Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Датчик дорожного просвета.
    orsha
    Добрый день!
    Перестал работать адаптив. Вася показал ошибку С1036 - замык. на массу (задний левый датчик дорожного просвета).
    Решил я поменять этот датчик. У меня стоит такой: 1Т0907503В. Но в ближайших магазинах ни у кого нет и привезти не может.
    Но есть 1Т0907503А. Внешне похожи.
    Собственно вопрос в том взаимозаменяемы ли они?
    Praga
    я бы проверил проводку к нему (может где то перетерлась\оторвалась). По подвеске ничего не делалось - нижний рычаг не менялся/опускался до упора...? Сам недавно случайно пластиковый его рычажок повредил (отремонтировал). Они могут отличаться как раз длинной "колена" на его оси \ крепежом к балке\рычагу а может и внутренним сопротивлением (это по сути потенциометр - переменный резистор). Вангую за проводку\фишку...
    orsha
    Спасибо, что хоть кто то отозвался. Фишка абсолютно чистая, сухая. Провод от неё тоже хороший. Дальше не лез.
    На выходных попробую просмотреть проводку.
    Если ничего не найду, то куплю б/у датчик. Нашёл за 40$.
    У меня такая же была на разъёме клапана ЕГР. В идеальном состоянии, а контакт паршивый. Чуть не попал на сумму, эквивалентную примерно 800 евро...уже записался на замену клапана (всё показывало на него при диагностике). Чудо произошло в последний момент- когда натягивал термозащитный кожух на клапан- рука соскочила и ударила по разъёму...с тех пор прошло четыре года- больше не беспокоит. Я даже не отсчёлкивал разъём (там не подлезть)- просто пошатал. Так что чистота фишки- ещё не факт наличия достойного контакта в ней.
    Тоже самое...
    Адаптив- весчь редкая, как, собственно, и сам В7. Пасцат начиная с В7- вымирающий вид......, а В8 ещё хуже, судя по объёмам продаж..
    Belarus
    Проявилась аналогичная проблема через некоторое время после замены задних сайлентблоков и рычагов.
    Думаю тоже подёргать "фишечку" при возможности
    orsha
    У меня все заработало само собой. Думаю в датчик попала влага и из-за морозов что то не работало.
    С наступлением тепла все восстановилось.
    Пока ничего делать не буду, но следующей зимой, думаю всё вернётся.
  1. (Москва) Датчик дорожного просвета 3C0907503
    от Tsjuder в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.10.2015, 22:06
  2. (Москва) куплю датчик дорожного просвета
    от LexAS в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 11:58
  3. (Москва,Ярославль) Куплю датчик дорожного просвета 1T0 907 503 B
    от RuslanAP в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 26.05.2015, 16:12
  4. (Москва) Продам датчик дорожного просвета.3C0-941-307-A
    от maxx115 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 09.09.2013, 11:27
