Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора
    Гость Аватар для Антон1989
    Israel
    Всем привет хотел узнать у меня пассат б6 2.0 FSI двигатель*
    BVY. Хочу уточнить клапан изменения геометрии постояно в открытом положение на нём при включенном зажигание 8.5 В когда заводиш 13.5 В получается что флейта открыта при перегазовке не чего не происходит вакуумный привод постоянно открыть и только когда доходит до 4100 оборотов клапан закрывается на нём 10.5 В..*
    видел что на б5 когда даешь газ этот клапан срабатывает от перегазовке и волтаж там поступает на клапан 12 В при нажатие на педал газа...а у меня только когда наберется 4100 оборотов он закрывается может так и должно быт*
    а как должно быть на б6 FSI ?
    Простите если что за ошыбки впрописе русского живу в Израиле...
    Passat 2008 Luxury 2.0 FSI Auto BVY
    Привет! А с чего вообще туда полезли- есть какие то проблемы с машиной?
    Israel
    Проверял шток на вакумный привод он сломан и электро клапан не рабочий был...
    Заменили и то, и другое?
    Israel
    Клапан заменил шток поченил...когда заводиш шток втягывет и отпускает только на 4100 оборотах
    А если дать газ очень резко?
    Israel
    То когда дойдет до 4100 оборотов тогда клапан сработает
    Клапан срабатывает на разрежение во впускном коллекторе. Разрежения можно добиться или высокими оборотами или резким нажатием педали газа (если машина стоит с открытым капотом, а КПП в нейтральном положении). Я и спрашиваю- Вы резко на педаль газа нажимали? При резком нажатии происходит резкое увеличение оборотов и разрежение, необходимое для открытия клапана достигается практически на 1800-2200 оборотов.
  1. Ошибка датчика впускного коллектора!
    от Glushkoviki в разделе Passat B6
    Ответов: 268
    Последнее сообщение: 26.01.2020, 18:03
  2. (СПб) Куплю систему изменения длины впускного коллектора B4
    от DemonGM в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.05.2018, 23:08
  3. Датчик давления впускного коллектора
    от Lesnyak777 в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2017, 14:54
  4. Прокладка впускного коллектора
    от Сергей 680 в разделе Passat B5
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.08.2013, 22:10
