VAG SERVICE
Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Мотор не заводится, после появление сигнала уровень масла.
    Машина ехала, тяга была, но внезапно загорелась красная пиктограмма маслёнки и двигатель заглох.
    После долил масло, двигло не заводится, посторонних шумом и стуков не наблюдается, если смотреть на капот с левой стороны видны капли масла на асфальте. Пассат сс, 1,8 турбо ДСГ.
    Знаю что надо в сервис, хотелось бы знать что это может быть?
    Сообщение добавлено в 18:25, предыдущее сообщение было в 16:29
    Визуальный осмотр показал наличие следов масла в левой части машины. Несколько фото.
    Последний раз редактировалось derner; 12.05.2019 в 20:49.
    Беда... как долго ехали между тем, как загорелась пиктограмма и тем, когда заглох мотор? Мотор стартером проворачивается или заклинило? Никто ничего не скажет на 100% до вскрытия. Тут хвалят некий московский сервис, набивший руку на 1,8тси, поройтесь в партнёрах форума, ник человека- как порода грызуна, можете к нему стукнуться в личку...
    5 секунд, принял в право и остановился.
    крутит, посторонних шумов и стуков не слышно.
    это тот что tiger ?
    Тогда возможно не всё так печально. По фото нет ясности о том, откуда течёт масло. Может с обратки турбины или подачи на неё...могло залить какой то датчик и оборвать цепь зажигания. В любом случае- надо к специалистам тащить...
    это тот что tiger ?
    Наверное......
    Поставил в ремонт в ваг сервис на таллалихина.
    диагнос следующий, масло ушло в следствии разрыва патрубка идущего на турбину.
    И провернулу впускной распредвал.
    Печально...
    У кого есть предположения, почему могло провернуть распредвал?
    Потому что масло кончилось... Я бы ещё нервничал за турбину...она на ходу обычно ложится раньше распредвала.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2012, 19:16
  2. Уровень масла на TDI
    от Nemirov в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 13:43
  3. Уровень масла
    от Kekes в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 19:28
  4. Уровень масла после замены
    от Kozak в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 10:58
  5. Уровень масла
    от Lang в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 00:34
