Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Проблема при наборе скорости
    Question Проблема при наборе скорости
    Добрый день, господа.
    Есть проблема. На B7 при быстром наборе скорости под капотом проявляется одиночный, короткий звук похожий на "бзынь", который слышно в салоне. Проявляется только под нагрузкой и при активном наборе скорости(не тапок в пол конечно, но и не плавно). По оборотам где-то в промежутке 3000-4000. При этом если плавно ускоряться такого не происходит. Также во время появления звука как будто пропадает тяга. Явление очень кратковременное, и по сути существенного влияния не имеет, но побаиваюсь не переросло бы в какую-то более серьезную проблему внезапно.
    До сервиса еще не доехал, да и воспроизвести проблему не всегда получается. Пробег около 46 000, сначала подумал на ремень поликлиновый, может ослабло натяжение и проскальзывает, к тому же на холодную, зимой он поскрипывал. Но сейчас тепло, он не скрипит, при визуальном осмотре целый, без трещин, при надавливании практически не прожимается, т.е. натяжение вроде в норме.
    Может, кто сталкивался с аналогичным ну или сможет подсказать вектор в какую сторону копать?
    Добрый день! Похожая проблема. Автомобиль Passat B7, 2013гв, 2.0 TDI, механика, двигатель CFFB, пробег 170т.км.
    При резком наборе скорости, в оборотах 1500-2100 чувствительные рывки (вибрация), как обороты становятся больше, рывки (вибрация) прекращаются.
    Сцепление вроде в норме.
    При торможении двигателем никаких отклонений не возникает.
    Когда стоишь, и на ХХ иногда так-же возникает легкая вибрация (или не значительный стук) если выжать сцепление вибрация пропадает. Подскажите, с чем может быть связано?
    P.S. У меня машина пригнана из Германии, так вот в сервисной книжке есть запись, что на 40т.км. была замена выжимного подшипника, может как-то связано...
    Praga
    Читал что подобное наблюдалось из за износа ( или "забывчивости" поменять на новый при смене сцепления/корзины) направляющего игольчатого подшипника в маховике (именно на мех)
    Цитата Сообщение от shura_o Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Добрый! Я бы для начала сменил заправку и почитал ошибки в мозгах. Топливный фильтр как давно меняли и если меняли- какой использовали?
  1. Вибрация при наборе скорости passat b6
    от Михаил М в разделе Passat B6
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 21.10.2016, 14:55
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 20:22
  3. Стук при наборе скорости на 5-ой передаче.
    от Начсклада в разделе Passat B6
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.07.2013, 09:25
  4. Тормозит при наборе скорости...
    от PMW в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 18:33
  5. 2.0TDI не понятный звук при наборе скорости.
    от Владимир23 в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 20:26
