Результаты опроса: Я заправляю
Голосовавшие
43. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • 92
    0 0%
  • 95
    16 37.21%
  • 98/100
    17 39.53%
  • ДТ
    10 23.26%
Страница 2 из 3
Показано с 26 по 50 из 71
Тема: Топливо
  1. #26
    Нижегородская обл., Саров
    Во вложенном файле скрин из Elsa WIN. Для 1,8 тож самое по бензину... Но эта версия год не обновлялась.
    Вот это интересно, это совсем не то, что на лючке написано.
    _________________________________________
    VW Passat 1.4 TSI 7-DSG Comfortline
  3. #27
    У жены поло, на лючке тоже 98/95. В Эльза- 95...... Причём- у одних на лючке написано 95/92, у других 98/95...мотор один и тот же по коду двигателя...чудеса ВАГ.
  5. #28
    А что на лючке написано?
    У меня на Б7 написано 98/95 min. По-моему, все сходится... 1.8 TSI
    А Поло - они и атмосферные бывают. Может наклейки путают?
  7. #29
    Фикзнает...что там в Калуге путают......насчёт поло. Но где то треть машин шла с 95/92, а две трети 98/95 на лючке...модель одна, мотор один.
  9. #30
    На лючке написано 98(95), что я склонен читать как "Заливать 98, в случае отсутствия которого, так и быть залейте 95", тогда как в скрине из Эльзы написано 95, а в случае отсутствия такового допускается залить 92, а про 98 ни слова.
  11. #31
    Только для ОДНОЙ модели мотора 1,4!
  13. #32
    Интерпретации, конечно, могут быть разные. Но для меня, как для человека с техническим образованием обозначение min - это минимально допустимое. И 98/95 min я читаю как: рекомендован 98, минимальный 95. Что сходится с Elsa. Не думаю, что для 1.8 TSI допустим 92-ой...
  15. #33
    Думаю на данном форуме большинство с техническим образованием и вряд ли оно может быть основанием для утверждения единственно верной интерпретации :-). Тем не менее 92 на лючке отсутствует, а в Эльзе указано, что его можно использовать при снижении характеристик и даже не указано, что это может привести к каким-либо последствиям, ну, например, детонации в режиме высокой нагрузки. Возможно система изменения фаз газораспределения на впуске/выпуске нормально схавает и 92, только задерёт углы по самое не балуй, что и приведёт к снижению характеристик и повышению расхода.
  17. #34
    Почти Мембер Аватар для Vaditel
    Стервополь
    При степени сжатия 10 , вполне должен подходить 95-й.
    1,4 Комфортлайн.
  19. #35
    Написано в исключительных случаях, и лишь для одного мотора. Про систему газораспределения - это к чему вообще???
  21. #36
    Москва/МО
    Чтобы и как не было, лить 92-ой не рискну в турбированный двигатель. В атмосферный-no problem.
  23. #37
    Для того чтобы подавить детонацию на нагруженных турбомоторах и не слишком просадить эффективность и тягу в случае низкооктанового бензина не хватает регулировки только углов зажигания, необходимо ещё скорректировать углы открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов, что возможно только в случае, если в системе газораспределения на распредвалах стоит соответствующая система.
  25. #38
    Поддержу. Не менее 95 в турбо, ИМХО.
  27. #39
    Стервополь
    Появился ЭКТО-100 на Лукойле. Кто-нибудь пробовал ? Как впечатления?
    1,4 Комфортлайн.
    softandfeathery Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #40
    РФ
    Замена 98го спорт. Мизерно лучше показатели, см. тех описание. Но для турб.двигателей по некот.параметрам лучше пойти должно. У нас 42р за литр.
  31. #41
    Липецк
    тоже хотел задать этот вопрос!
    у нас в ЦФО продается по цене 98
    еще не пробовал заливать
    спрашивал у лукойла в оф группе. по ответам похоже на маркетинговый ход
  33. #42
    Липецк
    Топливо
    Кто какое выбирает?
    я использую только 100 лук
  35. #43
    г.Лянтор ХМАО-Югра
    Предпочитаю лук=100, но чаще заправляю башнефть-98, потому что заправка ближе ну и чуть дешевле, да и разницы как-то не заметно.
  37. #44
    Стервополь
    "Уважаемый...........добрый день.
    Прежде всего, благодарим Вас за выбор автомобиля марки Volkswagen.
    Мы внимательно ознакомились с Вашим обращением и в ответ хотели бы сообщить следующее.
    Вид топлива для заправки автомобиля определяется типом его двигателя. На внутренней стороне лючка заливной горловины топливного бака находится заводская наклейка с указанием типа топлива для конкретного автомобиля. Следовательно, необходимо придерживаться рекомендаций Производителя, а именно применять топливо согласно заводской наклейке на лючке топливного бака. В исключительных случаях можно применять топливо с октановым числом ниже рекомендованного, но избегать высоких оборотов и большой нагрузки на двигатель. При возникновении таких ситуаций рекомендуется как можно скорее дозаправиться топливом с достаточным октановым числом.
    Стоит отметить, что Производитель допускает применение бензина с октановым числом выше рекомендованного на постоянной основе.
    Если у Вас появятся другие вопросы, мы будем рады на них ответить.
    С уважением,
    Куковенков Денис
    Технический консультант Volkswagen
    Колл-центр “ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус”
    Телефон: +7 (495) 797 44 44, 8 (800) 333 44 41
    hotline@volkswagen.ru "
    Сообщение добавлено в 21:34, предыдущее сообщение было в 21:32
    Задавал вопрос про 100-й бензин. Ибо 98 отсутствует в регионе.
    1,4 Комфортлайн.
  39. #45
    1,4тси ест 95-й БЕЗ проблем. Он хотя бы есть на лючке, 100-го нет точно...... Найдите в интернете, если сможете, какой завод в РФ делает натуральный 100-й...и откуда 100-й на Вашей заправке. Предположу на 99,7%- он набит химией, повышающей октановое число...в прочем, как и 50% 98-го... Блажен, кто верит цифрам 98 и 100 на колонке......
  41. #46
    KRR
    Омский НПЗ вроде бы давно уже двигает 100й бенз своего производства на своих заправках.
  43. #47
    Стервополь
    Зимой 95 нормально. А в жару и в горах - здравствуй детонация. На 100 намного приятнее и тише работает двигатель.
    "Стоит отметить, что Производитель допускает применение бензина с октановым числом выше рекомендованного на постоянной основе."
    Для получения этой фразы запрос и делал.
    1,4 Комфортлайн.
  45. #48
    Дважды был в Крыму, лето 19-го и лето 20-го года- и жара под +40С и гОры. НИКАКОЙ детонации не заметил, бенз Роснефть, 95-й.
    Не слышал о том, что в РФ есть КРЕКИНГОВЫЕ установки для производства бензина октановым числом 100. Не стОит путать то, что завод выпускает 100 с тем, что есть установка высотой для 100-го......
  47. #49
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Более 2-х лет назад у нас вместо 98-го стали на Луке подвать 100-й экто спорт. Смотрел паспорт качества, там естественно всё пучком. Производят на Горьковском НПЗ, если не изменяет память. С этого момента лью только его, полёт нормальный, ни каких нареканий нет.
    Так что страшилки и сомнения можно выкинуть.
    Vaditel Поблагодарил(и) за этот пост
  49. #50
    г.Лянтор ХМАО-Югра
    Пользую 100 не из-за красивых цифр, а на основе практики, много езжу по трассам нашей страны, предпочитаю заправки Лукойл или Газпром и Газпромнефть ну и если таковых нет - то Башнефть, так вот не везде бывает 100ка или 98, приходится заправлять 95й, сразу же двигатель начинает работать шумнее и жестче и "о мой бог" заправки-то хватает километров не 100-200 меньше. А движок - да 95й переваривает, но я не приемлю такой сомнительной экономии, а лью 98 или 100 и наслаждаюсь классной ездой любимиго авто.
Страница 2 из 3
  1. топливо
    от tapilinds в разделе Разное
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 10:47
  2. Топливо 95/98 или 92 для 2,0л.
    от Qaza в разделе Passat CC
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 20:21
  3. топливо
    от olegus в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.01.2007, 15:27
  4. Топливо
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 17:00
  5. Про топливо
    от Innokent в разделе Passat B5
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 15:19
