Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Заглох и не заводится 2.0 tsi
    Новосибирск
    Искренне прошу помощи друзья!
    Привет водителям пассатов!Прошу у вас помощи ибо я уже устал гадать что да как.Машина Volkswagen passat cc 2.0 tsi(ccta)случилось около 1,5 месяца назад.при резком ускорении машина брыканулась,после не стал насиловать и в спокойном режиме доехал до магазина.Совершив покупки в течении мин 20 вышел,завел машину начал трогаться и заглох, попытка запустить двигатель не увенчалась успехом,пошел поковырял предохранители ,посидел подумал,почитал около 30 мин в целом...О чудо завелась.Уже 1,5 месяца такая ерунда:холодная заводится,едет поддергиваясь при ускорении ,но не глохнет..если заглушить ,то заведется только после получаса отдыха.
    По всем признаком понял что пора менять топливный фильтр.Купил,заменил и фильтр и сетку на бензонасосе.Не помогло,поехал на сто.Очень сложно было заставить ее заглохнуть в итоге после покатушек вокруг да около сто она все таки заглохла при попытке запустить двс повторно.Вердикт-меняйте погружной насос.Заказал,купил,поставил.Все также глохнет на горячую при попытке запустить после останова двс.
    Подумал подумал,приобрел блок управления топливным насосом.И снова не успех.Заменил тнвд.НЕ ПОМОГЛО.
    VCDS переодически показывает низкое давление в топливной рампе,иногда ошибка по реле топливного насоса и главного реле...больше ничего...Куда рыть,на сто говорят просто ,покупайте это,то..так и всю машину перебрать можно...
    Почти Мембер Аватар для сейм
    смоленск
    Ванговать сложно, да и неисправность " плавающая", что плохо.
    Основной датчик, когда авто не заводится, это датчик положения коленвала, но такие же симптомы, когда ДМРВ ( датчик массового расхода воздуха), это который сразу за воздушным фильтром глючит., пробуйте чистить контакты фишек, ВД...пшик.. одели- сняли, и так все по очереди.
    Не спешите)), иначе не поймёте , где неисправность ( только по одному).
    Почему грешу на ДМРВ, он самый доступный для повреждений, может случайно задели.
    Привет! Покупали блок новый или б/у? Точно такой же номер или... На 1,8тси была болячка- нагревался блок управления ТНВД и глох мотор...
  1. Ответов: 136
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 20:03
  2. Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.01.2018, 15:26
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 22:44
  4. Заглох и не заводится дизель BKP!!! Нужен чел с VAG-COM в Самаре
    от Michail_063 в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 15:25
  5. заглох на ходу не заводится
    от карась51 в разделе Passat B5
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 06:16
