Страница 3 из 3
ПерваяПервая 1 2 3
Показано с 51 по 64 из 64
Тема: Коды ошибок, расшифровка, причина, устранение.
  1. #51
    Litauen
    2012 Passat CKRA чек
    Добрый день. Машина 2012г TDI CKRA мотор, из США. Пришли холода и загорелся чек - ошибка "4971 -GLOW PLUG/HEATER INDICATOR CIRCUIT P0381 00 [236] IMPLAUSIBLE SIGNAL. Куда смортеть? Вроде не свечи накала, да и свечи какие то с сенсором давления, очень дорогие..Как их проверить? На реле смотреть?
  3. #52
    Dnepr
    Почитайте мож. поможет
    https://www.drive2.ru/l/602180254496...86026932252687
    Проверить можно только на заведенном двигателе данные в реальном времени смотреть.
    двигатель для американского рынка - мягко работает и экономно, когда все исправно, но свечи расходный материал действительно стоят конкретных денег - раза в 3-4 дороже обычных.
  5. #53
    Бахмут
    Passat b7 1.6 tdi
    Здравствуйте, помогите разобраться с поломкой пожалуйста. Ехал по трассе, загорелся значок аккумулятора. Никаких тестеров с собой небыло, сразу поехал к ближайшим родственникам, по пути стали вылезать ошибки, есп, подушки, абс...потом отключился электроусилитель руля. Только доехал и машина заглохла, сел аккумулятор. Пока искали зарядное, начал пересматривать предохранитель под капотом, и возможно какой-то не туда воткнул. Все были целые. Нашли зарядное, подзарядил аккумулятор. Включаю зажигание, загораются ошибки, потом пишет неисправность тормозной системы и продолжительный писк. Запускаю двигатель, он заводится на секунду и глохнет. Подключил елмку, телефон к ней подключается, карисьа её видит но подключиться к эбу не может. Пробовал разные программы, не могут подключиться к эбу. Заглох я в селе и чтобы отогнать на сто нужно хотябы зарядить акум и немного проехать. Но не могу. Помогите. Фото нынешнего расположения предохранителей.
    Dnepr
    F21 переставить в F15
  9. #55
    Бахмут
    Заработало, спасибо)
  11. #56
    Никольское
    Ошибка 2015
    Поменял клапан 037906283С но ошибка не ушла. Коллектор снимал лето помыл, почистил для профилактики.Спустя 9 месяцев появился джеки чан.Но не могу понять почем в четвертом окне 142 группы такие значения, куда копать помогите.Вроде все срабатывает открывает и закрывает как положено.Но спустя пару поездок опять вылетает ошибка.
  13. #57
    Ставили новый или б/у?
  15. #58
    Никольское
    новый поставил
  17. #59
    Почитайте тут- http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...7/P2015/008213 . Еще пишут на Драйв 2, если к коллектору визуально нет претензий- разболтаны сами пятачки в посадочных местах оси и из-за этого не достигают нужного положения. У кого то получилось вылечить, а в ссылке пишет мануал "в некоторых случаях только замена коллектора всборе"- возможно это и имеется ввиду (прослабление пятаков).
  19. #60
    Никольское
    спасибо,буду сегодня коллектор снимать ,искать причину
  21. #61
    Владивосток
    Ha Passat b7 перестали работать дхо, которые в бампере.
    Через em показывает ошибки 02745 и 02746. Подскажите в чем может быть причина. До этого капризничала правая лампа (то светила, то нет), теперь и вовсе не работает.
    Лампочка на приборке горит постоянно. Лампочки не светодиодные.
  23. #62
    Или проводка подгнила или разъёмы-контакты в самой фаре. Скорее всего второе... Я бы достал лампы с патронами из фары и пошевелил их в патронах. Сырость+реагенты...возможно.
  25. #63
    Владивосток
    Спасибо, попробую так сделать, а если не поможет то куда дальше копать?
    Сообщение добавлено в 21:38, предыдущее сообщение было в 21:13
    А может ли быть дело в предохранителе? И есть ли он вообще? А если есть, то как найти?
  27. #64
    куда дальше копать?
    Предположу-- в сторону проводки...
    Наврядли.
Страница 3 из 3
ПерваяПервая 1 2 3
  1. Коды ошибок на Passat B6
    от 2FAST4U в разделе Passat B6
    Ответов: 1725
    Последнее сообщение: 23.05.2022, 16:17
  2. Ответов: 631
    Последнее сообщение: 20.09.2021, 18:06
  3. Коды ошибок на Passat B5
    от cccp2004 в разделе Passat B5
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 19:57
  4. Коды ошибок на JETTA помогите
    от rolizezo в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 11:55
  5. А почему бы не сделать коды ошибок более удобнее.
    от Илья Андреич в разделе Книга жалоб и предложений
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 20:17
