Здравствуйте.в общем такая проблема.с потеплением обнаружил что не работает кондиционер.утечки фреона нету.диагностика показала что низкое давление в системе.сказали что виной всему клапан давления а через пару минут говорят что рассыпалась муфта на самом компрессоре. в общем у меня вопрос к знающим людям действительно ли возможно что муфта рассыпалась и тогда как узнать номер муфты или какая может подойти(ведь не обязательно менять полностью компрессор если накрылась только муфта).номер компрессора на щитке 5q0 820 803 d. помогите пожалуйста в вопросе кто знает. машина passat 2015 г.в 110 к.в.150 л.с дсг6
Про утечку... определили что ее нету так, что когда дополняли сказали что там то кол-во что и должно быть. Следовательно утечки нету. А на счет муфты... нет ремень не порвало. На следующей неделе поеду к знакомому мастеру посмотрим более подробно что там и как. Просто решил узнать может вдруг кто то знает номер муфты
Чтобы спасать ремень в муфте предусмотрены срывные пластины...Муфта создана, что бы спасти ремень.... Но если подшипник муфты поймал клинА- капут ремню.
Очень странно... Определить количество фреона в системе и понять- требуется дозаправка или нет можно только полностью откачав фреон и масло, взвесив их и высчитав. Это делает специальный аппарат, всё остальное- от лукавого. Как то приезжал в гости форумчанин- не работал кондиционер, так мы у него откатали почти килограмм фреона- дозаправлялись пацаны...когда дополняли сказали что там то кол-во что и должно быть
Ну так мне так то и определили кол-во фреона.. откачав аппаратом...
А, тогда понятно.определили кол-во фреона.. откачав аппаратом...
Artem2210, Посмотрите, похожа
https://avtorai.com.ua/sav1813-krauf?mfp=805-%5BAUDI%5D
Вообще, где то в недрах ветки В6 есть хорошая тема про компрессор. Включая номера и фотки подшипников, подходящих на замену в муфту.
