одну, провели обслуживание и все. Проверили все форсунки, говорят все ок. После сервиса прошло 2 дня, температура упала ниже -20 и машина не заводится. Крутит стартер, аккумулятор в норме, такое ощущение что вот-вот заведется, но не заводится.
    Удалось Вам решить проблему?
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 21:05
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 08:16
  3. Троит после зимней стоянки
    от sergey2010 в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 00:06
  4. Не заводиться на холодную
    от serkuz в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 11:43
