Показано с 1 по 21 из 21
Тема: Гул на скорости 100км/ч
    Привет камрады! Passat CC 2012 года 1,8TSI (CDAB)+DSG7. Есть гул на 100 км/ч. Звучит как в салоне самолета, который уже набрал высоту, но не ровно, а с нарастанием-затуханием - с минимума до пика и потом спад - пара сек на паузу и все по-новой.
    Стал отслеживать. Появляется на 90-свыше 100 км/ч на 7-й передаче. Сначала грешил на DSG7, но после пробы разных вариантов выяснил: газ не влияет на гул (могу убрать ногу с педали, а он продолжает свой "цикл"), второе - это не только на D7 передаче, снижался до 90 и на D6 было то же самое, но гул стал "раскатистее". Все это сопровождается вибрацией. По слуховым ощущениям звук идет справа спереди.
    Как локализовать проблему?
    Есть подозрения на ступичный подшипник, и если это так - как понять какой?
    P.S. И дайте партнамберы ступицы в сборе с подшипником
    Поменять ступицу и забить. Я так 30 тыс км "слушал" и искал причину звука
    Seth Поблагодарил(и) за этот пост
    У меня было подобное на В6, в промежутке 80-100 кмч. На виляние рулём не реагировала, только на скорость. Думал резина..пока не поехал в Крым...... При вьезде в Севастополь люди уже оглядывались на меня и даже младший сын понял- какая ступица гудит...... Диагностика на подъёмнике...на ранней стадии коллапса ступицы очень тяжело определить перед/зад-лево/право...
    ПС А резина точно прямая?
    я и хочу поменять и заби/ыть, но какую? все менять дорого
    Резина стояла зимняя - гул был, поставил лето - ничего не изменилось. Как определить слабое звено?
    У меня не смог определить очень толковый мастер со стажем 15 лет у дилера МВ... Катались час наверное. В итоге вердикт "скорее всего резина кривая". Хотя её на подьёмнике смотрели- перед прокручивали на первой передаче, зад руками, но быстро......- проверяли ступицы. А 1650 км по трассе не вынимая добили ступицу за 24 часа. В Севастополе тоже на сервис подъехал- "гудит"- там начали морщится- хз... А подняли на подъёмник- казанное мной колесо уже на ощупь при прокручивании показывало- задней правой ступице капут. Так что я на Вашем месте подождал бы, когда подшипник вылезет более явно, чтобы не тратиться на порожние диагностики. Симптомы ухудшения состояния ступичного подшипника протЫ- гул прогрессирует по уровню и нижний порог скорости наступления гула снижается. У меня перед заменой гудело уже на скорости 30 кмч.
    мне летом тоже в Крым ехать к друзьям! ))) хотелось бы устранить этот гул - достал за 300 км пути, а уж за 2200 пассажиры меня точно придушат. Я его начал слышать и на 50 км/ч, но он не такой явный. Но крейсерская-то на дальняке за 100 все равно, и гул будет всю дорогу.
    Я раз в 500 км останавливался- трогал рукой ступицу...... Удивительно, но она ничем по температуре не отличалась от остальных.
    сегодня ехал по МКАДу и как раз подвернулась возможность поперестраиваться, вроде при повороте налево гул пропадает, но точно сказать не могу((( завтра поеду на большее расстояние - попробую всю акустику отключить и слушать. Явно спереди идет звук, но право-лево - не понятно. Кто подскажет партнамберы ступиц в сборе с подшипником? или стоит заморочиться с заменой самого подшипника?
    Passat CC 2012, 1.8 CDAB+DSG7
    Не спешите. Ступица может оказаться и задней, даже если Вы сейчас вроде бы слышите звук спереди. Я бы ориентировался на производителя ГКН-Спидан-Лоэбро или ФАГ. Они же идут в оригинале, хотя...взяв ГКН или ФАГ от ФВ в одну руку, а в другую тож самое просто от ГКН или ФАГ чувствуешь разницу глазами......
    Не выйдет. Корпус ступицы- часть подшипника. То есть подшипника как такового просто нет.
    спасибо камрад, я уж было заказа переднюю ступицу в сборе, но не оплатил (на скорости 100 не особо порулишь и я так и не смог определить сторону...но вроде левая). Теперь стоп всем заказам, будем определять. Есть одно но, на сервисе диагностика бесплатна только если у них делать. У них ценник на запчасти выше, чем я бы заказал из вышепредложенного. Попробую завтра договориться об диагностике, а ремонт чтобы как запчасть приедет
    Я в Севастополе отдался сервису......с их ступицей. Всё же какая то гарантия...успел на ней за месяц по Крыму 2,5 тысячи намотать. 80 баксов (или евро...) обошлось с работой, задняя правая...SNR, 2013 год.
    я туда и собираюсь в августе)) но хочу доехать без гула - бесит через 300км уже сил нет. Заменил левую ступицу, гул не пропал, но стал тише раза в два-три. Мне куча знакомых сказали, что они меняются парой, но несколько человек удивились и сказали, что меняли один и все было ок. У меня вышло не ок, поменяю и правый. Тем более, что это уже точно правый. При затяжном повороте направо гул пропадает вообще.
    А я выезжаю 17 июля и до 8-9 августа там буду балдеть...... Город-Герой Севастополь и окрестности.
    Нет. По отдельности.
    видимо когда я налетел на лежачего полицейского, расшатал обе ... надо бы еще диски проверить
    Я всегда балансировку делаю перед поездкой в Крым...заодно и на биение проверяют.
    только исправил ситуацию заменой обеих ступиц на передних колесах, поехал в Крым на машине и - бац!! Поехал в объезд пробки по маршруту "не по Тавриде", где нормальная дорога. На объездной дороги не было вообще, реально были сняты метров по 100 пласты асфальта и бровки с ямами были глубиной до 15см. На этом участке налетел несколько раз на ямы и срабатывал отбойник с характерным ударом. Пробил колесо, завулканизиновал и поставил назад. Появилась вибрация в пределах 120-160км/ч. На сотне не чувствуется, выше 120 появляется вибрация по всему корпусу. Колесо балансировали. Может это быть опять ступица, или стоит копать?
    Привет! Это было глобальной ошибкой. Лучше тошнить по Тавриде 50 кмч, чем прыгать в объезде. У меня друг так поехал из Питера, матерился капец. Так у него...прадо.
    Что значит "пробил"? Прокол или рваная дырка?
    Скорее всего дело не в ступицах, а в дисках, возможно их немного повело, с учётом Ваших слов-
    ОФФ Я так в 2015 году повёлся на знак "объезд" между Береговым и Феодосией. Отправили на север в сторону Джанкоя...80 километров дороги жизни. На скорости 40 кмч ехать невозможно, надо не меньше 90- тогда ямы перелетаешь, а не падаешь в них...прокляли всё на свете, а через Старый Крым проехать можно было- этим знаком "объезд" власти просто разгружали дорогу.
    я сам перематерил и дороги и себя за выбор, но "тошнить 50" никак не получалось, там пробка была на 3 часа по Яндексу, и он же предложил объезд части пробки (с "участками неровной дороги"!! теперь я знаю, что неровные дороги по Яше - пипец для СС). Я купился. И думал, что диски расколю на этих дорогах, но вроде целые. Первая мысль была о балансировке пробитого колеса (боковой прокол), потом о геометрии дисков, потом о ступице, а в конце о ходовой в целом))
    Наврядли это связано со ступицами, ИМХО.
    Была вибрация правда не по корпусу, а в руль. Первый раз - шрусы, второй раз - рукожопы не смогли правильно колеса отбалансировать)
    выправил три диска, один из которых был просто пипец (он давал и вибрацию и гул), теперь ходовую проверю
  1. Ответов: 121
    Последнее сообщение: 20.06.2021, 09:19
  2. Гул на скорости
    от Игорь 329 в разделе Passat B7
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.09.2016, 06:49
  3. Разгон до 100км/ч, ТТХ. Ух, поспорим!..
    от Vov4iK в разделе Passat B6
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 23:46
  4. ( Москва) Продам диски R18 за 10 тысяч руб бу 100км
    от redburn в разделе Резина и диски
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 08:21
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 00:12
