Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 64
Тема: Стук в рейке рулевого механизма В-6
    Бывалый Аватар для Guber
    г.Оренбург
    Добрый вечер Пассатоводы ! при покачивания руля из стороны в сторону, слышнен сту в рулевом механизме, причем это проявляется на многих авто которые я смотрел, это нормально или нет? Заранее прошу прощения я не нашел ответ на этот свой вопрос. Авто куплено 11.09.06г. пробег 6900 км. 2.0 FSI АКП.
    Последний раз редактировалось Guber; 16.06.2007 в 22:29.
    НАО г Нарьян-Мар
    Да и У меня такое было зимой на морозе -20 и ниже, первая зима пробег 9000 км 2.0 FSI механика. так и не понял что такое. летом не слышал, но проверю.
    Новичок Аватар для Пассаатовод
    Стук это палюбому не нормально
    а что имеется ввиду "при покачивание руля"?
    У меня такого нет ( тьфу 3 раза)
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    Была тема...кто-то из камрадов создавал. Вразумительного ответа так и не прозвучало....
    Авто надо беречь!
    Алексей Аватар для deflep
    Это работа усилителя - проверял на 2-х авто (своей и друга) и на 3-х салонных - у всех так. Громкость звука зависит от ширины покрышек.
    Wings for Life (c)
    Шкодовод Аватар для GeRom
    Уфа
    В своё время испугался этого стука. Проявляется на статичной непрогретой машине при покачивании руля. Сильный стук вызван люфтом в рулевой рейке, поскольку электроусилитель ещё не до конца включился. Как-то так, мне дилер объяснил. Это норма.
    г.Оренбург
    Всем добрый день! Стук происходит и при включенном зажигании и при выключенном, при движении и при заведенном двигателе, стучек уже немного слышно при проезде неровностей, качаю руль вокруг своей оси резко и с небольшой амплитудой как при проверке люфта!
    А что сервис говорит?
    Wings for Life (c)
    г.Оренбург
    Всем добрый вечер! Сервис говорит, что рейка не регулируется, заказали новый рулевой механизм для замены по гарантии. А "развал-схождение" я так понимаю, после замены должны сделать бесплатно?
    МО, Апрелевка
    Всем добрый вечер! Сервис говорит что рейка не регулируется, заказали новый для замены по гарантии. А "развал-схождение" я так понимаю, после замены должны сделать бесплатно?
    дома
    развал стопудово не сделают! даже за любые бабки не сделают! сход на халяву отрегулируют, а с развалом даже не обращайсо!!!
    г.Оренбург
    Спасибо насчет развала понял!!!
    МашЫнизД Аватар для EugeneEx
    Новосибирск
    Не трожьте руль, не мешайте машине ездить!
    B6 -> BMW F30
    Бывалый Аватар для Karo
    Зеленоград
    У меня какой-то бракованный аффто.., толком ничего не ломаеца....
    MSC
    Я создавал тему подобную, поехал к дилерам, посмотрели и заказали рейку. Случай гарантийный.
    VW PASSAT B5 [2002] 1.9 TDI 115 HP
    VW PASSAT B6 [2006] 2.0 FSI 150 HP
    VW PASSAT CC [2012] 2.0 TDI BlueMOTION 170 HP
    г.Оренбург
    Пришла заказанная рейка, на пятницу назначили замену, дай бог чтобы все нормально сделали , потом отпишусь.
    Завсегдатай Аватар для Freem
    Сплюнь!
    Зеленоград
    Цитата Сообщение от Freem Посмотреть сообщение
    Сплюнь!
    Тьфу, тьфу...
    г.Оренбург
    Всем привет ! Заменили полностью весь рулевой механизм, оказалась огромная "приблуда" на подрамнике, заодно раз уж разобрали половину авто, заменили и передние сайлент-блоки говорят потрескались и это при пробеге 7000км. Вся работа по замене и "развал-схождение", заняло где-то 4,5 часа сервисмены молодцы сделали все четко и акуратно, что очччень радует . Машина теперь едет как новая и, что немало важно все зделали по ГАРАНТИИ , вобщем PASSAT SUPER!!!!
    МО, Апрелевка
    Вот и славненько
    Мембер Аватар для Fara
    Такая же проблема. Проехал 5 000 и появился стук, на холодной машине во время стоянке. Поменяли подшипники чего-то там и рулевую. Звук стал потише, но все равно есть. Кстати, диски у меня 17. Жду ТО-15 000, пусть еще поищут
    Не выдержал, поехал в сервис. Опять посмотрели, сравнили с другими машинами и сказала что ничего нет... У всех пассатов такой же звук. Я спрашиваю, а зачем тогда было менять рейку и подшипники? В ответ тишина ...
    руки-то у сервисменов VW из ж... растут
    2.0 Fsi, Tiptronic, Highline, Bi-Xenon, 17",RCD 510 - был9о
    А теперь е93 - 325 с кучей опций
    г.Оренбург
    Мне кажется, что все зависит от "Хозяина " сервиса как он сам относится к тому какой у него складывается имидж в атомобильной среде, если он( хозяин) чел. нормальный, то и коллектив будет то-же гуд , но это мое ИМХО
    Завсегдатай Аватар для LEVAL
    Cт. Петербург
    Все зависит от конкретного человека, от его профессионализма и подхода к делу.... Ведь одно из главных задач сервиса - это правильно поставить диагноз...
    А вот с этим как раз у многих проблемы.
    г.Оренбург
    Я, это и имел в виду, что многое зависит от руководства, ведь оно занимается подбором кадров и обучением
Страница 1 из 3
