AK
Показано с 1 по 3 из 3
Тема: 1.8 TSI, Механика. При наборе скорости, в оборотах 1500-2100 чувствуются рывки...
    mosk
    Подскажите, с чем может быть связано.
    При наборе скорости, в оборотах 1500-2100 чувствительные рырки, как обороты становятся больше, рывки прекращаются.
    Сцепление в норме.
    При торможении двигателем никаких отклонений не возникает. Да и вообще в остальном (при запуске двигателя и пр.( никаких посторонних шумов, вибраций нет.
    Единственное, когда стоишь, и на ХХ иногда так-же вибрации незначительные чувствуются.
    Машина 13 года, пробег 120т.км.
    К чему готовится ?
    mosk
    Думал что с некачественной заправкой связано. Но недавно залил Shell98, и всё примерно так-же осталось...
    Ещё начилатся в интернете, симптомы похожи на подыхающий маховик...Но там у всех присутсвовали ещё посторонние звуки, у меня звуков посторонних нет, только поддергивания. Да и пробег, кажется не большой для замены маховика.
    Похожего ни у кого не было ?
    У меня те же симптомы. 2.0 TDI 2013 г.в. механика, пробег 170000 км. Собираюсь ехать почти 4000 км и вот боюсь вылезет проблема по дороге или нет. В чем причина не знаю. Но советовали обратить внимание на демпфер... Еще есть один симптом на холостых если выжать сцепление вибрация исчезает. У вас так-же?
  1. Проблема при наборе скорости
    от NChiba в разделе Passat B7
    Последнее сообщение: 07.07.2019, 19:57
  2. Стук при наборе скорости на 5-ой передаче.
    от Начсклада в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 15.07.2013, 08:25
  3. Рывки на низких оборотах (1700-2100)
    от small-lis в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 09.03.2012, 12:52
  4. Тормозит при наборе скорости...
    от PMW в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 17:33
