Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 5N1-909-144.clb
Номер детали SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Компонент:: J500__APA-BS KL.310 1002
Ревизия: 1AH03734 Номер лицензии: 00120590004001
Кодировка: 0000258
Код сервиса:: WSC 00028 028 00001
VCID: 3C7D23807FDD09A696-8068
2 ошибок найдено:
00003 - Блок управления
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - ЧЕК ВКЛ
Момент неисправности:
Статус ошибки: 11101100
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 2
Индикация времени: 0
Кл.15 ВКЛ
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет данных): 4.0
Напряжение: 11.30 V
02546 - Крайнее положение рулевого колеса
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 11100101
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 2
Кл.15 ВКЛ
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет данных): 14.0
Напряжение: 12.10 V
Сообщение добавлено в 01:03, предыдущее сообщение было в 01:02
Сообщение от
zender
Где то под лаком микротрещина дорожки платы (возможно мехатроника) - Т поднялась - зазор увеличился / упала - возобновился контакт…
Состояние (напряжение) АКБ , какое U зарядки … Но по идее была бы ошибка (низкий уровень напруги или другой ошибки)… Вася "помошник" …?!
Вот какая ошибка вылезает
Кодировка: 0000258
2 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 2
Кл.15 ВКЛ
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет данных): 4.0
Напряжение: 11.30 V
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 2
Кл.15 ВКЛ
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет данных): 14.0
Напряжение: 12.10 V
