Страница 16 из 17
ПерваяПервая ... 6 12 13 14 15 16 17 ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 400 из 404
Тема: Ксенон в ПТФ
  1. #376
    Город 095
    В Деповских фарах лампы Н11 и НВ4 туда не подойдет, разъемы у этих ламп одинаковые, так что не парься, а по поводу газоразрядных ламп, была где то тема, вроде Нарву все ставили, но имхо по сравнению с ксеноном не одна так как ксенон не светит... Удачи
  3. #377
    Моск. обл. г. Троицк
    Louis спс! Ксенон не хочу ставить, потому что у меня стоит функция отключения ПТФ при включении дальнего.
    Как мне кажется ксенон не успеет разгореться, если придется поморгать. Да и езжу я часто с ПТФ днем, думаю он сгорать часто будет..
    А вот по поводу ламп пока не разобрался, потому как
    Цитата Сообщение от rusloz
    Вот какая ерунда нарисовалась: цоколь лампы H11, а разъём штатный - НВ.....и лампу я подобрать не сумел...Может кто в курсе, как называются лампы с цоколем 11 и разъёмом НВ?
    Вот и не знаю какие брать (
    Пока примерно остановился на этих
    Вроде должны подойти? Правда по бюджету как два ксенона )))
    Passat СС 2010
  5. #378
    Владимирская область,г.Ковров
    Парни на днях поставил птф Депо
    и в них ксенон,который у меня остался от бывшего лансера.Стробоскопит.Какие обманки поставить,какой фирмы или без разницы?И помогул ли обманки?
  7. #379
    Москва, ЗелАО
    По туманкам - зачет!
    По стробоскопам - надо блоки розжига с обманками ставить. По фирме не подскажу. У меня вот блоки все живы, а лампа одна перегорела, недавно менял.
  9. #380
    Думаю линзованные туманки будут светить лучше,да и слепить практически не будут.У меня на лансере птф вообще не слепили.
    Если про блоки,то не хотелось бы покупать блоки с обманками,когда уже всё стоит.А так вроде бы вот такие блоки подойдут "Блок розжига MTF Light c обманкой 50w".
    Можно наверное просто отдельно обманки купить и всё.
    Кто нибудь наверное так делал.Просто не всё тему осилил,извиняйте.
  11. #381
    Почетный Мембер Аватар для Sultan_SPb
    Планета Шелезяка
    ну ну ..... можно сказать, что практически, не считается .....
    ____________________________
    Passat Variant 1.8Turbo AWT
  13. #382
    Москва, ЗелАО
    не слепит
  15. #383
    Без завода машины включал ближний и птф(чтоб не стробоскопили),так святят одинаково и не слепят.В фарах ксенон штатный
  17. #384
    Планета Шелезяка
    да конечно не слепят .....
  19. #385
    Ага ) которые не подойдут по коннекторам к тем лампам что у тебя сейчас, через месяц другой эти 50 ватт выбьют эти 35 ваттные лампы влёт и опять ты вернёшься к покупке целого нового комплекта )
    Далее не все новесные обманки прожуёт пассат, можно до удори менять волшебные коробочки и перепробовать половину рынка ... так же они могут не подойти по коннекторам и соеденительным проводам ...
    Голову не мудри себе и возьми для новых туманок - новый комплект ксенона с уже встроенными обманками в блоки розжига
    Был очень удачный ксен от шо-ми назывался от Sho-me Profi был он со встроенными 3-х уровневыми обманками и ломал все подряд авто, сейчас он пропал да и шомисты походу болт постепенно кладут на ксеноборудование в России ...
    В твоём варианте можно рассмотреть вот этот вариант полного набора http://ksenonshop.ru/ksenon/ksenon/j-power-pro.html или купить просто 2 блока
    http://ksenonshop.ru/ksenon/ballast/92-j-power-pro.html есть представитель в Орехово-Зуево от тебя недалеко ) и это самое бюджетное и оптимальное, слимовые блоки, обманки ломающие VAG, минимальный % брака, за 2 года их вернули назад 2 блока и то один чел залил водой намывая движку перед продажей ... велком )
    Demon33rus Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #386
    Москва, ЗелАО
    да, конечно, не слепят
  23. #387
    Кому как.Даже обычный галоген может слепить.Особенно тебя
  25. #388
    Планета Шелезяка
    вы бабушке своей доказывайте, мне не надо!
  27. #389
    Москва, ЗелАО
    так мы тебе ничего и не доказываем)) о стену, как говориться. Темой ты видимо ошибся. Тут спрашивают как сделать, а не мнение твое.
  29. #390
    Новичок Аватар для SpitfireW12
    Ребят, купил линзованные туманки Депо... Скоро поеду за ксеноном Н11. Что делать с "солянкой" из НВ4 и Н11?
    Focke-Wulf 200 & Messerschmitt Bf-109 G-6
  31. #391
    Cкрутки, спайки, уколхозить колхоз )
  33. #392
    Город 095
    можно поменять корпуса разъемов, я именно так в свое время и сделал
  35. #393
    Почти Мембер Аватар для mixxxer
    Поволжье
    Парни, поставил сегодня линзованные птф воткнул туджа комплект ксенона (тонкие блоки, заказывали с кЕтая, был подарок, уверяют что узнавали у продавца - заверил что с обманкой), когда все устанавливал, машину не заводил, просто воткнул ключ в замок зажигания - все горело, после чего все прикрутил и собрал до конца. Завел машину - не горят, на приборке ошибка по лампам. Может можно как-то отключить проверку? И есть ли отдельные обманки?
    1.8 TSI 6МКПП BZB
  37. #394
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Проверь полярность питалова на блоки( маловероятно), кабелем проверку отключи птф( бывает помогает, старые года). Если это не помогло, танцы с бубном и игра на камузе точно не поможет. В магаз за норм блоками( судя по симптомам блоки лагают). Собираешь на коленке, пробуешь- всё горит- хорошо. Не горит- менять блоки снова. Если жмет и хочется вечером понтануться перед телочками ксеном в ПТФ - вешай лампы накаливания из габаритов в паралель. Тут и ксен в фарах и подсветка днища))))
    Пэ.сэ. Блоки сейчас не дороги, можно разориться.
    Обманки отдельные есть- это от лукавого! Блоки!
    И чуть не забыл!!! Отрегулируй свет, чтоб не слепить встречку. На линзах это элементарно!
    say Goodbye
  39. #395
    Почетный Мембер Аватар для LASER!
    Сочи
    да! но только влево вправо! вверх вниз отрегулировано заводом изготовителем посадочными местами птф.
    по теме или отключай проверку! или обманки! или подключай птф колхозно через реле! тогда ничего не нужно будет!
  41. #396
    Поволжье
    Свет в любом случае отрегулирую. Шнурком холодную проверку отключил - не помогло.
    Где можно обманки отдельно купить?
    Или какие резисторы впаять в качестве обманок?
    з.ы. вариант с габаритами впаралель - ваще садомаза, не мое =)
    1.8 TSI 6МКПП BZB
  43. #397
    Сочи
    в интернете! где ксенон продают там обычно и обманки отдельно бывают!
  45. #398
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    надо было сразу блоки с обманками покупать например шоуми профи, а обманки разные бывают, договаривайтесь в магазе если что назад привезти. у меня был опыт заказал в инет магазе пришли а не заработали а потом другого типа купил пошли
  47. #399
    алексеевка
    Добрый вечер. Ребята подскажите кто нибудь номера стекол на ПТФ галоген для поиска в экзисте и номера стекла поворотника желтый или два белых если оно есть в отдельности(стекляшки),интересует левая сторона,Или может у кого то есть в наличии и может помочь?
  49. #400
    Новичок Аватар для bebels
    друзья, нужна помощь! не пинайте, если что, но поиск сильно не помог.
    суть такая: вагкомом смотрю на яркость головного света - 100%, яркость противотуманок - 85%.
    как мне его изменить на 100%?
    нашел только габариты, поставил методом тыка 255% - стали гореть ярче, как толькется. о 256 - тускнеют.
    интересуюсь увеличением яркости противотуманок не напрасно - заменил галогенки на колхозный ксенон, так ксенон полностью не разгорается, и моргает, как буд то мощи не хватает.
    и еще - подскажите возможно ли увеличить яркость головного света. если габариты разжечь можно до 255% - то до скольки можно головной свет раскочегарить?
    но основоное конечно беспокоит противотуманки.
    комрады помогите - как и что сделать?!
    Volkswagen Passat Variant VI 2.0 TDI 16V 4motion; Код модели 3C529M; Страна производства Германия; Модельный год 2010;
    Модель двигателя CBAB; Мощность, л.с. 140;Объем двигателя, см³ 1968.
    http://www.drive2.ru/r/volkswagen/757943/
Страница 16 из 17
