Показано с 1 по 25 из 32
Тема: Пропало давление масла
    Саратов
    День добрый, такая проблема, заклинили балансир. валы, заменил их на новые поменял масленный насос цепи и все что с ними связанно, все собрали и когда машина прогревается иногда загорается красная масленка на пару секунд с надписью заглушите двигатель, и гаснет сразу же.
    Praga
    Мотор бы какой знать...)))
    Саратов
    Пардон забыл ))) 1.8 TSI, cdab если не ошибаюсь.
    Сообщение добавлено в 19:18, предыдущее сообщение было в 18:26
    Померил давление механическим показывает 08-09, когда подгазовываешь до 4 скачет, крышку заливную открываешь от туда плюётся как нормальное...
    Привет!
    1. Почему меняли масляный насос?
    2. Про пресловутую сеточку в масляной системе 1,8тси слышали?
    3. Вкладыши смотрели? Состояние распредвалов и их постелей??
    Саратов
    Привет!
    1. Насос не знаю на станции сказали надо новый оригинал поставил.
    2. Не понял точно про какую сеточку но какую-то маленькую треугольную которая вставляется в насос новую тоже купил.
    3. Вкладыши нет не смотрели, на распредвалах есть следы на постеле, но до этого же не намёка не было на давление!!!
    Насосы тси- черезвычайно живучие. Оттого нехило дорогие. Прежде чем менять- стОило его проверить... Если бы была проблема с насосом и создаваемым им давлением- турбина легла бы первой. Сразу.
    Меняется при замене цЕпи ГРМ. Находится под крышкой цЕпи ГРМ. Имеет свойство забиваться, отрываться и улетать в масляную магистраль. СтОит копейки, но её мало кто меняет. Но судя по всему- не Ваш случай.
    Датчик давления масла контролирует давление масла на оборотах не ниже 1500 в минуту. Ниже- схема контроля не работает...это нюанс ФВ... А вообще- каков пробег и можно ли ему верить?
    Я бы рекомендовал Вам сменить масло и масляный фильтр для начала. Может быть брак и /или масло-контрафакт...я бы взял фильтр-оригинал у ОД и масло хоть лукойл- пофик, но с гарантией от подделки. И ошибки бы стОило почитать...Балансирные валы- надёжный узел, просто так не ложится. СтОит ещё глянуть проводку и разъем датчика давления масла- друг недозащёлкнут или перетёрлась...
    Последний раз редактировалось bobz; 18.04.2019 в 12:05.
    Praga
    Вы его сами установленным видели ?! На станции много чего говорят... Очень похоже на "развод" - его потом другому же и "продадут" вторично
    Масляный фильтр при всем этом менялся ?! (бывает новый фильтр идет с неисправным редукционным клапаном/ не правильно установлен)
    На холостых давление должно быть порядка 1,2-1,3 бар (на оборотах 4-6 ). Бывают и чересчур текучие(жидкие) масла (но это для них характерно в очень жаркую пору)
    Саратов
    Нет насос старый я у них забрал ещё когда заказывал детали, Масло новое залил оригинальное фольцвагенское 5/30, и фильтр тоже новый. Мне советуют попробывать полу синтетику туда вообще залить чтобы давление было!
    Негрол...давление будет точно. Шутка, не стОит лечить кариес анальгином, поможет, но на короткое время. Я бы сменил фильтр и масло.
    Praga
    Если пробег за 200-250 тыс -Смело можно переходить на 5-40(оно гуще будет)!
    Можга
    Давление крайне низкое, проверяли ли регулятор насоса, какое давление при отключеном регуляторе. Состояние запорного сливного клапана в кронштейне масляного фильтра.
    Последний раз редактировалось +Михалыч; 19.04.2019 в 06:21.
    B6, BZB, АКПП
    Praga
    Цитата Сообщение от +Михалыч Посмотреть сообщение
    Состояние запорного сливного клапана в корпусе масляного фильтра.
    +1! О чем говорил выше!
    А как балансир валы могут заклинить? Вы масло меняете раз в 20 тыщ?
    Ну... У меня первый хозяин в Европе менял по лонглайфу раз в 30 тысяч три года, я пять лет после него меняю раз в 10 тык...валЫ живее всех живых. Не думаю, что дело в интервале, 20 тык валЫ вынесут. А вот насчёт качества...масла и масляного фильтра- это да...
    А я вот очкую )))пробег после замены уже 7000 км трасса! а пока вот праздники возможности нет, через неделю тока! За неделю намотаю 1000-2000 км! Поэтому ставлю на прикол! Ездить незя- масло потеряло свойства! По такому принципу эксплуатирую!)
    А чего очковать то? Трассовый пробег, всего 7 тык... Я бы до 10 тык не парился ни разу.
    А что залито? Что за мотор?
    А что залито?
    Парни что мотор перебирали, они все пришедшие от официалов Ауди! Они тока таскают оттуда мобил 5-30 и кастрол! Я лью мобил!
    А почему 5-30? И с каким допуском?
    А там хз какой допуск не помню! Вроде 505-507, мотор наш один и неповторимый христовенький1,8 CDAB)
    любимый CDAB 1,8
    Ему Ваш 504 что свинье апельсины...
    Praga
    У 504/507 LL - интервал 600-650 мото часов ( ладно - пусть будет 450ч) . Умножь на среднюю скорость долговременную - получишь интервал замены ... Можно конечно зюби и 4 р/в день чистить... В городе с короткими поездками - понимаю (по трассе не понимаю)... Если масло "ниже" 504/507
    Что там что? По русски плиз)))
    При условии использования топлива стандарта не ниже Евро-5. Непрерывного использования...... Одна заправка "левым" и все эти цифры можно засунуть козе в трещину...... Эта проблема не касается 502, потому на нём я и езжу...10 тык. На поло уже пробег 90 тык снуля, нет никаких проблем, фотку дроссельной заслонки могу найти в архиве- она как новая и её никогда не чистили, а её состояние- первый признак, разлагается масло на атомы или нет......
    Да не Ваше масло Вы заливаете...... Во первых тыренное, во вторых 504 и 1,8тси не совместимы, даже письмо информационное ФВ, Ауди, Шкода было- запретить использование в моторах тси 504......
    Praga
    тебе тех аббревиатуру перевести на русский... ???!
    Сообщение добавлено в 18:42, предыдущее сообщение было в 18:40
    . Реч о СС ( c DPF) или Polo...
  1. Давление масла
    от QuickSilveR в разделе Passat B5
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.06.2019, 15:44
  2. Давление масла 1.8t AWT
    от Egr в разделе Passat B5
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.12.2014, 14:33
  3. Давление масла
    от Emmisary в разделе Passat B6
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 23:48
  4. давление масла
    от Мегавольт в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 16:12
  5. Давление масла
    от Cosh в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 11:42
