Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Гул на скорости 100км/ч
    Привет камрады! Passat CC 2012 года 1,8TSI (CDAB)+DSG7. Есть гул на 100 км/ч. Звучит как в салоне самолета, который уже набрал высоту, но не ровно, а с нарастанием-затуханием - с минимума до пика и потом спад - пара сек на паузу и все по-новой.
    Стал отслеживать. Появляется на 90-свыше 100 км/ч на 7-й передаче. Сначала грешил на DSG7, но после пробы разных вариантов выяснил: газ не влияет на гул (могу убрать ногу с педали, а он продолжает свой "цикл"), второе - это не только на D7 передаче, снижался до 90 и на D6 было то же самое, но гул стал "раскатистее". Все это сопровождается вибрацией. По слуховым ощущениям звук идет справа спереди.
    Как локализовать проблему?
    Есть подозрения на ступичный подшипник, и если это так - как понять какой?
    P.S. И дайте партнамберы ступицы в сборе с подшипником
    Поменять ступицу и забить. Я так 30 тыс км "слушал" и искал причину звука
    Seth Поблагодарил(и) за этот пост
    У меня было подобное на В6, в промежутке 80-100 кмч. На виляние рулём не реагировала, только на скорость. Думал резина..пока не поехал в Крым...... При вьезде в Севастополь люди уже оглядывались на меня и даже младший сын понял- какая ступица гудит...... Диагностика на подъёмнике...на ранней стадии коллапса ступицы очень тяжело определить перед/зад-лево/право...
    ПС А резина точно прямая?
    Ждун
    VAG12.12.0R
    я и хочу поменять и заби/ыть, но какую? все менять дорого
    Резина стояла зимняя - гул был, поставил лето - ничего не изменилось. Как определить слабое звено?
    У меня не смог определить очень толковый мастер со стажем 15 лет у дилера МВ... Катались час наверное. В итоге вердикт "скорее всего резина кривая". Хотя её на подьёмнике смотрели- перед прокручивали на первой передаче, зад руками, но быстро......- проверяли ступицы. А 1650 км по трассе не вынимая добили ступицу за 24 часа. В Севастополе тоже на сервис подъехал- "гудит"- там начали морщится- хз... А подняли на подъёмник- казанное мной колесо уже на ощупь при прокручивании показывало- задней правой ступице капут. Так что я на Вашем месте подождал бы, когда подшипник вылезет более явно, чтобы не тратиться на порожние диагностики. Симптомы ухудшения состояния ступичного подшипника протЫ- гул прогрессирует по уровню и нижний порог скорости наступления гула снижается. У меня перед заменой гудело уже на скорости 30 кмч.
    Ждун
    VAG12.12.0R
    мне летом тоже в Крым ехать к друзьям! ))) хотелось бы устранить этот гул - достал за 300 км пути, а уж за 2200 пассажиры меня точно придушат. Я его начал слышать и на 50 км/ч, но он не такой явный. Но крейсерская-то на дальняке за 100 все равно, и гул будет всю дорогу.
    Я раз в 500 км останавливался- трогал рукой ступицу...... Удивительно, но она ничем по температуре не отличалась от остальных.
    Ждун
    VAG12.12.0R
    сегодня ехал по МКАДу и как раз подвернулась возможность поперестраиваться, вроде при повороте налево гул пропадает, но точно сказать не могу((( завтра поеду на большее расстояние - попробую всю акустику отключить и слушать. Явно спереди идет звук, но право-лево - не понятно. Кто подскажет партнамберы ступиц в сборе с подшипником? или стоит заморочиться с заменой самого подшипника?
    Passat CC 2012, 1.8 CDAB+DSG7
    Не спешите. Ступица может оказаться и задней, даже если Вы сейчас вроде бы слышите звук спереди. Я бы ориентировался на производителя ГКН-Спидан-Лоэбро или ФАГ. Они же идут в оригинале, хотя...взяв ГКН или ФАГ от ФВ в одну руку, а в другую тож самое просто от ГКН или ФАГ чувствуешь разницу глазами......
    Не выйдет. Корпус ступицы- часть подшипника. То есть подшипника как такового просто нет.
    Ждун
    VAG12.12.0R
    спасибо камрад, я уж было заказа переднюю ступицу в сборе, но не оплатил (на скорости 100 не особо порулишь и я так и не смог определить сторону...но вроде левая). Теперь стоп всем заказам, будем определять. Есть одно но, на сервисе диагностика бесплатна только если у них делать. У них ценник на запчасти выше, чем я бы заказал из вышепредложенного. Попробую завтра договориться об диагностике, а ремонт чтобы как запчасть приедет
    Я в Севастополе отдался сервису......с их ступицей. Всё же какая то гарантия...успел на ней за месяц по Крыму 2,5 тысячи намотать. 80 баксов (или евро...) обошлось с работой, задняя правая...SNR, 2013 год.
    Ждун
    VAG12.12.0R
  1. Ответов: 112
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 21:59
  2. Гул на скорости
    от Игорь 329 в разделе Passat B7
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.09.2016, 06:49
  3. Разгон до 100км/ч, ТТХ. Ух, поспорим!..
    от Vov4iK в разделе Passat B6
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 22:46
  4. ( Москва) Продам диски R18 за 10 тысяч руб бу 100км
    от redburn в разделе Резина и диски
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 07:21
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.01.2008, 23:12
